Hukkaporttien asento (rallatuksen esto) pelaa kaikilla kartoilla. Ja tuolle moottorijarrutus rallatukselle on nykyään se oma asetuksensa joten menu 10 ja 12 ei tarvii säätää jos vain silloin rallattaa. En muista ulkoa mikä asetus se oli, mutta löytyy varmasti tästäkin topicista tai JB4 ohjeista.
335i ja JB4
ok, kiitosta, rupeempa perkkaan tuota N54tech-foorumia.Originally posted by Veeksi View PostHukkaporttien asento (rallatuksen esto) pelaa kaikilla kartoilla. Ja tuolle moottorijarrutus rallatukselle on nykyään se oma asetuksensa joten menu 10 ja 12 ei tarvii säätää jos vain silloin rallattaa. En muista ulkoa mikä asetus se oli, mutta löytyy varmasti tästäkin topicista tai JB4 ohjeista.
Niin, siis valikko 10, puottelin kiekkamittarin 1500rpm eli arvo siis 30, ehkä rallatus hieman väheni, muttei poistunut. Suurin muutos tuli, arvaten, kun turbolag kasvoi huimasti. Palasin perusarvoon, 3000rpm, eli 60.
EDIT: tutkiskelun tulos:
Valikko 12 auki, siellä säätöväli on 2400-2800rpm, ja nyt tulee kysymys:
Oletan, että kiekkamittarin asento on tuolloin 1200-1400?Last edited by WarHead; 01-06-2016, 09:27.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
FUD bit7 - Alternative anti-rattle algorithm
Tuo kannattaa ensimmäiseksi laittaa päälle, jos moottorijarrutuksessa rallattaa.
JB4 interfacella tuostaOriginally posted by WarHead View PostÖö, miten?Last edited by brainsurgery; 09-09-2021, 13:00.
Kyllä se onnistuu JB4 mobilellakin Settings -> User Adjustmentin alta, kun scrollaa vähän alaspäin Future Use D -kohtaan ja klikkaa numeroa siinä vieressäOriginally posted by WarHead View Postok, ei siis onnistu luurilla, ei ratista vaan ainoastaan läppärillä.
Kiitän syvästi ja hyvästi. Tuleeko asetuksesta yleisasetus vai vain MAP6?
Ihan yleisasetus on eli kaikilla kartoilla käytössä.
Olikohan missä vika eilen? Ei toiminu logitus.
Tänään toimii normaalisti. Menu 4/4 ja valkea liitin "stock".
Tuossa pieni pätkä logia pintakaasulla kun en sillon tienny mikä vikana (vaikka auto toimi normaalisti)
EVERYTHING | WORKS
Todennäköisesti missfire tai yliahto. Milloin puolat (tai tulpat) on vaihdettu?Originally posted by ster View PostMikähän perkele siinä on, kun aina välillä heittää map 5:selta map4:selle?Käyttis: G26 i4 M60
