Originally posted by works
Lukkoperä E9X sarjalaiseen
Itsellä tuo 40/15 setti vahvemmilla laakereilla LCI e61 530d:ssä. Ei ole liian raju normaaliin ajoon, pitää kyllä erinomaisesti ja uskoisin että talvellakin hakkaa quaifen mennen tullen. Mulla on perus 370hv 800nm setti ja kyllä puree tiukasti lukko kiinni kun antaa kenkää. Ja oli kyllä tosi helppo kun vaan vaihtoi perän ja eikun suorilta ajoon. Ja kannattaa kysyä tarjousta jos maksat suoraan pankkitilille, niinkuin itse tein. Ebay ottaa 10% välistä.Last edited by Juuså; 13-10-2018, 20:09.
Quaife on varmasti helpoin vaihtoehto ja ihan toimiva. 1 hyvä vaihtoehto on ostaa 1M/M3 taka-akselisto kokonaisuudessaan.Originally posted by works View PostAlkaa tuota tehoa olemaan 135:ssa sen verran että pitänee lukkoa taakse laittaa. Tämä kaveri oli jollekkin täällä jo tuttu, tekee about mitä vaan komboja minkä vaan perän sisään.
Omassani on 215L perä jota en mielelläni vaihtaisi 188:iin "just because", koska paremmin en vielä ymmärrä.
Jos 188:n kelpuuttaisin AT:n 3.46 välityksellä, 25% accel/decel jaolla, neljällä shimmillä ja normaaleilla 45/45 asteen rampeilla olisi hintaa koko murkulalle 1120€ + 40€ shippaus. Uudet laakerit ovat +120€ ja 40/25 accel/decel jaolla sekä kahdeksalla shimmillä sekä custom rampeilla tulee +280€ lisähintaa.
Mutta, koska iso diffi autossa on jo valmiina niin 215 3.08 välityksellä, 25% a/d jaolla, neljällä shimmillä ja 45/45 asteen rampeilla on 1740€ + 40€ shippaus. Tähänkin voi vielä ottaa uudet laakerit +140€ sekä 40/15 a/d jaon neljällä shimmillä ja 30/60 a/d rampeilla +100€.
Nyt, opastakaas untuvikkoa, kiitos:
- onko mitään fyysistä järkeä pitää kiinni 215:stä vs 188
- kun auton käyttötarkoitus on 80% päivittäiskäyttö, 10% Espoon pikkutiet ja 10% Alastaro/Ahvenisto, niin mikä on järkevä kitkalukon sisältö
- vai onko fiksumpaa ottaa helical Quaife/Wavetrack sekä koneistaa oma perä?
Se on kyllä pieni lisäerä jos tuota joutuu koneistamaan, itellä onneksi pultattu joten pitäisi tuo vaihto onnistua itsekkin.Originally posted by mikko_sa View PostJoo, oli hitsattu perä joten joutu koneistaa lautasen irti ja tekee kierteet ja spacerin väliin. Sen jälkeen shimmamaan taas kaiken kohdalleen. Tosin vaihdoin kaikki laakeritkin niin olihan siinä pura-mittaa-kasaa-pura jumppaa ihan omiksi tarpeiksi
Ajattelin itse kokeilla tuurilla vanhoilla laakereilla ja shimmeillä jos välys vielä sattuis toleranssiin.. jos ei niin sama sitten laittaa uudet laakeritkin shimmisetin kylkeen..
Joutuuko tuossa muuten cat backin sekä pohjan poikkituet ottamaan irti että perän saa käsiin? Vähän löytyi ristiriitasta tietoa internetsistä.
Joo, oli hitsattu perä joten joutu koneistaa lautasen irti ja tekee kierteet ja spacerin väliin. Sen jälkeen shimmamaan taas kaiken kohdalleen. Tosin vaihdoin kaikki laakeritkin niin olihan siinä pura-mittaa-kasaa-pura jumppaa ihan omiksi tarpeiksiOriginally posted by tryffis View Post
Asensitko itse lukkoyksikön perään?
Näin ne kanssa väittää lammikon toisella puolen. Monet sanoo lukkoa kyllä parhaimmaksi modiksi heti perustason softan jälkeen, vaikka lumesta ei olisi tietoakaan :thinkOriginally posted by mikko_sa View PostLukko toi paljon loogisemman tuntuman. Lähinnä perä oli melko arvaamaton viedä luistossa ennen lukkoa. Ja talvellakin auttaa etenemisessä. Mulla on M-Factory ja M3 puslat takana.
Eikös tuossa myyntipalstalla ollut E9x quaife melko hyvään hintaan kaupan?
Tuo on ison 215 perän yksikkö mikä myynnissä, itsellä 188 pikkuperä.
Varmasti on kyllä tolla alustalla iso rooli tässä kans. Itellä lähinnä tuntuu että perä hakee säännöllisen epäsäännöllisesti täyskaasulla, toispuoleista nykimistä. Itellä ei läheskään aina lähde kahdella paikoiltaan, vaan joskus jää pitkääkin pätkää yhden pyörän raitaa.Originally posted by tommi69 View PostItellä yli 500hp, ja hyvin oon pärjänny ilman lukkoo. Eihän toi sudi kun paikaltaan lähtee hiukan. Riippuu renkaista ja alustasta. Mulla on bc ja hankookit alla.
Jokseenkin puuttuu sellanen looginen hallittu tuntuma mutkissa, mikä on tullut lukollisista tutuksi.
Kyllä se valinta nyt joko alustaan m3 tukivarsineen tai lukkoon ja takapuslineen kallistuu.
Hankkia vaiko ei... tässä oon pyöritellyt mielessäni oikean lsd hankkimista. Vähän osittain mennään aiheen sivusta mutta vaikutti ehkä parhaalta topicilta koska itse kallistun ehkä eniten lukon hankkimiseen tässävaiheessa.
Sigun auto, olen koittanut panostaa autossa siihen että olisi hyvät pohjat tehojen ottamiselle, kaikki suuttimet vaihdeltu, puolat-tulpat, asennettu occ ja parempi pcv, stage 1 lpfp, dci.
Laatikkoon xhp ja ecuun mhd.
Tällähetkellä ajelen E50 stage 1+ kartalla (tehot pitäisi olla jossain n.380hp tienoilla) ja tuntuu siltä ettei alusta/voimansiirto oikein pysy perässä enään näilläkään tehoilla.
Nyt kysymys onkin että mitä seuraavaksi, vaihtoehtoina fbo setti (ei varsin fiksu idea ainakaan tehoja ottaa enempää)
Alustaa kuntoon ( koni-sportit + eibachit ja ehkä jotain muita herkkuja vielä )
Vaiko lukkoperä, ja samalla takakelkan puslat ja ehkäpä lockdown kitti ? (tutun kautta saisin wavetracin kohtuurahaan )
...vai tungetaanko puuharahat suosiolla säästöpossuun (varmasti järkevin vaitoehto
Tuo e-"lsd":n toiminta ei kyllä itseä juuri vakuuta. Varmasti parempi kuin ei mitään mutta ei juurikaan muistuta minusta aidon lukon toimintaa ainakaan kuivalla asfaltilla. Ehkä tätäkin voisi hieman parantaa koodaamalla joitain DSC:n ominaisuuksia pois.
Itselle Quaife ja kaverilla Wavetrac. En osaisi kertoa että kumpi on kumpi. Ihan samalla tavalla toimii.Originally posted by F-Lame View PostOnko kellään vielä muista lukoista kokemusta kuin Quaife ? Esim Wawetrack ?
-04 vuotiseen m-sport 320i touringiin ainakin onnistuiOriginally posted by bemmeri View PostAikaisemmin tässä keskustelussa mainittu että uudemman mallin abs-boksiin onnistuu tämä koodaus.
Pitääkö paikkansa? Kyseessä e46 330i facelifti?
Ei viittis turhaan ajella reilua sataa km suuntaansa lähimmälle koodaajalle ja todeta ettei onnistu. :think
Moro!
Mulla on vm.2006 e90 320d, niin onnistuuko jonkun kautta sähkölukon koodaus?
Jos joku Kuopiossa osais sen tehä, niin oisi hieno homma
Mutta voin ajella kauemmaskin koodauttamaan...
Laittakaa koodarit privana tulee viestiä ja minkä verran euroja otatte koodauksesta.
