DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Kun DPF poistetaan niin hieman olisi hyvä nostaa rail-painetta tyhjäkäynnillä, jottei haisisi vanhalta linja-autolta.
    Tämän takiako mulla haisee tyhjäkäynnillä pahalta? DPF tyhjätty ja AJ-Tech ohjelma.
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #947
      Jos katti lähti samalla niin haisee pahalta, teki sitten mitä tahansa.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • viksu
        • Feb 2009
        • 62
        Ei lähtenyt.
        e91 330d -06
        ex e39 530i
        ex e36 325i
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ei lähtenyt.
          Täällä sama oire, mutta nenä tottunut jo.
          • Croway
            • May 2016
            • 152
            • Karjalan perämetsät
            #950
            Itellä taas haisee ja savuttaa auto vaikka dpf ja katti on paikallaan
            F11 LCI 530d xDrive -16
            Ex: BMW 325d E90 LCI -09
            • Orvix
              • Sep 2008
              • 140
              • Akaa
              #951
              Originally posted by JHo View Post
              Onko normaalia ohjelmoidussa m57tu2 koneessa tosi ruman kuuloinen tyhjäkäynti. Rail paineeet oli tyhjäkäynnillä 500bar.
              Tämä ei nyt varsinaisesti aiheeseen liity, mutta minullakin on mielestäni rumasti tyhjäkäyntiä käyvä m57n2 325d. Ääntä kuvaisin sanalla terävä. Kaksi samanlaista konetta olen nopeasti päässyt kuulemaan ja minusta niissä ääni on ollut pehmeämpi. Tuo nykyinen ei kuulosta yhtään "hienostuneemmalta" kuin vanha 320d. Auto on softattu ja samalta kuulostanut ennen ja jälkeen. Käynti ei ole miksikään muuttunut sinä aikana kun auto minulla on ollut (115-185tkm). Mitään varsinaista vikaa autossa ei ole.
              Mistähän moinen voisi johtua ja pitäisikö huolestua vai unohtaa koko juttu?
              E91 325d -10 M-Sport
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #952
                Kenties jotain vikaa mikäli savuttaa dpf paikallaan:think
                Sulla on kyllä melko pienillä kilometreillä auto, mutta kyllä senkin on saanut mahdollisesti pilattua long life öljynvaihto väleillä, yksi mikä on huomattavasti auttanu rumaan käyntiääneen on Forte motorflush, sitä koneeseen ja käyttää ohjeiden mukaan, vaihtaa jotkin halvat öljyt, auto käyntiin vähintään vartiksi, voi käydä vaikka ajamassakin lenkin ja sitten taas öljyt vaihtoon suodattimen kera, nyt kunnon öljyt sisään. On auttanu selkeästi useammassa autossa.
                Myös Forte diesel fuel conditioner on toiminut yllättävän moneen asiaan.
                (Tulipa paljon mainostettua Fortea)
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #953
                  Emännän autoon auttoi rumaan käyntiin hetken säännöllinen käyttö stp diesel injector cleaneria, jolla tyhjäkäynti ja moottorin ajomelu hiljeni ihan korvalla kuultavasti. Käytin itsekin tuota 320d:ssä kun suuttimien korjausarvot ei olleet balanssissa täysin, niin sekin parani moisella käärmeöljyllä.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Tököttiä pullollinen tankilliseen?
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      #955
                      Moottorin käyntiäänestä hävisi terävyyttä kun kiristettiin pakosarjan pultteja, 335d 150tkm kyseessä. Toisesta reunasta jäi vielä pari pulttia tarkistamatta kun ei ilman suurempia purkuja päästy käsiksi.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        #956
                        Ei vaan noin suurinpiirtein pullon ohjeen mukaan aina tankilliseen ruiskutin sekaan. Alussa käytin vahvempaa seosta ja sitten niin kauan kuin pullosta riitti, niin ehkä kerran kuussa laitoin suht täyteen tankkiin tuota.
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • Jana
                          • Aug 2013
                          • 132
                          • Sjoki
                          #957
                          E91 330d alkanut herjaamaan dpf:ffää..
                          Alkaako auto herjaamaan jotain muutakin jos tyhjentää dpf-pöntön, ilman että poistaa poltot yms. ohjelmallisesti pois käytöstä? Tai että onko siitä ylipäätään moottorille jotain haittaa kun suunnitelmissa oli ens keväänä käydä ottamassa autosta lisää voimmaa jolloin samalla ohjelmoisi myös dpf pois käytöstä luonnollisesti.. ei tarvitsis erikseen käydä:think
                          E90 LCI 335iA Lemans-blau
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1135
                            • suomi
                            #958
                            Itse poistin dpf ja ajelin noin 70tkm. Ei ongelmia. Sitten tehtiin ohjelmallinen dpf poisto,ei eroa kulutuksessa eikä muussa.
                            • works
                              • Nov 2013
                              • 123
                              Onko kukaan N57 330d ihminen käynyt vielä hakemassa ProTurbon modausta omalle VNT-etanalleen? Jos kyllä niin kovasti kiinnostaa mitä muita modeja autossa on ja mihin näillä päästiin.
                              135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                              • Elit69
                                • Jul 2010
                                • 20
                                • joensuu
                                #960
                                onko kellään tietoa minne kannattaa viedä auto Joensuun alueella jos haluaa poistattaa dpf:fän ja muut ylimääräiset hilppeet samalla.
                                ja luonnollisesti myös ohjelmoida auto samalla... vai onko tiedossa pidempi reissu?
                                eikä olisi välttämättä kaikkein kallein myöskään 😎
                                Auto siis -08 325D Manuaali
