E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • awwwshit
    Mikä mahtaa olla kun omassa e91 ajovalot heittelee ylös/alas ajaessa ja paikallaan välillä. Autossa Bixenonit ja alkoi tehdä yhtäkkiä ilman. Ärsyttävää esim. motarilla pimeässä kun heiluu välillä ylös/alas..
    Joku anturi paskana/likainen yms..?
  • sportpug25
    Originally posted by jonttt View Post
    Ihan yhtäkkiå ilmenee. Matka- tai kaupunkiajossa. Akku on alkuperäinen ja webastokäytössä. Yhtenä aamuna auto oli tyhjentänyt yön aikana akun. Jos akku on niin sökö?
    Tavallaan vastasit itse itsellesi. Ei se annan sitä konetta sammutella liian heikolla akun varauksella.
  • kooma
    Originally posted by jjanii View Post
    aikaisemmin taisin kysellä, vm2006 e91 valojen autom.korkeudensäätö ei toimi kun näyttävät aivan keulan eteen. ehdotuksia missä vika?
    Viimeksi taisin ehdottaa että tsekkaa ensimmäiseksi onko korkeussensori kunnolla kiinni kuskin puolen tukivarressa, edessä siis. Siinä on aika heppoinen kiinnitys, ei tarvii paljon raapaista johonkin että irtoaa.
  • jjanii
  • Ripattila
    Voiko sökönä oleva narinahela takana aiheuttaa +80km/h:n vauhdissa samallaista jurinaa kuin vioittunut pyöränlaakeri?
    Ja toisekseen osaisko joku heittää, että mitkä iskarit tehtaan sporttialustalla olevaan e91:een kuuluu?
    Tack
  • jonttt
  • Dualfun
    Elikkä 09 vuosimallin LCI 320d e91 polttaa outoa varoitusvaloa satunnaisesti.
    Kuva merkkivalosta:
    Mikähän tuo mahtaa olla? Mistään en ole tuon tarkoitusta löytänyt.
    Automaattinen start-stop eli se että auto sammuu lämpimänä esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä.
    Mutta se miksi siellä on huutomerkki perässä - En osaa sanoa. Järjestelmä ei pysty aktivoitumaan?
    Missä tilanteessa ilmenee?
  • jonttt
    outo varoitusvalo
    Kuva merkkivalosta:
  • Nettipepe
    Originally posted by yarski View Post
    Konehuoneen puolelta löytyy paikat mihin lisävirtaa annettaessa / otettaessa liitetään akkukaapelit. Voiko (voihan ?) akkua ladata liittämällä akkulaturi näihin samoihin. Vai meneekö autossa oleva jokin akun kunnon/lataustilan älykäs valvojassyteemi jotenkin solmuun. Olis vaan helpompi konepellin alta...
    Se pitääkin mieluummin ladata sieltä!
    Koska älykäs latausjärjestelmä osaa siten tunnistaa, että virtaa on mennyt akun suuntaan...
  • Tommix
    Tuohon ne latauksen kytkee ihan marmolillakin joten huoletta voi ladata noista.
  • Tommix
    Originally posted by puerco View Post
    Mulla on adaptiiviset biXenonit e92 335i:ssä, 2007.
    Mikäs polttimo mulla noissa on ?
    Mulla vastaavassa on ainakin H8:t, veikkaan että sinulla myös.
    Konepelti auki ja umpion päällä on luukku. Klisuista vääntämällä auki ja pitkillä sormilla kierrät polttimon irti. Siitä se paljastuu.
  • yarski
    akun lataaminen ?
  • kooma
    Originally posted by samies View Post
    Kuuluuko E91ssä olla CHF 11S luokan ohjaustehostin öljyt? Olis tarkoitus vaihtaa ATF:t pois.
    Jos säiliön korkissa on vihreä tarra niin sitten siellä on alunperin CHF 11S, muuten ATF. Paitsi jos tarra on irronnut Se riippuu ainakin varusteista että kummat on laitettu tehtaalla.
  • puerco
    Originally posted by sassi View Post
    Juurikin näin, E92 on erilainen umpio ja siinä on tuo H8, mutta Pre-LCI E90 ja E91 xenoneilla (myös adaptiiviset, kuten itselläni) on tuo 10W BA9S.
    Ja kysyjällä sigun mukaan juurikin E91, siihen vastasin.
  • samies
