E9x 325i Tehoja kateissa??
  • Convertible
    • 2638
    Originally posted by Harrison View Post
    Paljoko kundeilla on tyhjäkäynti kierrokset? Heittelehtiikö ne kelläkkää?
    Sitten oisko vanos hommaan vastauksia? Lämmittäs(tai pistää v*t*ttaan) kun sais tietää näihin vastaukset. Eli -> Vanos toiminta N52 yms
    Onko sinulla 3.0 kone vai 2.5?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      #257
      2,5l N52B25
      Nyt softa päivitetty, vanos puhistettu, venakopan tiiviste uusi, ja servomoottori tiivistetty venakoppaan. Eepä kuulu enää naklatusta.
      Päivittypä samalla koko auto pro navia myöten
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #258
        2,5l N52B25
        Vähä reilumpaa remongia pukkas.Teetitkö jossain marmorilla?
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          #259
          Omin pienin kätösin tein (Paitsi softa). On muutes venakopan tiiviste pikkusen hankalampi vaihtaa, kuin edeltävässä M54. Pura sitten kaikki sähköt eestä yms
          Toi servomoottori venakopassa oli tihminy kanssa kopan päälle kuoppiin öljyä, niin tiivistin sen uudella tiivisteellä ja vanhalla kunnon massalla. Awot
          Paljo porukalla imee gasoa toi b25 pannu matkassa. Näin talvella hörppäs 90-100km/h väliin ajettuna 7,3l omalla lasku päällä. 17" 235 rengastus tietysti ahistamassa, mutta kohtuu paljon edeltäviin.
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #260
            Tulee niin harvoin pelkkää matkaa ajettua mutta sekalaisessa ajossa talvella menee ehkä 7-8l. Minusta ihan kohtuullinen kulutus, micrat ja puntot ovat sitten erikseen.
            Käyttöautona: F20
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #261
              Itellä 225/40/18 kitkat ja veikkaisin kulutuksen olevan tuollasessa ajossa siinä 7l luokkaa..Pääosin ajan itse nurkissa ja koko omistus ajan(40tkm)kokonais keski kulutus tasan 10l
              Ja siis kesällä pyörii alla 225/35/19+255/30/19..
              Ex.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #262
                Palatakseni tuohon tässäkin puitua N moottoriperheen öljyn syöntiä.
                Tänään käytin marmorilla omaani n53b30 moottorilla varustettua autoa huollossa.Tuli puhetta huoltoneuvojan kans öljyn kulutuksesta ja sanoin että kyllä omanikin vähän viä mutta ei siten kun edellinen n52b25 vei.Siitä ongelmaa kun koitettiin ratkoa vaihtelemalla erinäisiä osia ja kokeilemalla eri öljyjä yms..Niistä lisää tässä treadyssä,tuolla aiemmin
                Se kun luetteli omia näkemyksiä missä voisi vika olla ja moni osa olikin jo tuohon edelliseen vaihdettu siltä listalta.
                Yhtenä vaihto ehtona oli termostaatti.Siitä oli pakko tiedustellalisää.
                Väitti että heillä oli kokemusta jonkun auton kohdalla siten että etsittiin öljyn syönti häikän aiheuttajaa bensa koneisesta autosta.Termarin vaihdolla oli loppunut runsas öljyn syönti.Väitti että jos kone ei nosta tarpeeksi lämpöjä ei mäntä "turpoa" oikean kokoiseksi sylinteriin nähden.Ehkä vähän kaukaa haettua mutta toisaalta vois tuossa perääkin olla.Salavalikostahan tuota lämpö hommaa voi seurata kyllä..
                Onkos porukalla moisesta henkilökohtaistakokemusta?
                Ex.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #263
                  Aikamoista tarinaa. Eipä se paljon mäntään vaikuta onko neste 70C vai 90C. Ennemmin voisi kuvitella että sylinteri laajenee enemmän kun moottori lämpiää, eli just toisinpäin :think
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #264
                    Saattoi olla noinkin päin kyllä tämä juttu..Mutta voisiko siltikään vaikuttaa asiaan?Eihän ne lämmöt koskaan ole heti tapissa ja täten öljyä kuluisi aina.Sallittuahan se on ja varmaan hyväkin että vähän kuluu että voitelu toimii.
                    Välillä tietty ihmettelee näitä japsi autoilioita kun heidän tarinoissa ei koskaan öljyä kulu yhtään..
                    :think
                    Ex.
                    • Bmwhönö
                      • Apr 2013
                      • 38
                      Toimiiko jo?
                      Toimiiko auto nyt niin kun pitäisi?
                      E91 320döö
                      ex e36 325i, e36 316i, vw golf 2.0tdi mk6, e36 323ti, e39 525d, e36 318ti, e92 330xda, e36 316ti, e39 540ia
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #266
                        Minkä suhtein?Se minun aikasempi n52b25 motilla oleva alkoi tehojensa puolesta melkolailla itsestään loppujen lopuksi toimimaan.Osiahan vaihdeltiin ja kaikkea kokeiltiin mut mikään ei tuntuvasti auttanut.Sitten vaan luovutin ja jossain kohtaa auto alkoi palvelemaan.Muistaakseni kun ilmat jäähtyivät syksyllä.Eivät palanneet seuraavana keväänä kun ilmat lämpesivät.Näistä lisää tuossa aiemmissa kirjoituksissa.Uudelle omistajalle lähti vuosi sitten.
                        Nyt tällä hetkellä tuo oma n53b30 on alkanut kylmänä jumpitteleen.Nypyttelee melkoisesti ja pahenee päivä päivältä.Ens viikolla menee pukille ja tutkittavaksi..
                        Ex.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #267
                          On noi N52-54 koneet kyllä aika murheellisia tapauksia
                          Vanteet edullisesti
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #268
                            Sasse!
                            Tuosta nykysestähän voikin tähän jatkaa luontevasti turinointia jahka saa selville mikä sitä nyt risoo.Itsellä villi veikkaus että menee puola hommaksi.Joskin siihen vaihdettiin bmw:n kamppanjan ansiosta viime keväänä puolat.Hassua jos nyt taas joku kiukuttelee..
                            Ex.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #269
                              Sasse!
                              Olikos siihen jo suuttimet vaihdettu kampanjalla? Nekin saa uudet, jos ei ole vielä vaihdettu. Itse kun kävin Laakkoselta kysymässä, niin oli jo saksassa uusittu.
                              Vanteet edullisesti
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #270
                                Ei muistaakseni ainakaan suomessa ole uusittu.Pitääs muistaa aiheesta kysyä kun viä auton marmorille huomenna.Katsotaan mitä kone kertoo..
                                Ex.
