Originally posted by Vauhtiveikko
E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
Ei tartte vaihtaa mittaristoa koskaan, tosin Laakkonen voi sen joutua tekemään. Tuolla navilla ei ole tietääkseni mitään tekemistä asian kanssa. Laitoin sulle privaa.Last edited by böntti; 13-01-2015, 13:54.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Nuo kustannukset on kyllä melkosia marmorilla
osat maksaa about 250-300e joskus vähemmänki (käytettynä) ja puolen tunnin työ.
Poislukien ensimmäiset kuuspyttyset jossa vähä enemmän arbeetia. N. +100eVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kannattaa ilmeisesti Laakkosen huollon kavereiden mennä opiskelemaan lisää BMW järjestelmiä tai hankkia kiinnostusta lisää asiakaspalvelua kohtaan, tämä "tieto" kun on saatavissa auton valmistenumeron perusteella, toki selvää on ettei mittaria tarvitse missään tapauksessa uusia jos ei ole aivan välttämätöntä tarvetta saada asetetun nopeuden näyttöä mittaristoon... laakkosesta en tiedä mutta muutamilla merkkiliikkeilläkin on bmw testereiden lisäksi käytössään myös autologic testeri jolla hekin voivat halutessaan koodata lähes kaikenlaisia retrofitteja ilman istan peruskäyttäjämoodin rajoituksia, sitä en tiedä onko tähän merkkiliiketasolla suomessa halua tai kiinnostusta, viron pojat ilmeisesti koodaavat mitä vain tarvitaan myös merkkiliikkeissä... Suomessa erikoisempien retrofit asennusten koodaukset ovat enemmänkin valveutuneiden harrastajien ja muutamien bmw erikoistuneiden riippumattomien korjaamoiden vastuulla...Originally posted by Vauhtiveikko View PostMoi!
Osaisiko joku neuvoa, että miten tuo vakkarin jälkiasennus menee kun auto on tuotu Saksasta ja Laakkoselta sanoivat, että eivät voi millään tietää kuin vasta asennusvaiheessa, että joutuuko mittariston uusimaan? Autossa on keskikonsolissa näyttö navilla ja Laakkosen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että valmiudet pitäisi olla, että mittaria ei tarvitse vaihtaa... Kustannus jos mittaria ei joudu vaihtamaan on 850€ asennettuna ja jos mittariston joutuu vaihtamaan niin 1650€ asennettuna??Last edited by WSE1; 21-01-2015, 02:40.
Se on semmonen homma että tässä E9x vakkarin retrofitistä ei kannata edes kysyä marmorilta, eivät tiedä/osaa/pysty, tai sitten maksaa ja paljon.Originally posted by dheskimo View PostViiksipaketteja taitaa olla monella varaosanumerolla?
Bavariasta sanoivat että pitää olla 61319123042 toimiakseen. Auto vm. 06 320d sadetunnistimella ja vakkari uupuu. Ebaysta katselin että löytyy viiksipaketteja mutta ei vastaavalla numerosarjalla.
Siinä pitää olla nappi sadetunnistimelle, jos kyseessä E91 niin sitten lisäksi oikeassa viiksessä takalasin pyyhkimelle asento. Katso realoem.com tai etk.cc-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Mulla on pari sedanin viiksipakettia "hyllyssä"Originally posted by dheskimo View PostViiksipaketteja taitaa olla monella varaosanumerolla?
Bavariasta sanoivat että pitää olla 61319123042 toimiakseen. Auto vm. 06 320d sadetunnistimella ja vakkari uupuu. Ebaysta katselin että löytyy viiksipaketteja mutta ei vastaavalla numerosarjalla.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostMulla on pari sedanin viiksipakettia "hyllyssä"
Niin vain toimii 6-sylinterisessäkin, ilman mittarin vaihtoa.F31 320i xdrive -13
E91 330 XD -06
Ex.
E46 330XD -01
E46 325Xi -01
E30 325 IX -91
E36 320 -91
E30 324 TD -88
E30 324 D -86
E30 323i -85
E21 323i -79
E21 320 -78
E10 2002 -75
Niin toimii, eihän tämä mikään yllätys ollut?Originally posted by t0103138 View PostNiin vain toimii 6-sylinterisessäkin, ilman mittarin vaihtoa.
Jos muuten joltain löytyy semmoinen harvinaisuus kuin E6x ilman cruisea, saadaan siihen myös vakkari laitettua ilman mittariston vaihtoa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Eipä oo mulla tullut koskaan vastaan että joutuis mittariston uusimaan vaikka useita kymmeniä cruiseja asentanut. Valmistenumerolla kattoo vaan mikä viiksipaketti autoon menee virallisesta ETK:sta ja ruksaa siihen cruisen. Sit vaan ratti pois ja uusi viiksipaketti paikalleen ja joissain tapauksissa tarvii autolle kertoa että nyt on cruise. Käytössä Autologic joka on loistava testeri.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Mikäs näistä pitää valita viiksipakettia tilatessa?:Originally posted by Robi View PostEipä oo mulla tullut koskaan vastaan että joutuis mittariston uusimaan vaikka useita kymmeniä cruiseja asentanut. Valmistenumerolla kattoo vaan mikä viiksipaketti autoon menee virallisesta ETK:sta ja ruksaa siihen cruisen. Sit vaan ratti pois ja uusi viiksipaketti paikalleen ja joissain tapauksissa tarvii autolle kertoa että nyt on cruise. Käytössä Autologic joka on loistava testeri.
Cruise control
vai
Active cruise control
vai
Cruise control with brake function
Auto ois e91 4/2006 330da ja alkoi taas kiinnostaan vakkari kerta ei mittaria tarttekkaan vaihtaa, vaikka siinä luulossa 4 vuotta jo elänyt. Monitoimiratti ilman sadetunnistinta ja pro navilla olis.
-CimiHifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Cruise.. Aktiivicruisea ei saa pelkän viiksipaketin vaihdolla eikä myöskään jarrutoiminnolla. Eli ns köyhin malli cruisesta mutta ajaa asiansa siinä missä muutkin.Originally posted by Kimmo-R View PostMikäs näistä pitää valita viiksipakettia tilatessa?:
Cruise control
vai
vai
-Cimi
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
544 dynaaminen vakionopeudensäädin jarrutoiminnolla.Originally posted by Kimmo-R View PostMikäs näistä pitää valita viiksipakettia tilatessa?:
Cruise control
vai
vai
-Cimi
Sen tuohon saa, tai siis pitääkin laittaa. Mittaria ei tartte vaihtaa. Ota privalla yhteyttä jos tarvit osat ja asennuksen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Ylläpitäjät tai kaverit jotka näitä varusteita retrofittaa voisitte melkein tehdä yhteenvedon tästä vakkarista ja sen asennuksesta!
17 sivua väännetty ja taitaa kuitenkin olla aika selkeä juttu!?
6-koneisiin menee "heittämällä" 4 koneisiin mittarin vaihto jos haluaa viimeisenpäälle asennuksen(ko)?
EDIT!
Tätä juuri tarkoitin... jos #127 asia miltei pohjamutia myöden selvitetty niin voisi laittaa johonkin mistä vastaus löytyisi helposti asiasta kiinnostuneille.
IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
