E9x orig. webaston modaus
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Onko sulla JP-76 jokin syy miksi olet tekemässä tuota letkumodausta? Eikö pelkkä tiivisteen poisto ollutkaan lopulta hyvä ratkaisu?
    Pitäisi ottaa omastakin selvää mitä se on syönyt. Onnistuin hajottamaan omasta paluuvesilinjan ja uutta tilatessa huomasin, että siellä on webastottoman version putkisto vaikka on tehdaswebasto.
    335i:ssä on siis vesipumppu erikseen kun tuossa sun autossa näyttäisi olevan vesiventtiili ja vesipumppu samassa läjässä.
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      Syy on se, että vesiventtiilin yhteydessä oleva vesipumppu on tiensä päässä ja ajattelin vaihtaa tuon pumpun vesiventiilittömään mallin sekä samalla muuttaa nuo letkukytkennät "oikein".
      P.s. Eikös sulla pitäis olla vaan vesiventtiili lokasuojassa kuskinpuolen eturenkaan vieressä jos on tehdas-weba?
      Eli mötikkä johon tulee letku webastolta ja lähtee sekä lämppärille että lohkolle?
      Noin se mun mielestä pitäis olla kytketty 335i:ssä...
      Webastolle on oma vesipumppu webaston kyljessä ja se menee tuskin koskaan hajalle. Edit. Kai se sitten joskus menee hajalle...
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Joo, mulla on tuo vesiventtiili erikseen. Ja juuri vaihdettu vesipumppu siihen webaston viereen kun oli hajalla.
        Pitäisi ottaa tiiviste pois sieltä vesiventtiilistä ja testata kuinka toimii.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2865
          Älä ota tiivistettä pois, se muuttaa venttiilin T-haaraksi. Letkumuutos kehiin ja homma toimii.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Jos tietäisi mitkä letkut vedetään mihin ja mistä saa sopivat osat niin tuon voisi tehdäkin. Esim siinä paluuvesiletkussa on 5-6 haaraa niin ei ole ihan selkeä tuo jäähdytyssysteemi.
              • 9224
              Onko jollain selkokielistä kaaviota miten tuo letkutus pitäisi mennä inline-systeemissä ja mitä arvoa pitää puukottaa JBE:ltä tuon vesiventtiilin disabloimiseksi.
              Modauksen käytännön toteutus vaihtelee moottorimallin mukaan, joten aika töisevää olisi jokaista varten tehdä keittokirjaohjetta. Idea on kuitenkin aina sama, eli kierto muutetaan niin, että moottori-Webasto-sisäkenno-moottori ovat sarjassa. E9x:ssä tosiaan järkevintä on vaihtaa lisävesipumppu/vaihtoventtiilipaketin tilalle pelkkä lisävesipumppu. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ottaa myös uuden letkun pumpulta sisäkennolle, kun matka pumpun yhteestä on hieman pidempi kuin vaihtoventtiilimallissa. Muutoinkin osa muutoksessa tarvittavista letkuista kannattaa ottaa orkkiksena, kun vertailee Webastollisen ja normimallin letkukaavioita. Siihen vesipumpulle myös tarvii modissa monesti 180-ast. mutkan, joka löytyy helpoiten Webaston tarvikevalikoimasta (KLIK).
              Vaihtoventtiilin poisto ei näissäkään valitettavasti onnistu koodaamalla, vaan siihen on tilalle laitettava tehovastus, kuten E60/61 modissa, josta löytyy oma säikeensä.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2865
                Kuva aiheesta
                  • 9224
                  Syyläriä ei liene tarvetta tähän soppaan sotkea. Sehän on vain toinen rinnakkainen kierto verrattuna moottori-Webasto-lämppärikenno linjaan.
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    Mitenkäs tuo vesikierto sitten 335d:ssä moottorin käydessä menee lämppärille?
                    Jos kierto menee webaston päällä ollessa: webasto -> vesiventtiili -> lämppäri -> moottori -> webasto, niin meneekös kierto webasto pois päältä ja moottori käynnissä samaa reittiä, eli puskeeko webaston pumpun läpi vai miten?
                    Onko sähköinen vesipumppu pelissä moottorin käydessä vai hoituuko lämppärinkin kierto moottorin vesipumpun voimalla :think
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2865
                      Lämppärin syöttö lähtee syylärin ylävesiletkun juuresta, siksi kirjoitin kuvaan syyläri. Vesi tulee tietenkin todellisuudessa moottorilta eikä syyläriltä, mutta eipä sillä mun mielestä tässä kohtaa niin väliä. Pointti on siinä että webasto kytketään syylärin ylävesiletkulta lämppäriin menevään letkuun, sarjaan.
                      Jp, menee juurikin niin että vesi kiertää webaston läpi aina, oli poltin päällä tai ei. En tiedä että onko vesiventtiilillä oleva vesipumppu käytössä muuten ku rest-toiminnon kanssa, webastollahan on oma pumppu?
                      Edit. Eipä se näköjään tuossa 335d tapauksessa lähdekkään siitä syylärin ylävesiletkusta, vaan suoraan moottorista. Meneekö se tehdaskierto noin niinku kuvassa? (Edit kyllä menee). Uudemmissa N47 moottoreissa (ainakin F20 ja F30) tehdaswebasto kierrättää vettä lämppärillä väärään suuntaan ja webasto sammuu kun auton starttaa, tässä näyttäis menevän oikein päin?
                        • 9224
                        E90 335d:
                        Letku Nr.3 on paluu sisäkennolta moottorille ja passiivisen T-haaran kautta Webastolle. Kierto ohjautuu Webaston haaran, kun vaihtoventtiili sallii nesteen kiertää Webastolta eteenpäin. Kyseinen letku poistetaan ja tilalle otetaan paluuletku kennolta pelkästään moottorille Nr.3. Tästä jälkimmäisestä kaaviosta otetaan myös letku Nr.1, jos vaihtoventtiilin/vesipumppu-yhdistelmän tilalle vaihdetaan pelkkä vesipumppu.
                        Moottorilta lähtevä linja Nr.2 katkaistaan ja yhdistetään Webastolle meneväksi letkuun Nr.3. Onnistuu pelkällä letkuyhteellä siinä tulipellin lähettyvillä, kun sovittelee niitä letkuja siinä rinnakkain ja katkaisee sopivista kohdista.
                        Webastolta lähtevä letku Nr.4 katkaistaan, siihen yhdistetään aiemmin mainittu 180-ast. mutka, jolla se liitetään uuten vesipumppuun. Näin tuossa vaihtoventtiilillä ei tarvi tehdä muita letkupatentteja, kun se lähtee kokonaisuudessaan pois.
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #27
                          E90 335d:
                          Eipä tuota enää paljon selvemmin osaa kukaan kertoa, kiitos
                          Voitko vielä vinkata minkälaisen vastuksen tuohon laitan. Ei tarttis kahlata noita kaikkia e60-webastoketjuja
                          Onko tuosta wasser_ventil-arvon muuttamisesta mitään hyötyä vai jätänkö oletukselle?
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                            • 9224
                            Vastus vaikka tuosta. KLIK
                            Vaihtoventtiiliä ei pysty koodaamaan JBE:ltä pois pelistä. Jos sen koodaa "nicht_aktiv", niin Webasto ei enää suostu käynnistymään. Eli mitään koodauksia ei tarvi tehdä, vastus vain vaihtoventtiilin tilalle.
                              • 9224
                              Osittain viitaten noihin Böntin kuviin. Bensakoneisissa kennolta palaavan linjan passiivinen T-haara on tuossa konehuoneen etualaosassa kulkevassa putkessa. KLIK Eli tuo putki pitää vaihtaa tai vaihtoehtoisesti Webastolle lähtevä haara pitää koittaa jotenkin tulpata. Uusi putki siistimpi ja toimintavarmempi vaihtoehto.
                              Moottorilta vaihtoventtiilille tuleva linja pitää ohjata Webastolle ja Webastolta lähtevä linja suoraan kennolle vaihtoventtiilin ohi. KLIK
                              Mainittakoon vielä tämä perustava ero 3- ja 5-sarjan Webastojärjestelyssä. 3-sarjassa vaihtoventtiili on syötön kuumalla puolella ja tämän takia muutos vaatii suurempia letkumuutoksia. 5-sarjassa vaihtoventtiili on kennolta palaavassa linjassa, joten yleensä päästään pienemmillä muutoksilla.
                                • 9224
                                Kuulostaa vallan erikoiselta järjestelyltä. Näistä F30 Webastollisen letkutuksista ei valitettavasti osakaavioista löydy ollenkaan kuvaa. Pitäisi tutkailla tarkemmin Webaston retrofit-ohjetta. (Löytyykö Böntiltä?) Muilta osin letkuksessa ei sinänsä näyttäisi olevan mitään niin ihmeellistä, etteikö tätäkin saisi kohtuuvaivalla asennettua sarjaan.
