E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Haapaniemi
    • Apr 2012
    • 33
    • Pori
    #1321
    Nankangissa on leveä vannesuoja, mutta kulutuspinta on kapea, koska on reilusti pyöreäolkainen.
    Hmm..mutta eiks Nankangia saa ilman vannesuojaakin ?
    • Samh
      • Sep 2011
      • 106
      Sanokaahan viisaammat miten pari senttiä madallettuun e90:seen menee tämmöiset vanteet:think
      Eteen 18x8.5 et15
      Taakse 18x10 et20
      F11 535D
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1323
        Eteen 18x8.5 et15
        Taakse 18x10 et20
        Huonosti.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • polkuauto
          • 168
          #1324
          Auto e91 vm.2006 ja suunnitteilla olis pieni vanne/rengas päivitys ensi kesäksi. Yksi mahdollinen vaihtoehto löytyikin tuolta bemu2000:sen linkeistä. Eli maltillisesti 225/40-18 joka nurkkaan 8 tuumaa leveillä vanteilla. Eteen ET35, mutta sitä nyt mietin että kannattaako taakse ottaa ET20, ettei jää liian sisään, vai meneekö tuossa yhtälössä jokin pahasti pieleen? Autoa madallettu 35/20mm.
          • MonacoBlueE90
            • Sep 2011
            • 245
            • Kymenlaakso
            #1325
            Eteen 18x8.5 et15
            Taakse 18x10 et20
            Kyllä ne sinne mahtuu.Tässä E91:ssä on Rondell 058 vanteet speksit on 18x8.5 et13 ja 18x10 et19.
            http://www.e90post.com/forums/showpo...7&postcount=69
            http://www.e90post.com/forums/showpo...07&postcount=1
            http://www.e90post.com/forums/showpo...82&postcount=1
            Ei mene pieleen ja todellakin kannattaa ottaa pienempi ET taakse, mutta ota suosiolla eteenkin tuo ET20 ja taakse voi laittaa 10mm speisseriä vielä lisäksi. Mulla on talvi käytössä 8 leveä vanne et20 edessä ja et10 takana.Tuuma koko on tosin 17.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1326
              Kyllä, ET20 on just hyvä taakse 225/40 renkaalla.
              Vanteet edullisesti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1327
                Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
                Juu kyllä ne vanteet mahtuu, mutta raapii kaariin normaalilla rengastuksella. Kaarien mankelointia siis tiedossa.
                Vanteet edullisesti
                • ralliriisseli
                  • Oct 2009
                  • 72
                  • Laihia
                  #1328
                  Tervehdys!
                  Miten toimii 320d E91:sessä 8x19 (225/35) et37 ja 9x19 (255/30) et39 ? Esim. styling 225 ja 313. Spacereita saa varmaan kattella noiden kans myös? 15mm taakse?
                  Styling 220 (M3) ei taida ilman mankelointia mennä:
                  8.5x19 et29 ja 9.5x19 et23 ?
                  F11 530d X-drive M-Sport 2016
                  Exs:
                  E91 LCI 320dA -09
                  E46 330D -02
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1329
                    Originally posted by ralliriisseli View Post
                    Tervehdys!
                    Faceliftissä on vähemmän tilaa takana, niin ei mene edes 10mm spaceri noitten orkkis settien kanssa. Taakse ET32-35 aika minimi.
                    Vanteet edullisesti
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #1330
                      Ja vastaavasti siä pyörii melko isollakin et:llä takavanteet.Itsellä oli viime kesän vanteet takana 9,5x19" et 42 ja ei näyttänyt edes pöllömmältä.Niistä kuvia esim omassa showroomissa..
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #1331
                        Mites menee eteen 9.5 vanne e91 pre lci ja minkälainen rengas pitäis laitta kun takana on 265/30 kumi?meneekö ajettavuus tai käytänöllisyys,olis kiva saada vain vähän lisää concavea eteenkin?
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1332
                          ET35 on ihan tolpassa kiinni. Riippuu ihan merkistä meneekö vai ei. ET30 on aika minimi ettei tule liikaa ulos. 235/35-19" menee nätisti. Mulla oli edessä ja takana 9,5x19". Kumit 235/35 ja 265/30. Toinen vaihtoehto on laittaa joka kulmaan 235/35 ja takaa spacerilla ulos.
                          Vanteet edullisesti
                          • MonacoBlueE90
                            • Sep 2011
                            • 245
                            • Kymenlaakso
                            #1333
                            Minulla on 18x9.5 et35 rengas on 235/40/18 edessä ja noin 2mm on tolpan ja vanteen välissä. Ei tuosta pienestä välistä ole mitään ongelmia toistaiseksi ole tullut, mutta aina silloin tällöin mietin et laittas eteen 5-8milliä paksua spaceria ja niiden kanssa tämä.
                            http://store.vacmotorsports.com/vac-...ers-p2191.aspx
                            Säädettävän kanssa tarviikin spaceria, kun niissä on ne säätömutterit.
                            Tässä muuten 19x9.5 et30 235/35 kumilla
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=767510
                            Eteen voi myös laittaa 9.5 et25-20. Se tulee kyllä jo reilummin pihalle kaaresta. Pari esimerkkiä.Tosin varmaan on tehty jotain lokasuojille tai camber säätöjä.
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=816330
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=799563
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=744394
                            Rengas on useimmiten ollut joko 235 tai 225 leveä näissä autoissa missä 9.5 edessä on. 225 leveä kumi 9.5 vanteella on tosin laiton.
                            Minulla on tosiaan 18x9.5 235/40/18 myös takana ET 22 ja ensi kesänä 10mm spacerin kanssa ET12.
                            • kismo
                              • Mar 2013
                              • 21
                              • 03
                              #1334
                              Ei nyt ollu aikaa kahlata koko topiccia läpi, joten kysyn nyt tässä:
                              Mahtaakohan E91:n alle mennä ilman kaarien muokkausta eteen 18/9" et20 ja taakse 18/10" et24?
                              Vanteet on mallia bbs style 42, jos siitä tiedosta mitään iloa on.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1335
                                Ei tarvi katsoa kuni edes pari sivua taaksepäin, niin samoja on käsitelty moneen kertaan. Lisäksi riippuu renkaitten koosta ja siitä onko auto LCI vai pre...
                                Vanteet edullisesti
