E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #196
    Auto toiminut nyt kelien viilentyessä yllättävän hyvin.Kylmänä meno on pikkaisen nypyttävää(saako sit liikaa?).Muuten se mielestäni normaali n4500kierroksen tehopiikki(jos sitä nyt niin voi kutsua)tulee selkeästi esiin kuten myös todella voimakkaat imuäänet.Kun vaihdettakkin vaihtaa reiluilla kierroksilla kiihdytyksessä on vaihtotapahtuma aina "ei niin nätti",kun rykäisy on melkoinen.
    Tänään sit pääsin kokeilemaan jo kolmatta kyseisellä moottorilla varustettua saman ikäistä,nyt enemmän ajettua e91:stä.Autossa hyvin samanlaisia ongelmia alkanut ilmaantumaan.Tyhjäkäinti epätasainen ja kuulemma välillä nykimistä jonkin verran.Auto kuulemma myös toiminut erilailla kun kelit jäähtyivät.Ei anna vikakoodeja eikä livedatassakaan löytynyt normaalista poikkeavuuksia.
    Tänään kun kävin ko. yksilöllä lenkillä oli meno suht samanlaista kun omallakin viileemmillä keleillä.Teho vaan oli jonkin verran tasaisempaa.Eli siellä alavääntöä hitusen enemmän kun omassani ja 4500 kohdilla piikki ei sit niin selvä.Eikä imu äänien muutos ollut niin voimakas.Tehoa tuntui olevan jotakuinkin samanlailla, vaikka ajolleen se tuli ulos tasaisemmin.
    Kaveri kävi heittään omallani lenkit ja kuinka ollakkaan auto ei sit silloin sattunut pelaamaan sillain kun kaikkina lähipäivinä on pelannut.Eli ei "tehopiikistä" tietoakaan:(Oli siis paha antaa oikeaa kuvaa ko yksilöstä.Todettiin vaan että nyt ei sit tapahdukkaan mitään
    Itse kun lähdin kotia kohti meno oli tasasen tehotonta.Venyttelin koko matkan nilkkaani ja alkoihan se taas "ulisemaan" ja liikkumaankin,mut taas käsittämätön notkahdus hetkellisesti?Ei käsitä.Todettiin vaan että jatketaan vian metsästystä kimpassa ja ilmoitellaan jos jotain keksitään suuntaan tai toiseen...
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #197
      Originally posted by FlyingFinn View Post
      Näinhän se tietysti on. Jotenkin vain vaikea mieltää (laskematta) että renkaan massalla on noin radikaali vaikutus. Tarkemmin asiaa seurattuani bensan kulutuksen pienentyminen renkaan vaihdon jälkeen on lähemmäs 1,5 litraa sadalla.
      Hieman offtopic, mutta tuossa vaikuttaa renkaan massan lisäksi myös sen vierimisvastus. Toki jousittamattoman massan kasvaessa kiihtyvyys huonontuu ja jarrutusmatka pidentyy. Kulutusero syntyy erityisesti taajama-ajossa em. syystä ja vierimisvastus kasvattaa koko ajan tasaisesti kulutusta.
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #198
        Pelittää hyvin edelleenkin kun kelit viileätMitenkäs muilla?Tehnyt mitään temppuja?
        Ex.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #199
          Nyt kun muutamana aamuna ollut nolla kelejä ja hitusen pakkasen puolella,on imu äänet kovemmat siellä 4500->kierroksien kohdilla.Laukkaa riittää mainiosti ..Ihmetyttää edelleen kovasti että mikä tämä oikku oikein oli?Ja se että palaako se jälleen keväällä kun kelit lämpiää?Mitään ei kumminkaan voi asialle oikeastaan tehdä ennen kuin kelit ovat jälleen +12c->..
          Ex.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #200
            Onko kellään tietoa mistä voisi johtua moinen?Kylmänä kun käynnistää auton,kuuluu sellainen kummallinen kilahdus/helähdys.Saman tapainen kun joku metalli helähtäisi tai raappaisisi johonkin kiinni?Ja kun kylmällä koneella ajaa niin äänet ovat kun joku hihna/ketju tekisi kevyttä rallatusta muun käynti äänen päälle.Piti samaa viime talvenakin mutta ei kesällä kun kelit oli plussan puolella.Nyt taas kun kelit jäähtyi.Tekniikkana n52b25..???Tiedä sitten voisiko tämä olla liitännäinen noihin vikoihin kun on tehnyt tätä silloin kun koneessa on paukut tallella
            Ex.
            • Supa
              • 7597
              #201
              En nyt lukenut koko topicia läpi mutta heitetään vastakysymys että pitää sun kone semmosta kevyttä ulinaa jonka taajuus muuttuu kierrosten mukaan?
              Serkun autossa kuuluu hitaissa nopeuksissa ärsyttävästi sisälle asti mutta mitään selvää äänenlähdettä ei ole löytynyt.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #202
                Itse en pysty tuohon vikaan/ominaisuuten sanomaan mitään,mutta kyllä aika karkeesti käy tyhjäkäynnillä nämä N koneet jos vertaa edellisen mallisarjan M52 bensakoneisiin.Itse ainakin tyrmistyin kun kuuntelin edellisen E90 330:sen tyhjäkäyntiä kun sain auton.Kiikutin sen pariinkin otteeseen liikkeeseen tarkastettavaksi,kun kone piti kauheaa "raksutusta" tyhjäkäynnillä...mitään vikaa koneessa ei ikinä havaittu,todettiin vain,että tollanen se on.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #203
                  Voisi sitä ääntä noinkin luonnehtia..En tiä mikä mahtaa olla.Ajatellut vaan ettei se ilmeisesti ole mitää vakavaa kun ei ole viä ilmestynyt mitään isompaa ongelmaa..Aika näyttää ilmeisesti.
                  Ex.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #204
                    Nyt talvella pysynyt hevoset karsinassa.Kylmällä kelillä kun starttaa auton kuuluu kummallinen helähdys.Ihan kuin jokin metalli raapasisi jossain kevyesti kiinni.Samaa päästi viime talvenakin.Tämä siis kylmä käynnistettäessä.
                    Kylmällä moottorilla ajettaessa kuuluu,kuin jokin rallattaisi mutta se katoaa kun moottori lämpenee?Mikähän tuo rallatus voisi mahdollisesti olla ja pitääkö muiden n52 moottorit sellaista?Voisiko olla se v..mäisessä paikassa sijaitseva vanos pitää ko. ääntä?
                    Ex.
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      Ketjunkiristin?
                      KoPe
                      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #206
                        Originally posted by KoPe View Post
                        Ketjunkiristin?
                        Mitenkäs sitä pääsisi itse tutkimaan onko vika siinä?Voisiko se tehdä teho hukkaa myös?
                        Ex.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #207
                          Seuraillu tilannetta ja kauhulla odottaa taas kevättä ja sitä kun mittari kapuaa sinne +12c yläpuolelle:0
                          Tuntuu että mitä rapeempi keli sitä paremmin vastaa kaasuun.Tänään mittari näytti työmatkalla parhaillaan -35c.Pirssi oli hyvinkin pirteän oloinen ja herkästi vastasi kaasuun.Eli keli niin pirun kylmä ja sitäkin kuivempi.Sillä haiskahtas kovasti että joku anturi mittaa jotain reippaasti pieleen lämpösemmillä keleillä?Öljyn syönti ei ilmeisestikään riipuu tästä viasta mitenkään tai eivät ole toisiinsa liitoksissa.Öljyä palaa samaan vanhaan tahtiin n2,5dl/1000km..
                          Ex.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #208
                            Niin ja millasia kulutus lukemia porukalla on ollut noissa n52b25 koneissa?Itsellä kun keskikulutus 10,3???Onko sekin turhan paljon?
                            Ex.
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1002
                              Ajosta se on kovasti kiinni. Itsellä autossa sama pannu ja automaatti. Minulla ilman moottorilämmitintä näillä keleillä 11-12,5l/100km, kesällä jotain 9l/100km pintaan. Auto kaiketi on ehjä. Menee ensi kuussa huoltoon, jossa uusitaan mm. tulpat. Saa nähdä vaikuttaako.
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • Zeta
                                • 7673
                                • Kotona
                                #210
                                Toiseen ketjuun jo kirjoittelinkin, eli näillä kylmillä keleillä keskikulutus ajotietokoneen mukaan on pyörinyt 8.2-8.7l/100km.
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                                Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
