335i ja JB4
  • Kameli11
    • Aug 2012
    • 39
    • Porvoo
    #886
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Niin ja se sun ongelma on että esim avg ign huitelee missä sattuu. Laittaisin ne default asetukset rallatuksista piittaamatta ettei se ainakaan hajoa koko auto.
    Tuossa pari uutta vetoa vakio hukkaportin asetuksilla. Toivottavasti noista saa jotain selkoa.
    The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
    Tänään pitäisi koittaa katsoa tuota alipainejärjestelmää tarkemmin:think
    Ainakin päällepäin katsomalla ja kokeilemalla kaikki letkut nipussa.
    Miten tuon firmiksen saa uudelleen ajettua sisään? Itsehän olen tuota vasta pariviikkoa käyttänyt suurinpiirtein niin on kaikki vähän uutta
    Kannattaako vaihtaa mappi 4 ja ajella sillä?
    • larippa
      • Jun 2015
      • 110
      • hki
      #887
      Tossa on jotain hämärää nyt kun AVG_ign raja-arvot on 0-6 ja sun logissa ne on ihan eri lukemissa.
      JB4 ohjaa boost targettia alemmas AVG_ign arvon perusteella. Alakierroksilla ahtojen hidas nousu voi kai johtua vakio DP:stä(?) Kun katsot tota logia niin ihan hyvinhän se ahtaa targettiin yläkierroksilla. Ei välttämättä ole ahtojärjestelmässä vikaa.
      1. Lataat uusimman firmiksen
      2. Virrat päälle autosta
      3. Läppäri kiinni ja JB4:sen ylävalikoista upload new firmware
      e90 335i AT
      JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
      • Kameli11
        • Aug 2012
        • 39
        • Porvoo
        #888
        Joo vielä on vakio dp:t paikalla. Täytyy koittaa tuota päivitystä. Ja sen jälkeen uutta logia. Kiitoksia!
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Katsoppa huviksesi että sulla on avg ign max value 8 jb4 mobilessa.
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Kummasti toi dynohomma meni tänään omalla kohdalla map 1 360/560.
            Map 5:lla pätki jotekin vedossa pariila ekalla yrityksellä - ei mennyt limp modeen/nelosmapille??
            No map 5:lla tuli 362 4950rpm/ 555Nm - en oo ihan tyytyväinen. Logia en ottanu dynossa - mut tien päällä map 5 vetää helvetin hyvin ja ahtaa logeissa 15-16 psi eikä pätki tms. Kumma juttu, tulpat on tuoreet, puolat vaihtoon varoiksi??
            Setup pelkkä jb4 98:lla.
            E: tuolla aiemmassa postissa #848 aiempi logi map 5.
            G26 i4 M50 Black Sapphire
            • TuoAntti
              • 4178
              #891
              Mikähän mulla mättää kun vaihteen vaihdon jälkeen ennakot putoaa joillain sylintereillä nollaan? Ihan sama homma ollu kolmella eri flashilla ja eri e85 seoksilla.
              Tuossa e85 flashi ja seos n. E53
              Yhdellä vaihteella tulee nättiä logia, mutta sitten kun vaihteen vaihto tulee niin ennakot putoaa yleensä 4 ja/tai 1 pytyllä.
              EVERYTHING | WORKS
              • samppa...
                • Sep 2008
                • 117
                #892
                Katoppa tarkasti ne letkut mitkä menee koneen yli kuskin puolelle.Vissiin herkkä paikka murtumaan siitä kohti.Itsellä oli sielllä murtumaa ja heitti just tuota 30ff koodia isommilla vaihteilla lasetellessa..
                • Kameli11
                  • Aug 2012
                  • 39
                  • Porvoo
                  #893
                  Mistä tuon näkee?:think
                  Tuossa pari uutta logia uuden firmwaren jälkeen. Ei tuntunut auttavan tuo?
                  http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1308438936
                  Tuon liittimen kun avasi niin ei kyllä suhissut itsellä tuota 30 sek. Aika nopeasti ilma tuli ulos. Täytyy siis katsoa noita ylimeneviä letkuja vielä.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Settings -> Avg Ign Max Value
                    • Kameli11
                      • Aug 2012
                      • 39
                      • Porvoo
                      #895
                      Tuota valikkoa ei ole tietokoneen versiossa.
                      Vai onko se jotenkin erikautta nähtävissä.
                      Itselläni ei ole mobiili käytössä siitä tuo valikko löytyisi?:think
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Ah, ok. Ei sitä tosiaan tietokoneen valikossa ole. Unohda siis koko juttu
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Kameli11 ongelma näyttäisi olevan se, että avg ign paikalla näytetäänkin bank2:n trimmit. Tuo pitäisi olla mahdollista vain, jos Future Use D bit 5 on valittu. Kokeileppa renkuttaa edestakaisin niitä Future Use D bittejä, Savettaa muutokset ja sitten lopuksi nollata ne Future Use D bitit ja sitten Savettaa uudestaan, josko se sillä lähtisi toimimaan.
                          • Kameli11
                            • Aug 2012
                            • 39
                            • Porvoo
                            #898
                            Ei tunnu vieläkään pelittävän. Koitin noita valikoita renkkailla edes takas ja päivitin vielä kerran ohjelmankin . Eli kun tuon future use d:n on laittanut 0 jää tuo avg ign alle raja-arvon. Mutta kun laittaa 98 päälle niin sitten näyttää ihan omiaan? Eli tuo purkki ei nyt ota jostain syystä noita bittejä vastaan :think
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              http://www.datazap.me/u/kameli/log-1...=1&data=1-4-12
                              No pahus. Sujuuko englanti, että voisit laittaa n54techille support foorumille kysymyksen tuosta? Siellä voisi sitten tuotteen kehittäjä kertoa mikä on vialla ja miten korjataan.
                              Lisäksi tuossa logissa, jossa avg ign näkyy, se nousee tosi korkeaksi, neljään. Mitä bensaa käytät?
                              • Kameli11
                                • Aug 2012
                                • 39
                                • Porvoo
                                #900
                                Joten kuten, täytyy sieltä kysyä ratkaisua jos ei muuten ratkea . Ihan 98 olen ajellut toistaiseksi.
                                Kiitos avusta kuitenkin!
