DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Tagti
    • Jul 2013
    • 17
    • Uusimaa
    #46
    Täältäkin Isoa +:ssaa Aj-Techin suuntaan, turha noita muita miettiäkkään.
    Dpf lähti että heilahti. Ei muuta ku nokka sinneppäin ja nautit ajolenkistä, varsinkin takaisin tullessa.
    Niin ja kiitoksia JP-76:lle 'kyydeistä', hyvinhän se tourinki vääntää
    • bear3
      • Jul 2008
      • 131
      • laitila
      #47
      nii "kaikki irti" ja dpf paikallaan,ei nyt varmaa tullu yllätyksenä ettei se ikuisuutta kestä,lämpökuorma kuitenki lisääntyy kun mennää aivan rajoille.mut potkuu ainaki oli
      kyl niitä "guru"karalankin ohjelmia on korjattu,(kokemusta on).
      no jos palataan aiheeseen,eli mis kannatta poistattaa dpf
      kohtuu hintaan,ni motorbit ol vaa ehdotus,ei mitään hajuu mitä vois ottaa.
      "itse tein...siksi hyvä "
      e91 330xd 2007
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        #48
        Tietysti olis kyllä pitänyt olla softan tekijälläkin tiedossa että mitä uskaltaa ottaa DPF:n kanssa, eihän asiakkaalla välttämättä tollasista oo mitään hajua :think
        Motorbitissä oli muistaakseni samoja rahoja softaus ja DPF kuin tuolla AJ-Techillä mutta tosiaan ite suosittelen tuota jälkimmäistä.
        Eipä mittää, ootko saanu jo cooleerin paikalleen
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Tagti
          • Jul 2013
          • 17
          • Uusimaa
          #49
          Eipä mittää, ootko saanu jo cooleerin paikalleen [/QUOTE]
          Pääsiäisenä kokeillaan, samalla kun öljyt vaihtuu.
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #50
            Originally posted by Hastra View Post
            Minkä takia tuo kattikenno kannattaa ja "täytyy" jättää paikalleen? Vaikuttaa tietysti päästöihin ja sen poisto on laitonta, niinkuin pelkän partikkelisuodatinkennoston poistokin. Ebaysta rosterinen suora korvausputki näytti olevan 349£. Harkinnassa on yksi 325d, jossa on ongelmia DPF:n kanssa.
            Pakokaasujen haju on aika epämiellyttävä jos ilman kattia mennään.
            Ja ei tuo korvausputki nyt mikään edullinen ole. Ja monesti noiden sopivuus / istuvuus on mitä sattuu. Mutta jäähän silloin talteen ehjä orkkis pönttö.
            Tuossa yksi pönttö levällään jossa kattikenno jätettiin paikoilleen:
            • bear3
              • Jul 2008
              • 131
              • laitila
              #51
              mites noi korvausputket menee katsastuksest läpi?luulis ku pönttö puuttuu ni-no way ei käy ?eix toi katti yleensä jätetä paikoillee vaix dpf poistetaanki?
              e91 330xd 2007
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #52
                Tuossa se on vähän työläs poistaa siististi siten että katti jää... Luulisin,että korvausputki vois hyvinkin mennä läpi konttorilla,kun on niin hyvin piilossa muovien alla.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • bear3
                  • Jul 2008
                  • 131
                  • laitila
                  #53
                  kyl sen näkee kuipäi vaa jos koko pönttö korvattu suoral putkel,ei niit muovei alapuolel oo...
                  e91 330xd 2007
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #54
                    Niinhän sen näkee jos koko pönttöhässäkkä on poissa. Ei siellä alhaalla mitään suojamuoveja ole näköesteenä, jos olisi niin ne sulaisi pois kuumuudesta.
                    Mutta kun sen pöntön laikkaa ja hitsaa asiallisesti ja niputtaa siististi lämpösuojapellit takaisin päälle niin eroa ei juurikaan tehdastekoiseen huomaa.
                    • bear3
                      • Jul 2008
                      • 131
                      • laitila
                      #55
                      juurikin näin...itsellä tehty kuvailemallasi tavalla ja kun itse tiedän mist pönttö o n avattu ja mist hitsisauma menee nii huomaa pienen pätkän saumast alapuolelt....katti jätetty paikoilleen,vaikka senkin vois poistaa,kunhaha pönttö antureineen paikolllaan....
                      e91 330xd 2007
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #56
                        Katin saa kyllä siististi jätettyä paikoilleen kun katsoo ensin missä asennossa hitsisaumaa ei näy ja ei sen luukun nyt tarvitse olla kuin 10cm x 10cm. Katti on hyvä jättää niin ei kirvele silmiä niin pahasti käryt ja se nyt ei ainakaan ahdista savuja kun ei ole kuin 5cm paksu pötkäle, josta näkee lähes läpi.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          #57
                          autossa ohjelmointi,sen jälkeen katti ja dpf poistettu. ohjelmasta ei siis poistettu noita viellä.
                          huomasin että kaasua päästessä pölläyttää hiukan sinistä.."dieselguru" oli sitä mieltä että johtuisi tuosta ettei noita ole poistettu ohjelmasta.
                          itse olen kyllä ahtimen kannalla..autona 325d. toki ei haise mielestäni palaneelle öljylle..
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #58
                            Niin tarkoitin että se on vähän työläämpi,kun esmes viissatkuissa. Niissä ei ole lämpösuojat haitolla. Kyllähän se pönttö sieltä näkyy kun tietää mitä katsoo,mutta onhan noita vanhempiakin katsastettu korvausputkella,missä pönttö on vielä keskellä autoa.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Iltsu
                              • 780
                              Nyt on kysytty hintoja. Ei kai nää mitään salaisuuksia ole, joten Tuusulassa hinta sama kun Karalalla = 900e ja koko päivä menee
                              AJ-tech n. 40% halvempi, ei liene vaikea arvata minne varasin ajan
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • bear3
                                • Jul 2008
                                • 131
                                • laitila
                                #60
                                eli dpf:n poisto,polttojen poisto ohjelmasta ja normi optimointi?
                                e91 330xd 2007
