335i ja JB4
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by KtKtuned View Post
    Oli 335i turbojen vaihdossa ja lopuksi piti kattoa obd portista jotain ,niin ei onnistnut korjaamon laitteella yhteys autoon.Korjaamokaveri heti kysyi,onko sulla joku juiceboxi estämässä.
    Map nolla oli tarkistuksenkin jälkeen päällä ja senhän pitäis olla täysin bypass ilman huolia?
    Onko vastaavia kokemuksia.
    Auton käydessä JB4 ainakin blokkaa jotain sieltä väylästä vaikka olisi map0 päällä.
    • Kameli11
      • Aug 2012
      • 39
      • Porvoo
      #992
      Tuossa olisi viimesimmät logit mitä eilen otettiin.
      Vieläkin tuo avg ign pysyttelee samoissa lukemissa kun 98e:lläkin. 3-4 hujakoilla. Pysyy kuitenkin raja-arvoissaan? Nyt tankissa oli noin 10% 85:sta.
      Miltä muuten näyttää?
      Ei muuta kiinni tällähetkellä kuin jb4 ja dp.
      Kiitoksia avusta!
      • TuoAntti
        • 4178
        #993
        Lisää viinaa sekaan!
        Kokeile vaikka E25 seoksella alkuun, jos vielä kaikki ok, niin about E30 pitäis pelata hyvin. Tuolle E25 blendille tarvii laittaa n. 40% viinaa normi 98 sekaan. Eli jos vajaassa tankissa ois pelkkää bensaa, niin n. 17l e85:sta ja lopuilla bensaa tankki täyteen. (meniköhän järkeily oikein näin neljännen yövuoron jälkeen ja 4h unilla... )
        Sitten varmaan seuraavaksi backend-flahssi, niin toimii vielä paremmin.
        EVERYTHING | WORKS
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Mun laskujen mukaan 25% etanoliseokselle pitää laittaa hitusen yli 25% E85:ttä 98E:n sekaan.
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            #995
            JB4 ja viina
            Hii-o-hoi.
            Moon ite ajanut varmaan jo 5 tankillista E85 17l ja E5 46l, tällöin blandis on E27. Eron huomaa heti verrattuna pelkkään 98:iin (E5). Ja nyt tarkoitan siis suupieliä ja persedynoa
            Seuraavat tankit mennään E85 20l + E5 43l, tällöin blandis on jo vähä reipas E30.
            Autossa on vain JB4 ja käytössä MAP5.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Kiitoksia avusta!
              Ei tuo kyllä ihan hirveän hyvältä näytä. Isoja pudotuksia sytytysennakoissa eikä tahdo ennakot oikein nousta vaihdon jälkeen. Pistä nyt vaikka se 25% etanolia sekaan, kuten tuossa jo ehdotettiinkin. Katsotaan sitten sen jälkeen miltä trimmit näyttää.
              • TuoAntti
                • 4178
                #997
                Joo. Pitäis kai mennä takaisin nukkumaan. Ei ajatus meinaa kulkea.
                Oispa pitäny hokasta muistaa että puolet ja puolet seos on sen n. E44-45
                EVERYTHING | WORKS
                • Tommix
                  • 5532
                  • S:t Karins
                  #998
                  Ja muutenkin kannatta unohtaa nyt kaikki E-prosentit. Puhutaan nyt vaan selkeästi montako % E85:ta on bensa-etonoliseoksessa takissa 10%, 20%, 30% tai 100%. Miksi tehdä asiasta niin vaikeaselkoista?
                  • larippa
                    • Jun 2015
                    • 110
                    • hki
                    #999
                    Kyllä toi vakio matalapainepuolen pumppukin tuntuu aika hyvin kestävän... Mä oon lyöny nyt jo 27-28 litraa e85:sta ja hyvin toimii logijenkin perusteella.
                    e90 335i AT
                    JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                    • Pluto
                      • Nov 2002
                      • 1860
                      • Raisio
                      #1000
                      Riittäähän se, mikäli pitää ahtopaineen alhaalla.
                      BMW F32 435d
                      • Tommix
                        • 5532
                        • S:t Karins
                        #1001
                        Laitas logia esille, tuntuu uskomattomlta, että vakio lpfp riittää 50% seoksella .
                        • Tommix
                          • 5532
                          • S:t Karins
                          #1002
                          Avasin uuden kun tonni tuli täyteen:
                          Lukkoa tulee kohta...
                          • rodpe
                            • May 2016
                            • 83
                            • Kokkola
                            #1003
                            Olen nyt asentamassa tuota Jb4 boksia. Ajattelin aluksi ajella ihan valmiilla kartoilla. Auto on tällä hetkellä täysin vakio joten ennen käynnistystä heitän siis map 1 päälle?
                            Katittomien downpipejen ja dcin vaihdon jälkeen map 3?
                            Vaihto on varmasti syytä tehdä niin että akusta kaapelit irroitettu. Onko nyt vielä jotain muuta huomioitavaa?
                            • larippa
                              • Jun 2015
                              • 110
                              • hki
                              #1004
                              Ja eihän se ihan 50% seos ole Yllä olevassa logissa on 27l e85:sta tankissa.
                              e90 335i AT
                              • rodpe
                                • May 2016
                                • 83
                                • Kokkola
                                #1005
                                Nyt kaipais pikaista vastausta. Pitäisi auto käynnistää nyt.
