E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Mahtaisiko mistään saada selville e92 BMW alkuperäisten 18" vanteiden leveyttä ja ET:tä ilman että tarvisi mennä niitä sieltä irroittelemaan? :think
Pesurinpumpun pohjassa olevasta suodattimestahan löytyi järkyttä mälli jotain epämääräistä..Originally posted by juki85 View PostSaattaa olla siinä pesurinpumpun pohjassa oleva suodatin/sihti tukossa tai sitten letku irti. Toki pumppukin voi olla sökö. Omassa autossa oli tuulilasin vaihdon yhteydessä jätetty pesurin letku litistyksiin iskaritolppien poikkitukien kiinnityspultin alle. Letku oli murtunut ja vedet katosi sitä kautta, eikä tullut lasille asti.
Tuolla juttua pissapojan säiliön irrottamisesta:
http://www.e90post.com/forums/showth...d+tank+removal
Täytyy sanoa että oli kyllä hyvät ohjeet, joskin niitä paljon tarvittu.
Näihin löytyy boschlta kahta mallia sulkaa.Pyyhkiän sulan varsi on muutunut e9x autoissa 2009 alussa erilaiseksi ja täten niihin löytyy erimallisia sulkia.Itsellä kun jo on lci mutta vanhemman mallin pyyhkiän varsi niin aiheuttanut kans päänvaivaa..Originally posted by Oeoemanni View PostHahaa, itse ostin juurikin kys. sulat muutama viikko sitten ja ilokseni totesin etteivät ne alkuperäiset kolhot muovit sovikaan enää paikalleen ja nakkasin vanhojen sulkien kanssa roskiin
Näin ne maut eroaa ihmisillä..
Originally posted by kooma View PostPäivän vinkki; älkää erehtykö ostamaan Boschin 462S sulkia, ne on yleismalli jonka kiinnitys sopii ties mihin autoihin ja E9x tapauksessa sitten se kiinnityksen päälle tuleva muoviläpyskä ei enää menekään paikalleen. Tämä kyllä lukee Boschin luettelossa jos oikein huolella tavaa. Boschin 702S taitaa olla orkkiksen mallinen, Motonetissä ei niitä ollut niin otin Valeot jotka oli myös ok.
Noonnii..Originally posted by kemo81 View PostNyt alkoi omani oireileen näin lopputalvesta.Eli oire tulee ilmi kun autolla lähtee kylmänä ajaan,kun on seissyt useamman tunnin.Pienillä kierroksilla ajettaessa kevyttä vastaan hangoittelua/nypytystä.Kierroksilla toimii kyllä mielestäni normaalisti.Liikennevaloihin pysähtyessä tyhjäkäynti seilaa jonkinverran.Kun moottori lämpiää ja puhallinkin alkaa puhaltaa auto pelaa normaalisti.Vikavaloa ei ole syttynyt.Moottori on n53b30 aj88tkm.
Autossa on muutaman päivän viellä voimassa finntakuu ja kun perehdyin sen tietoihin ei yhteistyökorjaamoissa ole merkkiliikkeitä.Eikä ne tuskin osaa heti heittää vikaa ilmoille kun ei auto oireile lämpimänä kun sen veisi ajosta näytille..
Vinkkejä mikä voisi aiheuttaa moisen,ilman moottorin vikavalon syttymistä?Piuhoissa ei viellä ole käynyt..
Asiaan selvennystä.Auto tosiaan tän viikkoa pajalla kun siihen tehdään koritakuisiin.Selvittelin Finntakuulta että voidaan pöyhiä marmorilla tuota käynti häikkää samalla reissulla vaikka takuu menee umpeen samoilla päiväyksillä kun auto menee pajalle.Viasta kun on ilmoitettu ennen takuun päättymistä.
Tänään tuli tarkempaa diagnoosia marmorilta.Eli vaikka toimi lämpimänä moitteetta eikä sytyttänyt vikavaloja oli antanut vikakoodin NOX anturille.Että se herjaa.Marmorilta oli sitten mailattu finntakuulle vikaraporttia ja sieltä oli vastattu ettei kuulu ko osa/vika heidän takuun piiriin.Mietinkin että mikähän vika sitten oikein kuuluu?Ahterista tuollaset "takuut" sanon minä!!
No mut diagnooseineen ja töineen ja osineen projekille hintaa karvan vajaa 800€!?Last edited by kemo81; 22-04-2013, 07:44.
Sammuiko kerralla pimeäksi eikä ole syttynyt enää päälle? Tuolla omia ja muiden kokemuksia CCC-yksikön hajoamisesta. Jos heräilee vielä niin saisikohan uudelle softalla toimimaan?Originally posted by tommipommi View PostKiitti vinkistä, mutta tässä tapauksessa on radiokin pimeenä eli ei tule ääntä.
Ja hansikaslokerossa ja peräkontissa palaa valot?
Nyt avut olisi tarpeen, ettei tartte lähtee huoltoon.. Tai jos täällä tai muualla on keskusteltu aiheesta, niin linkki maistuis
Kitoos!!
On tuo 330D muutamana päivänä satunnaisesti pätkässy hetkellisesti vetoa kun lähtee kevyellä kaasulla kiihdyttämään jostain 60-80km/h nopeudesta. Vikakoodeja ei näkyny, oiskohan vettä naftan seassa hiukan tms.? Tankki täytetty eilen, mutta tänään ei vielä tuntunu parannusta.. Kun antaa kunnolla kaasua, niin ei oireita.. Eli kovaa ajoa sitten vaan?
Omassa vm -09 E91:ssä on alkanut myös tuo Business CD/radio temppuilemaan heikommassa radiokentässä. Eli kuuluvuusalueen rajoilla tietyt radiokanavat satunnaisesti lakkaavaat kuulumasta normaalia aiemmin ja tähän usein auttaa kopautus keskikonsolin reunaan radion kohdalle. Eli tämän jälkeen hetkeä aiemmin kadonneet radiokanavat alkavat taas kuulumaan kunnolla. Tämä viittaisi että jotain on radiossa rikki / irti? Esim. YLEX vahvempana kanavana toimii tuolloin vielä moitteetta.
Onko tälläisestä kokemuksia missä vika voisi olla?
Radio vaihtoon?
Itse antennivahvistin on käsittääkseni jossain takaluukun kieppeillä, joten jos vika olisi siinä, ei luulisi tuon kopautuksen edessä auttavan...
Kiitti vinkistä, mutta tässä tapauksessa on radiokin pimeenä eli ei tule ääntä.Originally posted by juki85 View PostOnko pelkästään näyttö pimeänä, mutta muuten toimii (radio soi)? Mikäli näin, niin tarkasta sulake. Farkussa muistaakseni navin taustavalon sulake on samassa kuin hansikaslokeron valo ja peräkontin sisävalot.
Kitoos!!
Onkohan mulla soitin rikki kun ei kuulu oikeanpuolen etuovi- ja penkinalus kajarista mitään?
Ovipahvin irrotin ja koitin toisella kajarilla mutta ei kuulunu sittekkään.
Onko soittimen jälkeen joku boksi? soittimena perus busines cd
Onko pelkästään näyttö pimeänä, mutta muuten toimii (radio soi)? Mikäli näin, niin tarkasta sulake. Farkussa muistaakseni navin taustavalon sulake on samassa kuin hansikaslokeron valo ja peräkontin sisävalot.Originally posted by tommipommi View PostNavi näyttö siis pimeänä ja autona -05 320d farkku.
Kiitos,
-tommi
P.s. Muutkin korjausvinkit tervetulleita..
Missä sijaitsee mpm ja ccc palikat e91:ssä?
Kiitos,
-tommi
Originally posted by Dualfun View PostKannattaa tosiaan laittaa uusin karttalevy sisään, sillä se hoituu. Sen ihmeemmin näitä ei voi "päivitellä", ts. karttalevy kattaa sen.
Alkuperäisissä levypaketeissa tulee mukana kaksi levyä, joista toisessa on vain koko Suomi mukana. Olisiko sinulla juuri se toinen sisällä?
Niin mistä saa, no lähinnä BMW varaosatiskiltä - jos siis virallisesti puhutaan.
edit: puusilmä - Rahu olikin jo vastaillut..
Joo sinä oli katsos joku navilevy vuodelta -06 ja muuta levyä en löytänyt. Varaosatiskille en lähde itseäni kipeäksi maksamaan levyn takia vaan taidan hommata sen toista kautta.
Kymmenen vuoden jälkeen olen palaamassa bmw rattiin kun olen ostamassa 320da 2007vm.163hv mallia.Mitenkäs näihin saako päivitys turboa jos enemmän haluaa voimaa kun lastulla irtoaa?
