E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Katsoppa posti #127. Mittaristoa ei tarvitse vaihtaa ikinä.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Pientä päivitystä. Jos autossa on mittaristona Basic Kombi sekä pellin alla 6-sylinterinen moottori, pitää mittaristo vaihtaa. Väärä mittaristo näyttää tältä:
      Oikeanlainen mittaristo näyttää tältä:
      JP-76 olikin aikaisemmin postannut kuvat näistä ilman virtoja, tässä virrat päällä niin ei jää epäselvyyttä. Olennaista on että miltä nuo nestekidenäytöt näyttävät. 4-sylinterisiin autoihin tämä ei vaikuta, niihin käy kumpi vaan mittaristo.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #168
        Nuissa ei näytä olevan päätä eikä häntää. Osassa low mittareita on toiminto jarruvakkarille ja osassa ei, juuri kaks täysin identtistä autoa oli työnalla. Toiseen pitää mittari vaihtaa ja toiseen ei.
        Eli summarummarum. Varmaksi ei pysty sanomaan enään tartteeko mittaria vaihtaa ennenku asentaa osat ja testaa.
        Nelipyttysiin ei varmasti, osaan kuuspyttysiin kyllä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Juu, tässä on Kissvesalan kanssa asiaa jo pitempään mietitty. Pari päivää sitten näytti 100% varmalta että homma menee noin niinku edellisessä postissa kerroin. Tänään tuli lisämausteena semmonen homma että osa BKOMBeista toimiikin jarruvakkarin kanssa. Kaksi samaan aikaan valmistettua autoa (330i), samalla moottorilla, sama mittaristo (ulkonäön puolesta). Toisessa autossa kuitenkin täysin eri mittaristo softa- ja hardwaremielessä, ja toisessa toimi jarrucruise. Otappa taas selvää.
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6839
            • PK-seutu
            #170
            Eri kombinaatioita tuntuu olevan aika monia. Osaako joku sanoa miten menetellä 4/2009 valmistetun N43 koneellisen E87:n kanssa? Riittääkö siis viiksipaketin ja rattiakselin muovin osto + koodaus? Jarrullinen cruise myös tuosta vaan kunhan ostaa oikean viiksen?
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #171
              Nelipyttysiin saa ainoastaan normaali cruicen. Ja nuilla muutoksilla menee.
              Kissvesala.fi
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6839
                • PK-seutu
                #172
                Kiitokset tiedoista. Nyt olis viiksipaketti hankittuna 4/2009 valmistettuun 116i:hin:
                Kelle tuollaisen koodaus (cruisen aktivointi) olisi pala kakkua PK-seudulla?
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #173
                  Rahu.
                  Itsellä ainakin hyvät kokemukset.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #174
                    Rahu tai jartsa02
                    saako udella mitä pielmeier velotti viiksestä ja muovista?
                    Kissvesala.fi
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6839
                      • PK-seutu
                      #175
                      Rahu tai jartsa02
                      Kiitos vinkeistä. Saa toki kysyä. Viiksipaketti oli 350€ ja muovi 34€. Aika kallis muovinpalanen, mutta laitoin kättä taskuun ja halusin uutta, enkä yrittää säästää muutamaa kymppiä ja vetää arvalla tuleeko Ebayn kautta loppuun kulutetut osat vai ei.
                      Vielä täsmennys tuohon asennushommaan. Voinko heittää tuon uuden viiksipaketin paikoilleen etukäteen, eli toimiiko kaikki niinkuin ennenkuin ja cruise vaan sitten aktivoidaan kun joku ohjelmoija sen ehtii tekemään? Vai tajuaako auto tuon paketin vaihdetun erilaiseen ja joku asia ei toimi oikein ennen ohjelmointia?
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #176
                        No ei oikeen pahan hintasia uusiksi osiksi. Muovia oon uutta käyttäny itekki aina. Merkkarilta ostettuna noin 50e. Viiksipaketti ebaystä noin 250e
                        Pitää koodata samalla ku laittaa paikolleen jos ei halua dsc ja abs valoja tuijjottaa.
                        Kissvesala.fi
                        • raatis
                          • Oct 2014
                          • 47
                          • Lappeenranta
                          #177
                          Olisi tarkoitus asennella omaankin kärryyn vakkari. 320dA E91, '05.
                          Onkohan millainen homma itse väsäillä? Kysyin eräästä huoltamosta niin tarjoutuivat tekemään 780€. Näyttäs schmiedmannilla olevan viiksipaketti karvan alle 500€ + ohjelmointi niin n. 200€ tulisi kuitenkin säästöä itse tehtynä.
                          Työkalut pysyy käsissä, mutta olen ehkä hieman arka tekemään autohommia.
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #178
                            Viiksipaketti käytettynä noin 200€ ja koodailut päälle.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #179
                              Ebaystä viiksipaketti 200-300e ite asennat. Sun auto ei vaadi mittarin vaihtoa varmuudella.
                              Koodaus noin 50e harrastajilla
                              Kissvesala.fi
                              • raatis
                                • Oct 2014
                                • 47
                                • Lappeenranta
                                #180
                                Realoem sivusto ei anna varaosanumero viiksipaketille.?.? Pitäisi varmistaa, että tilaa oikeanlaisen paketin. Ei saisi olla automaattista pyyhkijätoimintoa, vain tihkupyyhkijät.
