e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2846
    • South Carelia
    Sain tänään viimein räplättyä sigun autosta salavalikon auki ja lämmöt näkyville... Maantieajossa 60-80km/h lämmöt koko ajan 86-88 astetta, ilmeisesti suht normaali?? (ainakin termarit vasta vaihdettu)
    Matka-ajon keskikulutus nastarenkailla oli 500km matkalla tasan 5 litraa satkulla... nyt kaupunki/seka-ajossa ollu 7.0-7.4 litraa/100km.
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      Ihan normaalit arvot ja kulutus maantiellä. Tuo kaupunki kuulostaa korkealta. Mulla on manuaalivaihteisessa päätermari vaihdon tarpeessa, mutta silti yleiskulutus (pääosin kaupungissa) 6-6,5 kesärenkailla.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2846
        • South Carelia
        Noh, eilen sain kesäkumit alle niin pitää seurata tota kulutusta... luulis laskevan kitkanastojen lukemista...
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Eipä välttämättä laske. Riippuu tietysti millaset vanteet ja kumit laitat alle vs. talvisetti.
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2846
            • South Carelia
            Samat vanteet (18"), talvitassut 4kpl 225/40, nyt kesätassut 225/40 ja 255/35...
            Ja vaikuttaahan sekin kulutukseen kun ei ole kylmäkäynnistyksiä niinkuin talvella...
            Samapa tuo kulutus muuten, helevetin paljon pienemmällä kulutuksella menee kuin exä(E39 530iAT)
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Tumppa
              • 1812
              Kesärenkaille vaihdon jälkeen tarkoituksella suht sievästi ajeltu matkapainotteinen(90% matka-ajoa) tankillinen täydestä reserve ilmoitukseen ( tällä kertaa meni reipas 53 litraa ) pääsin nyt 910km joka tekee 5,82l/100km.
              Rengastus 18" Style 193 + 225/255 Continental Sport Contact 3
              Onko tuo ihan linjassa kun jotku kirjottelee pääsevänsä tankillisella pitkästi toista tuhatta kilsaa?(joku 1100km tms) Keskinopeus oli jossain 65km/h huiteilla tuolle tankilliselle. Meneekö nämä vielä huomattavasti vähemmällä jos on vakio 205 16" rengastus? ( En semmosia kyllä alle laita )
              Auto edelleen manuaalivaihteinen vakio 120kW DPF M47N2 ja termostaatit kunnossa. Tiputtaako DPF:n poisto(fyysisesti ja ohjelmasta) kulutusta huomattavasti?
              F31 320d LCI
              • Nettipepe
                • 1341
                Olen mielenkiinnosta seuraillut noita kulutuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
                Oikeastaan "kaveriin" ei voi verrata mitenkään noita kulutuksia, koska tuntuu olevan NIIN pienestä kiinni nuo erot kulutuksissa...
                Itsellä näyttää tällähetkellä siltä, että kesärenkaiden vaihto nosti kulutusta 0.6l/100:lle... (nähtävästi aiheuttajana 1kg/rengas painavampi vanne + runflat rengas plus 3cm leveämpi takanakki)
                keskinopeus ei mielestäni kerro mitään myöskään kun joku ajelee kaupungissa kiihdytellen ja loput sitten hyvää vauhtia motarilla pintakaasulla -> korkea keskinopeus ja kulutus.
                toinen posottelee vain pintakaasulla maaseututietä hyvää vauhtia -> korkea keskinopeus ja kohtuullinen menoveden määrä.
                plus muitakin tekijöitä lienee vaikka kuika paljon
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Routa
                  • 607
                  • Halsua-Kokkola
                  Itellä pyörii keskikulutus kesällä ja talvella samoissa lukemissa, eli 6,2. Moottorina tosiaan 120KW versio, termostaatit vaihdettu ja lämmöt nousee luonnollisti lähemmäs 90 astetta. Talvella rengastuksena 205/55/16 nastat ja kesällä 225/45/17 joka nurkassa. Viime talvena pääsin kerran matka-ajossa 5,4l/ satasella, mutta enpä sen jälkeen ole päässyt tuommosiin lukemiin. Sen olen huomannut omasta kokemuksesta että matka-ajossa pääsee alle 6:n litran, mutta jos joutuu pikkasenkin kaupungissa/pätkäajoa harrastamaan niin menee lähemmäs 7 litraa. Mielessä on käväissyt jos tuota lastuttaisi taikka muuten vaan poistaisi DPF:n, jos saisi vähän kulutusta alemmas.
                  Edittinä vielä että kulutus on laskettu joka tankillisen jälkeen!! Tuo ajotietokoneen mittari ei pidä ihan paikkaansa.
                  NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                  EX: F20 M-Sport
                  Mondeo
                  E91 320D -07 AjTech power
                  E34 M5 Tipu
                  Muutama japsirottelo
                  • Tumppa
                    • 1812
                    Joo niinhän tuo tuntuu, että jos haluaa vitosen kulutukseen niin pitää ajaa todella pitkä siivu tai vaihtoehtoisesti todella kevyellä jalalla alle satasta kokoajan kulutusta seuraten. Saman huomannu, että kaupunkiajo nostaa reilusti kulutusta manuaalivaihteisellakin. Onhan tuo toki aika raskas autokin.
                    6,2 mullaki seisoo ajotietokoneessa pitkän ajan kulutuksena. iDriven Journey computerilla sitte katellu tankillisen välejä ekoilumielessä. Ajotietokone näyttää yllättävän tarkasti saman tankatun mittauksen kanssa. Todellinen kulutus desinverran suurempi kuin ajotietokoneen näyttämä.
                    Joku vois vahvistaa sen dpf:n poiston ja lastutuksen, että mitä se sitten syö kun ei tee polttoja ja on otettu lisätehoa?
                    F31 320d LCI
                    • pro_tinnitus
                      • Jun 2007
                      • 273
                      • Etelä-Suomi
                      Terve,
                      Itsellä ilman DPFää oleva vie matka-ajossa (lähinnä moottoritietä) n. 5.7l 235/35/19" renkaat ei kyllä ole ne piheimmät. Talvella meni n. 4.9l 16" kitkoilla.
                      E90 320d -05
                      EX: Z3 E36/8 3.0i
                      • pekkis234
                        • 80
                        Oma 177hv versio automaattivaihteistolla on kulutuksen suhteen ollut tosi positiivinen yllätys. Pääkaupunkiseudun työmatka-ajossa menee n. 7,5 l/100km.
                        (oma E46 330da vie vastaavassa ajossa yli 10 l/100km)
                        Matkalla E90:llä sitten pääsee jopa lähelle 5,0 l/100km mutta siinä ero 330dat:iin ei enää ole niin iso, koska silläkin pääsee kyllä matkalla kuuden pintaan.
                        E90 renkaatkin on 245 leveät 18-tuumaiset. Erikoishuomio vielä siitä, että ei silti vetele tippaakaan urissa. Ei sitten tippaakaan!
                        • pke70
                          • Nov 2011
                          • 67
                          Oma 177hp manuaali ottaa matka-ajossa reippaasti yli 6 litraa, eli jotain on pielessä. Mutta BMW merkkihuoltotesteri ei löytänyt mitään vikaa, ja DPF paine arvotkin oli ihan ok. Mutta silti tunnen kyllä omaan p...seen, että tehoja puuttuu, ja kulku ei ole samalla tasolla kuin syksyllä auton mulle tullessa.
                          Uusi ilmansuodatin, ja öljyt jne.
                          Olisin todella kiitollinen jos joku hoksaisi, että mikä on vialla. Kun ei kuitenkaan autonvaihtohommiinkaan jaksaisi taas ryhtyä.
                          E91 320d -08 130kW
                          • katsastus
                            • 14
                            • Kemplele
                            Itse tarkistaisin mahdolliset ilmavuodot. Onko muuten renkaat vaihtuneet matkan varrella? Entä ilmanpaineet tarkistettu?
                            Tai sitten perse jo tottunut tehoihin ja vaatii lisää
                            • lao
                              • Jun 2010
                              • 278
                              Aika kovalta kuullostaa kulutus. Oma 330xDA menee 235x35R19 renkailla kesällä maantiellä 6.5 kulutuksella ja keskikulutus 8.2 näin kesällä. Ja tulee ajettua kyllä ns. reilulla peruskaasulla melko usein.... Kannattaa tutkia koska omalla aluueella on seuraavat penkkipäivät ja ottaa käyrä omasta pelistä, niin ei tarvi spekuluida tai arvoilla tehoja.
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                Niin ja onko ne lämmöt tarkistettu, ettei ole termari rikki.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
