335i ja JB4
  • Mosswe
    • Jan 2010
    • 14
    • suomi
    #61
    Mä tilasin JB:n ja vaihdekepin nupin tänään täältä: https://www.bimmian.com
    Lupaili nopeeta toimitusta, saas nähdä.
    Bmw e92 335i
    Ex. e46 330ci, e39 535i, e36 325i
    • Juuzmo
      • Aug 2007
      • 339
      #62
      Miten menee katsastus jos on etanolia tankissa se 20% kun menee näyttämään?:think
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Kannattaako ajella 95E10 vai 98E5 bensalla? Nostaako tuo (periaatteessa) isompi etanolimäärä tehoja vitoskartalla? :think
        • Juuzmo
          • Aug 2007
          • 339
          #64
          98 tuo enemmän tehoa jos sen kannalta meinaat. 95 bensassa on otettu huomioon se etanolimäärä, joten sen oktaaniluku on silti se 95 vaikka onkin etanolia enemmän kuin 98.
          • 1349
            • 231
            Sain eilen jb4:n asennettua ja täyskaasulla paukahtaa välittömästi moottorivalo päälle. Vikakoodiksi antaa cylinder 4 misfire. 0-mapilla ongelmaa ei ole vaan auto toimii normaalisti.
            Ideoita?
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • Tommix
              • 5552
              • S:t Karins
              #66
              Ideoita?
              Tervetuloa puolaongelmien kerhoon. Vanhat väsyneet puolat kestävät vakiona mutta kun revitään tehoa ulos niin vikatilaan menee. Sama ongelma oli minulla silloin penkissä... Korjaantuu puolan vaihdolla. Kannattaa harkita josko vaihtaisi kaikki kerralla. Paljonko tulpilla on ajettu?
              P.S. Ameriikassa JB4 porukat (mm.Cobb) suosittelee puolien vaihtoväliksi viriautossa 25 th miles...
              • 1349
                • 231
                Tulpat ajattelinkin vaihtaa. Mitäs tulppia ja puolia ootte laittanu / mistä ostanut?
                Edit. Kysytääs samalla mitä ölppää ootte käyttänyt? 10tkm välein tulee vaihdettua, joten mitään maailman kalleinta long life öljyä en ajatellut ostaa. Jotain Castrolin Edgeä on edellinen omistaja käyttänyt.
                E91 335i -07
                F20 118i -15
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Omaan kikottimeen ilmestyi JB4:sen asennuksen jälkeen tuo surullisen kuuluisa hukkaporttien rallatus, joka kuitenkin hieman tulee ja menee. Tyhjäkäynnillä pumppaillessa se on yleensä kuultavissa, mutta ei juurikaan ajossa, joten ei minua tällä hetkellä haittaa.
                  Olen kuitenkin huomannut, että auton käynnistyksen jälkeen ensimmäisellä "kovalla" vedolla esimmäisen vaihteenvaihdon yhteydessä putkistosta kuuluu kova rämähdys, joka alkaa vituttaan. Eli vaikka ajelisin 15 km rauhassa eka koneen lämpöiseksi ja ottaisin ekan kovan vedon, niin ensimmäisellä vaihdolla rasähtää. Tämän jälkeen ei mitään! Ja ääni kuuluu siis selvästi auton takaa putkista, ei konehuoneesta...
                  Onko muilla ilmennyt vastaavaa? :think
                  • Veeksi
                    • 2178
                    En oo kuullut tuommoisesta. Kuulostaa erikoiselta. Tekeekö tuo kuitenkin tuon jo aiemmin vaikka JB4 ei olis päällä, eli ekan kerran kun painaa "vakiona" lämän tiskiin?
                    Kannattanee ottaa logia ja lähettää Burgerille.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • 1349
                      • 231
                      Mulla meni tuo rallatus täysin päinvastoin. Kauhea kilinä aina kun päästää kaasusta. Mutta jb:llä sain täysin pois. Juuri eilen säätelin siitä 10-valikosta eikä rallata enää yhtään.
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • Tommix
                        • 5552
                        • S:t Karins
                        #71
                        Tulpat ostin Mätänetistä, puolia ei tuolta saa 335i:n. Puolat ostin Piispanristiltä ja loput marmorilta kun Esalla oli toimittaja toimittanut vain 3 kpl. Bosch:n puolia molemmat.
                        Ääni Edgelle.
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #72
                          Rämähdys putkistosta = tsekkaa ainakin se kuskin puolen alipaineläppä, onko se väljä tms. Itsellä pitää kylmänä vähän kaikenlaista elämää.
                          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                          • Tiik
                            • Apr 2012
                            • 497
                            Putkenpäiden vaihdon yhteydessä otettiin se koko läppä hittoon, joten se se ei ole... Ja periaatteessahan tuo itsellänikin on hetki jolloin kaasun "nostaa", kun laatikko vaihtaa isommalle. Mutta ääni on kyllä melkoinen, kuuluu jopa autoon sisälle ja yleensä kuuluu ensimmäisessä 1->2 vaihdossa reippaammalla kaasulla.
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Onko se rämähdys sellainen että siellä on metallia irti vai sellainen, että bensaa palaa putkistossa?
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Tiik
                                • Apr 2012
                                • 497
                                Metallia irti.
