E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kismo
    • Mar 2013
    • 21
    • 03
    #1336
    Ei tarvi katsoa kuni edes pari sivua taaksepäin, niin samoja on käsitelty moneen kertaan. Lisäksi riippuu renkaitten koosta ja siitä onko auto LCI vai pre...
    No näinpä olikin. Päivällä tuli kahvitunnilla hätähousuiltua, eikä sattunu puiseen silmään.
    Auto on siis LCI eibachin pro kitillä (-30/25).
    Ajattelin että olisin lähtenyt jotakuinkin 225/40 ja 255/35 rengastuksella. Taakse voisi miettiä kyllä 245 leveätäkin.
    Löyty kuvakin noista vanteista bemarin alla, tosin ympäriinsä 9" levyisenä ja 24ET:llä http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=603791
    Tuosta jos arvioi, niin edessä kyllä alkaa ottamaan kiinni tuo minun miettimä setti, kun ET on 4mm pienempi kuin kuvassa.
    Jos kuva ei huijaa, niin takana olisi ehkä ollutkin tilaa ainakin pre-LCI:ssä tulla puoli tuumaa ulommas.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1337
      255/35 kumeilla ainakin joudut mankeloimaan kaaret. Ne ei mene edes pre faceliftiin ja LCI:ssä on vielä vähemmän tilaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #1338
        ET35 on ihan tolpassa kiinni. Riippuu ihan merkistä meneekö vai ei. ET30 on aika minimi ettei tule liikaa ulos. 235/35-19" menee nätisti. Mulla oli edessä ja takana 9,5x19". Kumit 235/35 ja 265/30. Toinen vaihtoehto on laittaa joka kulmaan 235/35 ja takaa spacerilla ulos.
        eli dotz 9,5 et40 235 renkaalla ei ole toivoakaan mahtua?
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • MonacoBlueE90
          • Sep 2011
          • 245
          • Kymenlaakso
          #1339
          Ei mahdu. Ottaa tolppaan kiinni. 10mm spacerin kanssa menee.
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #1340
            ajattelin jos noita sinne yrittäis tunkee 9,5 eteen ja taakse.
            saa sanoa mielipiteensä:think
            vaikuttaakos tuo kuinkapaljon ajettavuuteen,yms. jos laittaa eteen tuon 9,5 8,5 sijaan?
            • MonacoBlueE90
              • Sep 2011
              • 245
              • Kymenlaakso
              #1341
              http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...5x120-et30&40/
              En minä ainakaan mitään erikoista eroa ajettavuudessa ole huomannut 18x9.5 et35 vanteilla.Tosin nuo minun vanteet on kevyet noin 8.5-9 kiloa. Anna mennä vaan leveämpää vannetta eteen.
              No, jos juuri noita vanteita pitäisi käyttää niin laittaisin eteen 10mm spacerin ja taakse 15-20mm spacerin.
              Mites, esim Dotz mugello, joka on saman tyylinen ja löytyy
              19x9.5 et32 eteen ja 19x9.5 et20 taakse tai sitten et32 myös taakse.
              Hiukan joutuu kaaria mankeloimaan tuolla et20:llä, mutta on se minun silmään paremman näköinen.
              Tässä autossa siis 9.5 et20 takana 235/35 kumilla.
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=687073
              Tässä on 9.5 et28 255/30 kumilla
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=58144
              • Jonhi
                • Mar 2013
                • 166
                Koitin selata topiccia, mutta ei osunut vastaavaa tapausta silmään eli varmistetaanpas sopivuus:
                18x8.5 ET 41 renkaina 235/40 joka nurkassa. Avuttoman sisälle varmasti jäävät, kyseessä olisi vain väliaikainen kierros..
                Auto E90 -05 varustelistassa lukee sports suspension settings, onko sama asia kuin m-sport?
                E93 330dA LCI -10 M-Sport
                F31 320d -12 Luxury Line
                Ex's
                E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1343
                  Kyllä ne mahtuu, jos nyt tyyliin vaan katsastukseen tarvii niillä ajaa Edessä voi olla jo aika lähellä tolppaa, riippuen renkaan mallista.
                  10mm + 20mm spacereilla ok setti.
                  Vanteet edullisesti
                  • Jonhi
                    • Mar 2013
                    • 166
                    Joku nankang näytti olevan toisessa parissa toista en nyt tähän hätään muista, kyllä niillä valitettavasti voi joutua kuukauden päivät rullailemaan.
                    Ex's
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #1345
                      Mahtaisikohan tuo e9x 19" m3 vanne(aito) mahtua pyöriin e91 lci:n alla raapimatta?Ja millä kumilla jos näin olisi?
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • Mikuxi
                        • Oct 2012
                        • 71
                        Itelle meni eilen alle 19x9.5 et33 vanne 245/30 kumilla joka nurkkaan taakse 10:n lätyt ja ollaan kaaren tasalla. Ajettavuus on hyvä, toki pahimmissa ura helveteissä hakee hiukan.
                        • coupe e46
                          • 228
                          • espoo
                          #1347
                          etu menee
                          takana ei (esim. M220 9,5" ET23)
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            E91 pre lci taakse 18" 9.5" vanne 245 kumilla, et 40, tarkoitus olisi tiputtaa orkkis alustaa h&r:n jousilla takaa 20mm, kysymys mahtuuko vielä 15 spaceri väliin vakiokaarilla ja noilla jousilla?
                            Tuommoiset löytyisi valmiina, et 40 9,5 vanteessa jää liian sisään?
                            F16 M-Sport
                            • coupe e46
                              • 228
                              • espoo
                              #1349
                              Siinä rajoilla, kokeile
                              Riippuu renkaastakin
                              jos raapii, niin laita kymppi
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1350
                                Jos tarkoitat 245/35 kumia, niin ET25 menee 100% raapimatta.
                                Vanteet edullisesti
