E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #346
    Voisiko mahdollisesti kyseessä olla jokin moottorin lämpötila anturi?Voisiko olla ettei antaisi koodia?Koska tuo moottorin lämpö näyttää vaikuttavan asiaan..?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #347
      Antoi EGR n koodin.En tiennytkään että näissä bensa koneisissakin on tuo egr venttiili?Koittavat keretä tänään putsaan sen..Katsotaan sitten lisää mitä tapahtuu..
      Ex.
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #348
        Voisitko pistää vaikka yhteenvedon mitä siihen on nyt vaihdettu? Tämä olisi mukava saada kyllä pian päätökseen!
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • Mani88
          • Feb 2013
          • 100
          Viallinen EGR muuten saittais kyl tehdä tota.
          Itellä kerran oli paskaa EGR välissä, et ei menny kunnolla kiinni niin tyhjäkäyntiröpötti omituisesti ja kierrokset heitteli joutokäynnillä.
          Kierroksilla ei ollu mitään ongelmaa.Puhdistuksen jälkeen toimi 100%
          Bmw -06 330d manuaali
          ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #350
            Vaihdettuja osia tämän vian ansiosta järjestyksessä:
            -Nox sensori
            -oem bmw/ngk tulpat 6kpl
            -ruiskun paine anturi(käsittääkseni vaihdettiin,tai ainakin testattiin)
            -toinen pakosarjan puolikas/katalysaattori,pakosarjan kumpaankin päähän tiivisteet
            Näitä projekteja/ongelmia ennen on vaihdettu puolat bmw takuuseen..ja seuraavaksi olisi luvassa tuo egr putsaus..
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #351
              Itellä kerran oli paskaa EGR välissä, et ei menny kunnolla kiinni ja se ei niin tyhjäkäyntiröpötti omituisesti ja kierrokset heitteli.
              Eli toiveissa on hyvä elää!
              Ex.
              • AlpinWeiss
                • Sep 2007
                • 927
                • West coast
                #352
                -Nox sensori
                Okei, no siinähän niitä jo on! Mikäli EGR:n putsauksella on mitään vaikutusta niin täytyy heti tempasta omakin irti..!
                MBCLK240 -02
                E36 318 -93
                E46 320 Ci -01
                E46 330 CiA -01
                E60 520i -04
                E93 325i -07
                F36 420xi -16
                • Zeta
                  • 7687
                  • Kotona
                  #353
                  Sama homma, mielikuva oli vain diesel-vehkeissä. Löytysköhän jostain hyvää DIY:tä tälle operaatiolle... voisi itsekin lomalla putsailla.:think
                  Käyttöautona: F20
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #354
                    joko tämä epäonnen yksilö on palaattu vai onko vielä toivoa että pelastuu
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #355
                      Ei ole viellä paalattu
                      Tänään kyselin perään ja korjaaja sanoi,että egr on putsattu(kuulemma työläs projekti)ja taas käy ja kukkuu.Käski tulla hakeen auton ajoon ja katsomaan, että pelaisiko se ja millasta koodia alkaa se alkaa kirjoittaan seuraavaksi.Olisko katista lähtenyt joku osa liikenteeseen ja tukkinut egr:ää?Oli juurikin tuo puoli pakosarjaa/katalysaattoria mistä tuo egr:n putki lähtee.Vielläkin antaa koodia kolmos sylinterille,että sytty katkoja siellä.Puola?Se menee vaihtoon seuraavaksi jollei nypytys ole tiessään.Nyt on adaptaatio arvot ja koodit nollattu.
                      Haen auton, kun mökiltä kotiudun ja ajelen muutaman päivän.Sit ihmetellään kuinka toimii.Jos nypyttää niin koodien luvulle.
                      Eikä mitään hajua viellä paljonko tämä "työläs" egr puhdistus maksoi ja mitä se puola mahtaa maksaa.Se nyt on "simppeli" itsekin vaihtaa..Melkoisen heikkolaatuisia ovat kyllä puolat kun ne tähänkin vaihdettiin vuosi sitten bmw:n kampanjan ansiosta..Tehtaan "kampanjan" takia vaihdetuilla osilla vaan kun ei ole laisinkaan takuuta..:(
                      Ex.
                      • Mani88
                        • Feb 2013
                        • 100
                        Siis tuota EGR vissiinkin puhutaan vai downpipesta?
                        Sulla tuskin on tuossa bensakoneessa diesel partical filteriä?
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #357
                          Juurikin näin
                          Menee jo nämä lyhenteet sekaisin
                          Korjasin edelliseen..Kiitos!
                          Tänään hakemaan autoa pajalta ja katsoo mitä se tuumaa.Jos sit alkais selvitteleen mitä tuo puola maksaa.Kellään kokemusta?
                          Ex.
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #358
                            Juurikin näin
                            Muistaakseni ne puolat menee väliin n.30-50e laaki..
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #359
                              Niin mä tuosta katselin motonetin hintoja.Bosch n36€.Taidan hakea sieltä kokeex yhden.
                              Ex.
                              • Mani88
                                • Feb 2013
                                • 100
                                Lähtikö futaamaan vai suuttuko omistaja niin paljon BMW-merkkiin, et ei viitsi enää tännekkään kirjoittaa?
