DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #796
    Originally posted by Mikae91 View Post
    Tänään haistelin ilmanputsarin ja egr n paikkeilla tulevan pakokaasuhajun, siitä se myös tulee ohjaamoon. Vinkkejä? Egr siis on off ja dbf pois. Pitäisikö toi egr tulpata jotenkin?
    Jos EGR on softasta vedetty nollille, niin sen voi tulpata sieltä pakosarjan pääästä ja problem solved. Etsisin kyllä ensin peilin+lampun avulla vuotokohdan, ei välttämättä ole EGR:ssä. Luulisi olevan helppo löytää kun nokeentuu suhtkoht nopeasti.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Gordoli
      • Nov 2015
      • 5
      Itsellä alkanut 325d -10 n57 koneella herjailemaan tuosta 480A partikkelisuodattimen poltosta ettei onnistu (mittarissa on 180tkm). Termari vika ei ole koska lämmöt nousee kyllä tarvittaviin ja lisäks Inpa kyllä asenneltu ja koodien lukeminen jne. toimii mutta en oo saanu sitä synkkaan tuohon uudempaan koneeseen vaikka filut jne. päivitelty. Ketäs Tampereen suunnalla olis joka pystyis vilkaseen milloin on poltto viimeks onnistunu jne. tai mahdollisesti pakottamaan sen päälle?
      Lisäksi onko järkevää käydä hakemassa pönttö dpf cleaneria ja testata auttaako se itsessään?:think
      e91 325d -10 @ 305hp/650Nm
      e36 328iA -96
      e36 325i -92
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        Böntti taisi vaikuttaa sielläpäin, pingaa kaveria privalla jos ei tätä huomaa.
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • Mikae91
          • Nov 2015
          • 39
          Siinä missä on kaksi tähtikantaista pikku pulttia, pakosarjan ja egr härpäkän eka liitos. Niin löytyy nokea molempien pulttien vierestä. Kuinka se kannattaa tulpata ja onko siihen valmis osa olemassa? Voiko tehottomuus johtua siinä olevasta vuodosta?
          • makeclick
            • Mar 2005
            • 268
            Ne on torx kantoja ja muistaakseni t40 tai t45. Pakosarjan ja putken välissä ei ole tiivistettä vaan se on kartiotiivistys, joten pultit voi olla löysässä (järki käteen sitten jos on kiinni jo. Jos muutama noki hiukkanen siellä niin kuuluu asiaan). Sinne voi ihan tehdä tulppa pellin, mutta yleensä ihmiset tulppaavat sen egr-venttiilin sisääntulosta, eli S-muotoisen putken ja egr välistä.
            Harrastepaholainen 335d:
            Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
            Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
            • Mikae91
              • Nov 2015
              • 39
              Kiitoksia vinkeistä, torxit oli niin jumissa että jouduin viemään korjaamolle tulpattavaksi. Nyt on tulpattu , ja alakierroksilla on vähän pirteämpi. Dynomittaus kertoo myöhemmin totuuden.
              • makeclick
                • Mar 2005
                • 268
                Hyvä homma . egr tulppaus ei välttämättä tehoihin niinkään vaikuta, mutta vuotava egr lisää savutusta ja paljon. Ehkä myös turbon heräämistä jos oikeen paljon vuotaa. Egr kunnon huomaa, jos valoista lähdettäessä (siis ihan normaalisti) tuprauttelee mustaa. Omakohtasilla kokemuksilla jo 2 autoa lopettanut savuttelut ja putkenpäät pysyy puhtaana, kun tuon saastaisen laitoksen tulppaa .
                • karsta
                  • 264
                  • Hollola
                  #803
                  En löytänyt haulla tietoa, joten kysyn tässä ketjussa, että näkikö jostain milloin dpf:n regenerointi on viimeksi tapahtunut? Olen ajanut nyt reilu 10tkm sigun ajokilla itse, enkä muista että sinä aikana olisi kertaakaan tehnyt tuota. Ainakin 320d:ssä sen huomasi selvästi.
                  Auton taustasta sen verran että kävin laitattamassa siihen uuden ohjelman n. 7tkm sitten. Siinä kuulemma oli jo jokin vakiosta poikkeava ohjelma entuudestaan ennen tätä nykyistä. Nyt tässä viimeisimmässä otettiin EGR samalla pois käytöstä.
                  E: ja laitetaas vielä lisämaininta, että auto kävi merkkihuollossa (määräaikaishuolto + vehicle inspection tms.) jokin aika sitten muttei siellä ainakaan mainittu asiasta mitään.
                  Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                  BMW E85 Z4 3.0
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Forssa
                    #804
                    Ittänikin kiinnostais kyllä. Ensimmäinen dpf:llä varustettu auto itsellä, niin ei mitään hajuakaan miten tuo regenerointi pitäisi huomata. Ilmeisesti pitäisi huomata kuitenkin kun alkaa? Nyt jo 20tkm ajettu ja iDrive arvioi edelleen 130000km dpf-huoltoon...
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • Nettipepe
                      • 1354
                      #805
                      Regenerointia ei kyllä normaali ajossa huomaa.
                      Itse olen oppinut huomaamaan sen automaattilaatikon töksähtelevämmästä käyttäytymisestä.
                      Ja tietysti huonolla tuurilla siitä,että parkkiin ajaessa pöntöstä puskee pirullinen käry.
                      Inpalla näkee milloin viimeksi poltto on tapahtunut.
                      Jos löytyy jokin laite (tai salavalikko auki) voi polton nähdä lämpöjen pienestä noususta.
                      Poltto toimii jos tuhansia kilometrejä ajettu ilman dpf vikailmoituksia.
                      Noin tuhannen kilometrin välein poltto tapahtuu...riippuu ajotavasta dpfn kunnosta yms.
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • hatemi
                        • Jan 2009
                        • 106
                        • Jkl
                        #806
                        Mulla näytti ostaessa edellisestä poltosta olleen reilu 20tkm. Oli pikkaisen nuhainen kulkupuoli. Pari purkkia pesuainetta paine-eroanturin rööristä kennolle ja 40km ajoa pakkopoltto päällä niin alkoi taas kulkemaan kevyemmin. Tietysti perus hehkut ja termarit sai ennen tuota rempata että suostui polton tekemään.
                        tdituning.fi
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #807
                          Niin 20tkm onnistuneesta poltosta, jos 20tkm ollut täysin polttamatta niin moottori ei kävisi enää.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • hatemi
                            • Jan 2009
                            • 106
                            • Jkl
                            #808
                            Niin no mitä noista Italian Ilpojen autoista tietää. Tuota määrää ISTA näytti. Paljonko lie vielä maileja ruuvattu tuossa välissä.
                            tdituning.fi
                            • Weilside
                              • Sep 2015
                              • 60
                              Mitä N47 kannattaa ohjelman jälkeen alkaa tekemään, jos halajaa lisää voimaa? Miten pitkälle tässä suuttimet riittää ja alakerta?
                              • Hastra
                                • Nov 2011
                                • 545
                                Oletko itse tehnyt tulppalevyjä tuonne pakosarjan päähän? Oletko laittanut jotain tiivistettä sinne?
                                Meinasin itsekin tulpata tuon ja ottaa koko egr-coolerin pois samalla kun vaihdan termarin.
                                Audi A3 GTRON
                                EX: BMW 325D Coupe -07
                                EX: BMW 320ia -08
