E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haggis
    Originally posted by Haggis View Post
    Jos ilmastointi laitteen laittaa päälle sammuksista auto-napilla,niin miksi myös jäähdytys toiminto menee päälle aina? Onko ohjelmoitavissa pois?
    Kellään tietoa?
  • sassi
    Niin tuo enkelipoltintyyppi liittynee umpiotyyppiin. Itsellä e92:ssa kurvixenonit ja enkeleiden polttimona H8 (ei kusenkeltainen vaan valkoinen).
    Originally posted by Pluto View Post
    No en tiedä, mutta omassani pre-lci:ssä xenoneilla on H8, koska juuri vaihdoin ledit tilalle.
    Juurikin näin, E92 on erilainen umpio ja siinä on tuo H8, mutta Pre-LCI E90 ja E91 xenoneilla (myös adaptiiviset, kuten itselläni) on tuo 10W BA9S.
    Ja kysyjällä sigun mukaan juurikin E91, siihen vastasin.
  • obsifi
    Originally posted by Weuli View Post
    Jos sitä ei saa vedettyä takaisin ulos, niin tuossa lähtee koko roska irti.
    http://www.youtube.com/watch?v=WJfgikex5dc
    Uh. Suuri kiitos! Saa pöydälle ja ehkä korjattuakin..
  • Weuli
    Originally posted by obsifi View Post
    Terve
    Mahtaisiko kukaan tietää miten e90 bemarista saa valojen kytkimen irti? Veikkaisin että kytkintä painamalla ja kääntämällä? Ongelma vain se että paukasin polvella kytkimen nuppiin ja se nuppi pyörii nyt ihan irtonaisena ja valot tietenkin jumittui parkki asentoon.. Eli en saa pitkiä päälle..
    Piti ottaa sulakkeet pois mutta samalla lähti sumuvalot.
  • obsifi
    Terve
  • JNIJNI
    Originally posted by arben View Post
    autona e90 keyless go:lla...
    ongelmana ettei se toimi kuin harvoin,avaimeen vaihdettu paristo,ei vaikutusta,myös keskuslukko toimii kun avain on suhteellisen lähellä autoa.
    antenninvahvistin?
    Pariston reunojen koskettimet oli itsellä hiukan löystyneet ja ei ottanut kunnolla kiinni. Rupesi toimimaan, kun vääntelin niitä kireämmälle.
  • arben
    antenninvahvistin?
  • Pluto
    Originally posted by Routa View Post
    Coupessa ja farkussa voi olla erinlaiset polttimot kun umpiotkin on eri maata? Mistä muuten tilasit ledit, jos itekkin päivittäisi silmät uusiksi?
    Aivan, no e92+pre-lci+xenon on ainakin H8 :think
    Ebaystä tilasin, noi näkyy päivälläkin jotenkin vs. 10€ satsit. http://www.ebay.com/itm/290986093278...84.m1497.l2649
    Edit: ja radioon ei ole mitään vaikutusta noilla ainakaan.
  • Tommix
    Valkoista valoa tuottavaa halogeenilamppua ei ole olemassakaan.
    Totta, mutta se miltä ulospäin näyttää on valkoisempi valo vs. kusivalo. Noita led lamppuja on sen 10 kokeiltu, ei vitunkaan hyötyä H8 nähden. Tai niin no radiokanavat häviää halvoilla sarjoilla.
  • Routa
  • Dualfun
    Eroa on yleisesti:
    a) Pre-LCI vs. LCI
    b) E90/E91 vs. E92/E93
    c) Xenon vs. Halogen
    Näiden vaihtoehtojen vuoksi kannattaa olla hyvin tarkkana kun kysyy ja vastaa tuohon kysymykseen.
  • Pluto
    Originally posted by sassi View Post
    Nope. Pre-LCI:ssä on BA9S kantainen 10W halogen. Parin kertaan olen jo kirjoitellut tässä samassa langassa tästä aiheesta, tuossa vanhempi postaukseni aiheesta:
    E90 Angel eyes polttimoiden vaihto, mini-DIY
  • Tommix
  • sassi
    Pre-lci auto, umpiot adaptiiviset xenonit, mikä poltin käy enkelinsilmiin? Kun eikös noihin saa vaihdettua pelkän polttimon siihen kantaan, ettei tarvi koko poltin/kanta hommelia vaihtaa?
    Ihan normi (kusenkeltainen) H8 polttimo. http://www.motonet.fi/fi/tuote/43138...2V35W-sumuvalo
  • Pluto
