E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • samies
    • 175
    #1351
    Mahtuuko E91 alle 8x18 ET20 Renkaina 225/45/18 ja alustana Eibach Sportline?
    E61
    B8
    PV50
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1352
      Ei mahdu. Liian iso rengas eteen.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • samies
        • 175
        #1353
        Entäs 40 sarjan renkaalla?
        E61
        B8
        PV50
        • coupe e46
          • 228
          • espoo
          #1354
          Mahtuu
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1355
            Laita joka nurkkaan 225/40, se on oikea koko.
            Vanteet edullisesti
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              Jos tarkoitat 245/35 kumia, niin ET25 menee 100% raapimatta.
              Juuri näin, edellisellä omistajalla oli olllut tämä setti ok, mutta jos tuon h&r:n setin vaihtaa niin mietin vaikuttaako jo.
              F16 M-Sport
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                #1357
                Otetaanpa uusiksi. Eli vanteet 8 ja 9 x 17. ET20 ja ET 26. Keskireikä 74,1.
                Soviterenkaat tarvitaan.
                Millä rengastuksella tuota kannattas yrittää sovitella tehtaan sporttialustalla olevan e91:n alle?
                Auttakkee nyt joku =D
                E39 523iA Touring
                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1358
                  225/45/17 Eteen ja 255/40/17 Taakse.
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    #1359
                    Tuo varmaan menis melko mukavasti alle. Entäs kapeammat vaihtoehdot?
                    E39 523iA Touring
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1360
                      255 renkaalla voi alkaa raapia kaariin, jos tulee kuormaa päälle paljon. Voithan laittaa 245/40 taakse jos tarvii isompia kuormia kuskailla. Se ei ainakaan ota kiinni vaikka olisi jouset pohjilla.
                      Vanteet edullisesti
                      • Ripattila
                        • 389
                        • Wonderland
                        #1361
                        Thänks! En kuskaa tiiliskiviä, mutta en halua sulkea mitään poiskaan. Eli 245/40 taakse.
                        E39 523iA Touring
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #1362
                          Mielipiteitä... tarvisi käyttikseen jotkin tinapallot hommata kesäksi. Auto siis 320dA M-Sport -06 vakio m-sportti alustalla, jota en madalla.
                          Mutta se kysymys: näyttääkö 18" vanne hyvältä vakio alustalla, jos puhutaan ns. porrastetulla lipalla olevista vanteista? Perus suoralla lipalla olevat vanteet niin pitäisi olla 19", sen tiedän mutta sitten pitäisi myös madaltaa. Velipojan 330Ci:ssä oli m-sport alusta 18" BBS RS vanteilla ja se oli pirun sopusuhtaisen näköinen mietin että toimisiko sama kombinaatio myös e91:ssä?
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #1363
                            Itse painin saman ongelman kanssa ja olen päätymässä 19" concave tyylisiin vanteisiin. Mielellään en madaltaisi kun hidastetöyssyjä on niin järjettömästi kodin läheisyydessä.
                            Lippavanteet taas vaatii aina kunnon madalluksen näyttääkseen hyviltä.
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #1364
                              Ainakaan veljen ex auto ei tarvinnut madallusta, koska porrastettu lippa antaa aivan erillaisen vaikutelman kuin pelkällä suoralla lipalla oleva. Ainakin siihen autoon tuo vanne ja sille alustalle 18" oli juuri oikea koko! Minun mielestä jos laitat 19", joudut madaltamaan myös concave-vanteilla, koska renkaan profiilin ja lokari-renkaan välinen suhde ei ole oikea ja sitä ei voi vanne valinnallakaan muuttaa.
                              • Juspa
                                • 1286
                                • Pori
                                #1365
                                Itellä nyt takana 265/30-19 rengas 9,5x19 ET26 vanteella, eikä raavi millään kuormalla kiinni.. Mun mielestä hiukan ylireagointia toi 245..
                                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                                Ex.
                                E90 320d -05 Schwartz 2
                                E36 352i -91 Diamantschwartz
