335i ja JB4
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    Näin suht tuoreena 335iA kuskina tuntuu aika herkältä tuo kaasupoljin valoista lähtiessä entisiin pirsseihin verrattuna.
    Tuppaa sutimaan hiukan ,jos ei ole hereillä
    Miten jb4 vaikuttaa siihen ,herkempää en ainakaan kaipaa.
    Toi on nyt just semmonen et ,jos märän sukan heittää polkimelle ni se suuttuu
    Onhan tohon jo aika hyvin tottunut ,mutta sais mielestäni olla hiukan tasaisempi. Throttle controlli on liian lyhyt ,eli liian on/off mun makuuni noihin tehoihin.
    Analogisilla tottunut menemään tähän asti.
    BMW 335i E90 -07
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Aika outoa, ei tuo meidän perhefarmari sudi vaikka vähän yrittäisikin
      Mutta asiaan, mun mielestä tuo kaasu ei ollut mitenkään erityisen herkkä ilman JB4:ää ja JB4 sitä hieman herkistää. Oma tuntuma on sellainen että ihan huolella saa polkea jos haluaa ripeämmin valoista lähteä. Ja automaattihan tämä minunkin on.
      • wilho
        • Jun 2007
        • 104
        #48
        Moi,
        tämän olen itsekin huomannut ja joutuu koeajajille huomauttamaan että älkääpä painako liian nopeasti kaasua valoissa tai ajatte edellä menevän perään. Kaasupolkimen painalluksen nopeus vaikuttaa selvästi automaatin toimintaan - jos paikalta painaa terävästi, se toimii ikäänkuin kytkin ottaisi nopeasti kiinni - tai momentinmuunnin lukittuu? Opettelet vaan painamaan kaasua rauhassa alussa...
        Lukkoperä auttaa tuohon sutimisongelmaan, ainakin kesäkelillä
        Aivokirurgin nelivetoperheauto ei taida ihan helposti sutia
        F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
        F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
        E46 316ti : 2004 : Schwarz
        ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          #49
          Originally posted by wilho View Post
          Moi,
          ma ei ummarra... siis neliveto ei sudi, tai lambo ei sudi jos on 4wd, vai hä?
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • ++500Nm
            • 1356
            • Turus nykyää
            #50
            Kyllä se kaasupoljin on on/off, eikä se JB4 myötä helpotu. Mua ei haittaa, valoista tulee poistua ripeästi.
            Blow My Whistle
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Ei toi meidän auto noilla(kaan) tehoilla kovin helposti piirrä viivaa asvalttiin.
              • Jammü
                • Jan 2010
                • 191
                JB4:llä voi säätää hukkaporttien asentoa, joten autosta saa hieman vähemmän "hyökkäävän" tällä tavalla. Eli kun hukkaportit säätää enemmän auki, kestää turbojen mukaantulo hieman kauemmin ja auto ei vastaa kaasuun yhtä terhakkaasti.
                • tommi69
                  • Feb 2012
                  • 419
                  kysellääs täältä kun hommasin tommosen 335 e92 2007 jossa on tommonen digituning extreme ohjelma 382hp570nm mitattu penkissä takaläppä on jo laitettu avonaiseks niin voiko vaihtaa dowpipit tekemättä muuta.haistaakohan ohjelma ne ettei vikakoodi rupee palamaan ja auttaako ne mitään en vielä vaihtais ohjelmaa ja pitäis saada myös ääntä vähän lisää.
                  M140 xDrive v.2017
                  Kawasaki zH2 v.2020
                  • Jammü
                    • Jan 2010
                    • 191
                    Ei tarkkaa tietoa digituningin toiminnasta, mutta JB4:ssä on ns code-clearing -toiminto joka pitää downpipeistä johtuvan vikavalon poissa. Luulen että autosi lastu ei osaa tehdä moista.
                    • 1349
                      • 231
                      Noniin 1,5 kk jo auto ollut niin aloin katselemaan jb4:ta. Ajattelin aluksi ihan vakiolla + jb4. Eli tarvitseeko muuta kuin jb4 ja sen usb:n? Olikos se nyt halvin tilata suoraan burgerilta? Jostain luinkin mitä ne tullit ja postit oli mutta enpä enää löytänytkään. Muistaako joku?
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        #56
                        Tuo viri riittää... alkuun. Kun olet pirulle pikkusormen antanut ja niin edelleen . Muistaakseni burgerin hintaan tulee alv päälle + joku muu menoerä. Halvin se tuolta oli kun itse noita etsiskelin...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • ASDTurku
                          • Dec 2013
                          • 147
                          auttaa 400+ ,ohjelmaa pitää muokata, muuten valo syttyy. Tein yhden mikä
                          oli samanlainen. Ennen extreme ja penkissä tuli vain 400hp mutta ajossa ero
                          oli kuin olis tullu yli 60hp lisää. Tuo ohjelma oli Procede Ots 2map.
                          Siinä oli muokattu 40kartaa, kun tuossa perus virissä mikä tehdään Win olsilla
                          pääsee muokkaamaan 6 karttaa. Siinä Prosessa oli mm.kaikki nokkien ohjaukset
                          pistetty uusiksi.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Tais olla $60 postit ja tulliin sit reilu 100€.
                            • 1349
                              • 231
                              Ok. Eli jotain 530€ koko setti?
                              E91 335i -07
                              F20 118i -15
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Voin yrittää myöhemmin etsiä noita kuitteja mutta hintaluokka on oikea. Alle 600€ joka tapauksessa. Otin vielä sen nopeudenrajoittajan poistopiuhan joka maksoi kympin.
