E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #871
    Melko varmasti raapii kuormattuna kun toi greenmax on sen verran leveä ja leviää entisestään 10" vanteella. Pre faceliftiin mahtuisi.
    Jep. Pari sormea mahtuu auto tyhjänä kaaren ja renkaan "olan" väliin. Mikä rengas olisi kapeampaa sorttia, että tietäisi varautua ennen uusien kumien ostoa?
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #872
      Nankang ainakin kapeimpia.
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        #873
        Ok, kiitos tiedosta. Eihän tuo tuntunut raapivan ruokiksella viiden suht' normikokoisen ukon kuormalla ollenkaan.
        • Tommi_
          • Apr 2010
          • 177
          • Klaukkala
          #874
          Unohdan m3 competionit, koska 10" ja et25 tuskin käy taakse. Auto siis madallettu e92.
          Mites eteen,
          8,5x19 et29 vai 34?
          Vai eteen kenties 9x19 et40
          Taakse:
          10x19 et32 vai 40?
          Suosituksia vielä rengastuksesta?
          Tavoite olisi että mahdollisimman ulos (raapimatta) tulisi, mutta myös radalla tulee käytyä.
          Nykyinen Bmw 440xi
          Ex- E92 335i
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #875
            Jos meinaat madaltaa, niin voi alkaa raapia ja siinä vaiheessa jo varmuudella, jos säätää pyöränkulmat madalluksen jälkeen. Oli ihan hyvä tieto että noilla specseillä ei ainakaan ota kiinni.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • kasberti
              • Nov 2014
              • 7
              • Suomi Finland
              #876
              E91 -06 vakio..
              Morjes taas ! Mites ja millä rengastuksella menee etuvanteet 7.5x17 et41 ja takavanteet 8.5x17 et41 otsikon kulkupeliin ? Jääkö paljonkin sukeltamaan vai tuleeko lähellekkään kaarta ?
              Kiitos kun autatte tietämätöntä
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #877
                Sisään jää kyllä reippaasti, edessä voi tolppakin olla lähellä. 8,5 tuumaiset ET35 vaatii eteen per puoli 10mm spacerit ja taakse 20mm , niin tuosta voit jotain päätellä.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • kasberti
                  • Nov 2014
                  • 7
                  • Suomi Finland
                  #878
                  Kiitos !
                  Kiitos vastauksesta! Menee siis vielä etsintään !
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Mistä olette metsästäneet käytettyjä vanteita? Itse olen etsinyt tori.fi, nettivaraosa ja tietysti täältä, mutta onko vielä joku spekiaali aarrearkku, josta voisi löytyä hyviä?
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      #880
                      http://www.vannehaku.fi/
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • Winx
                        • Sep 2014
                        • 79
                        ebay.de. Joskus voi tehdä huippulöytöjä. Hakusanat ratkaisee paljon. Useasti jotain mielenkiintoista tulee vastaan vahingossa ilman järkeviä sanavalintoja.
                        Esimerkkinä kerran E60:n 18" Style 32:t (kaarevilla puolilla) 450€ ja 70€ kulut tänne. Vituttaa kuin pientä oravaa, kun en heti pistänyt Sofort kaufenia. Seuraavana aamuna ne oli tietty menneet.
                        Esimerkiksi tässä olisi pari 18" sarjaa, jotka mieluusti ottaisin nykyisten tehontappajien tilalle:
                        http://www.ebay.de/itm/BBS-RS-700-70...item4aeee7b4ca
                        http://www.ebay.de/itm/Original-BBS-...item33a759ebba
                        -09 330xi
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Tehontappajien?
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Noita hienoja uusia vanteita on tarjolla niin paljon, että pää menee sekasin. Ihanko googlaamalla erotatte jyvät akanoista vai onko jotain hyviä vinkkejä edullisten hyvien vanteiden ostoon? Mitkä on ok merkkejä mitään kahdentonnin settiä en ole etsimässä vaan ehkä ihan max. 800e. Saako sillä uuten mitään järkevää?
                            • Winx
                              • Sep 2014
                              • 79
                              Tehontappajien?
                              Tarkoitin noita mun 19" takovanteita ja 225/265-renkaita. Kiihtyvyys heikkeni perstuntumalla paljon vs. edelliset 17-tuumaiset "papparenkaat" 225-renkailla.
                              18-tuumaiset olisi semmonen kompromissi.
                              -09 330xi
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #885
                                Noi mun ammeen 19" taitaa olla sen 800.- kierros.
                                Tosin mulla on ET20 takana. Itse en tykkää ja tämän takia tilasin uudet vanteet.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
