DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Onkos kellään suosituksia Lahden lähistöllä olevista pajoista, joita voisi (sigun) 320D:n DPF:n poistoon käyttää? Muuan toimija ilmoitti, että pöntön mekaanisesta poistosta ei ole juuri lisähyötyä, mikäli pönttö ei ole viallinen. Kuulemma pelkällä ohjelmoinnilla saadaan pönttö pois pelistä. Ihan vedenpitävää vastausta en saanut kyllä, kun kysyin etteikö pönttö kuitenkin makaanisesti ahdista hieman pakosarjan perässä. Mielipiteitä aiheeseen?
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Se tietenkin on selvää, että pönttö saadaan pelistä pois pelkällä ohjelmoinnilla, mutta fyysinen tyhjennys pitää tehdä! Kyllä tuo moottori alkaa hengittämään paremmin pöntön tyhjennyksen jälkeen, jonka huomaa lisääntyneenä herkkyytenä. Jos tehoja otetaan oikeinkin mahdottomasti ulos niin dpf on hyvä kyllä poistaa.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Originally posted by hj325hml View Post
        Nimimerkki spetke korvan taakse ja kysyt häneltä.
        Suosittelen
        Juu, on noita pönttöjä tyhjennetty useasta autosta ja moottorityypistä ja ei yksikään ole ainakaan huonompaan suuntaan mennyt.
        Tosin olen suorittanut "leikkaukset" niin, että katalysaattori kenno jää paikoilleen ja sen perästä vasta itse partikkelisuodatin kenno pois.
        Jos koko pöntön tyhjää niin tulee epämiellyttäviä hajuhaittoja jotka eivät välttämättä sovi kyseisen automerkin imagoon
        Ja saahan sinne ohjainlaitteeseen sitten ohjelmoitua väkevämmän softan kun tukkoinen partikkelisuodatin on poistettu
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Ilman muuta partikkelisuodatinkennosto pois pöntöstä. Mutta niin kuin aiemminkin kerroin niin kattikenno kannattaa (Ja "täytyy") jättää paikoilleen. Ulkoapäin kaikki jää näyttämään alkuperäiselle.
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Itse käytin kans omani e90 320dA täällä. http://www.chip-tuning.fi/
            Samalla ajettiin uus softa ja poistettiin dpf:n ohjelma.
            Itse tosin tyhjensin pöntön joka ei ole kummoinen homma!
            Aikaa tyhjennykseen meni 3,5 tuntia kaiken kaikkiaan.
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              paitsi musta pakoputkenpää
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                No juu
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1267
                  Mitenkäs tuossa sigun kulkineessa, kannattaako tuota DPF:ää lähteä poistelemaan jos toimii ns "hyvin"..? Näin niinkuin ennakoivana toimenpiteenä, ennenkuin alkaa herjailemaan siitä? :think
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • Hastra
                    • Nov 2011
                    • 545
                    Minkä takia tuo kattikenno kannattaa ja "täytyy" jättää paikalleen? Vaikuttaa tietysti päästöihin ja sen poisto on laitonta, niinkuin pelkän partikkelisuodatinkennoston poistokin. Ebaysta rosterinen suora korvausputki näytti olevan 349£. Harkinnassa on yksi 325d, jossa on ongelmia DPF:n kanssa.
                    Audi A3 GTRON
                    EX: BMW 325D Coupe -07
                    EX: BMW 320ia -08
                    • hj325hml
                      • 728
                      Aja rinksa mannemersulla ja fiilistele hajua, jos ei piisaa niin laita joku muu ajamaan ja aja itse perässä.
                      QUOTE=Hastra;3290520]Minkä takia tuo kattikenno kannattaa ja "täytyy" jättää paikalleen? Vaikuttaa tietysti päästöihin ja sen poisto on laitonta, niinkuin pelkän partikkelisuodatinkennoston poistokin. Ebaysta rosterinen suora korvausputki näytti olevan 349£. Harkinnassa on yksi 325d, jossa on ongelmia DPF:n kanssa.[/QUOTE]
                      F16 M-Sport
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Miksi korjata ehjää :think
                        • markkunis
                          • May 2011
                          • 22
                          Itse kyllä poistaisin, nimimerkillä 90tkm ajettu e91 320d, DPF poistettu ja katti jätetty paikoilleen. DPF ei herjaillut eikä oireillut mitenkään ennen poistoa, mutta kuitenkin keskikulutus tippui heti ~1litran, ja tuntuu virkeämmältä poiston jälkeen..
                          Mielestäni ehkäpä paras huolto/korjaus mitä tuolle omalle autolleni olen tehnyt, itse poistaisin uudestakin autosta heti kun takuuaika loppuu..:think
                          EI savuta, eikä sytyttele enään vikavalojakaan kun DPF softattu pois, myöhemmin moottori optimoitiin myös eikä edelleenkään savuta tai muitakaan ongelmia..
                          • Ants1
                            • 22
                            Täälläkin lähtee Torstaina DPF pois ja samalla optimointi, vielä ei oireile vaikka jo 180tkm mittarissa.
                            Bmw 330e M-Sport
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #29
                              Ei se nyt tämmöinen tietokone-ohjattu commonraili ihan samallalailla käryytä kuin, vanha väliintyny lavetti.
                              Auton sisään ei huomaa mitään, ulos miksei vähä pistävämpi haju pakokaasuissa jos sopivasti tuulahtaa nenän nurkille..
                              ..perässä ajamalla ei eroa huomaa, eikä parkissakaan jos nyt ei tosiaan sopiva tuulevire käy tai muuten tykkää kyykkiä haistelemaan toisten pakoaukkoja.
                              Toki ei siitä katin poistamisesta mitään kostukkaan, jos ei downpipeä ole laittamassa ja halua säästää vanhaa pönttöä ehjänä.
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              • seventy7
                                • Apr 2009
                                • 60
                                Missä lafkassa noi tehdään jos viittit kertoa? Ite samat suunnitelmat ja näyt samoilla nurkilla asuvan niin siks vähän utelen
