335i ja JB4
  • ster
    • Jan 2014
    • 344
    • Tku
    #916
    Onko jollain tota jb4 bluetooth kittiä? http://www.burgertuning.com/bluetoot...nnect_kit.html
    Palo käpy johdon vetämisen kanssa. Velipoika hommas typerään hondata flashpron, siinä on tuo bluetooth ominaisuus ja aika näppärältä vaikutti. :think
    Ajattelin tilata tuon ja cowl filtterit. Jos jollain muulla on burgerilta tilattavaa, niin pistä yv:tä, jaetaan toimituskulut.
    F06 640i GC M-sport.
    F22 M235i.
    F32 428i xDrive M-sport.
    E92 M3.
    E82 135i M-sport.
    E91 320D M-sport.
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      #917
      Minulla on se vanhempi. On se todella mukava ja ainut mahdollisuuskin millä voi iPhonella loggailla. Turbojen vaihdon jälkeen olen jonkin verran tuskaillut yliahdon kanssa. Tuolla saa todella nopeasti puhelimen kiinni ja koodit nollaan kun tarvii.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Originally posted by Kameli11 View Post
        Ei tunnu vieläkään pelittävän. Koitin noita valikoita renkkailla edes takas ja päivitin vielä kerran ohjelmankin . Eli kun tuon future use d:n on laittanut 0 jää tuo avg ign alle raja-arvon. Mutta kun laittaa 98 päälle niin sitten näyttää ihan omiaan? Eli tuo purkki ei nyt ota jostain syystä noita bittejä vastaan :think
        http://www.datazap.me/u/kameli/log-1...=1&data=1-4-12
        Tulipa muuten tässä yksi päivä vastaan että siellä onkin Future Use D puolella bitti 5, joka tekee tuon saman. En tiedä missä vaiheessa se on sinne vaihtunut joten jos se on päällä, niin näyttää juuri tuolla tavalla.
        bit5 (was FUD 12) - Show bank2 fuel trims under timingAVG.
        • Kameli11
          • Aug 2012
          • 39
          • Porvoo
          #919
          Itse löysin n54techin sivuilta tälläsen
          "bit5 (was FUD 12) - Show bank2 fuel trims under timingAVG."
          "bit7 (was FUD 98) - Alternative anti-rattle algorithm"
          En tajua kyllä miksi tuo 98 näyttää nuo bank2 sitten mutta tuosta voisi päätellä että pitäisi kokeilla tuolla bit 7?
          0 arvon kun on pitänyt näyttää avgign normaalisti. Arvot pyörinyt siellä 1-3 välillä.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Joo siis laita niillä biteillä se arvo sinne FUDiin. Eli klikkailet vain yessiä ja nouta niihin valintoihin. Älä laita suoraan numeroa siihen ruutuun.
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              #921
              Sait privaa
              Käyttis: G26 i4 M60
              • hoikkas
                • 1579
                • TURKU
                #922
                Sait privaa
                Ster & Tommix; minä tilaan kanssa jotain burgerilta ni ollaan yhteydessä milloin lähtee....
                BMW i4M50
                • Kameli11
                  • Aug 2012
                  • 39
                  • Porvoo
                  #923
                  Nyt taisi ratketa tuo mystinen bitti ongelma! Kiitoksia avusta Taisi olla enemmän käyttäjästä tällä kertaa kiinni.
                  Tuossa vielä viimeset logit:
                  The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                  Jonkin verran näyttäisi yliahtavan tuossa nyt, tällä hetkellä hukkaportin asetukset valikoista 10 ja 12 vakioina.
                  • larippa
                    • Jun 2015
                    • 110
                    • hki
                    #924
                    Joo no ei tosta pikkasesta yliahtamisesta tarvii ollaa huolissaan.
                    Muuten näyttää omaan silmään siistiltä mutta 4400rpm:s ennakot tipahtaa. Se kai on aika normaalia 98:silla kuitenkin.
                    Ei muuta kun kättä taskuun ja dp:t, IC, flässiä ja e85:sta
                    e90 335i AT
                    JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Samaa mieltä edellisen kanssa
                      Kannattaa ainakin sitä MHD pump flashia vakavasti harkita. Jos löytyy Android laite niin ei tarvi lisäksi kuin INPA-kaapelin ja ~80€ maksavan MHD Flasher softan.
                      Jos mahdollista, voisit kokeilla lorauttaa E85:ttä jonkin verran 98 sekaan. Näkisi paraneeko ennakot. Esim 20% ja sitten uusi loggaus.
                      • Kameli11
                        • Aug 2012
                        • 39
                        • Porvoo
                        #926
                        Täytyy laittaa harkintaan, itselläni on toistaiseksi vain tuo windows läppäri tuohon. Täytyy tuossa nyt kokeilla tuolla e85:lla kun sai tuon yhden ropleeman ratkaistua.
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          #927
                          +1
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #928
                            Pitikö joitain jb4 liittimiä irroittaa jos haluaa ottaa vain logia jb4llä? Vai riittääkö pelkästään menu 4/3 päälle?
                            Meinasin kokeilla jotain noista mhd:n flasheista ja katsoa toimiiko paremmin kuin bef.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • 1349
                              • 231
                              Jahas sanokaas mikä mättää. Autohan toimi hienosti kunnes päätin päivittää jb4:n firmwaren. Nyt ei turbot halua lähteä mukaan ollenkaan. Jokos ne on tullut tiensä päähän?
                              Kaikki asetukset tällä hetkellä defaultilla, paitsi 10 ja 12 valikoilla pelaillut kilinää pois. Olen myös koittanut niitä defaultilla, ei juurikaan vaikutusta.
                              E91 335i -07
                              F20 118i -15
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                http://www.datazap.me/u/lh/log-14642...g=2&data=1-3-4
                                Sulla on toi DWP niin alhaalla (20), että se saattaa vaikuttaa asiaan. Kokeile nostaa se vakioksi (60) ja testaa sitten uudelleen.
