Originally posted by HTK12
E90 akun vaihtaminen ...
Myös akun varaustaso voi olla vaan alhanen. Lataa se akku. Ite pari kertaa popitellu akun tyhjäks, sillo tulee myös akun kuva. Latausjännitteen voit helposti mitata yleismittarilla tai katsoa salavalikosta.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Mietin tossa, kun omaan vaihdoin uuden akun, että mites tuo carlyn akunkoodaus, kun ei antanut vaihtoehtoa 95ah akulle? Edellinen oli alkup akku ja 90ah agm. Rekkasin akun tuon 90ah mukaan, kun ei tosiaan vaihtoehdoissa ollut 95ah agm akkua? Onko tuolla 5ah heitolla mitään sexuaalista merkitystä? :thinkEx: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Ei sinne pysty koodaamaan millään ohjelmalla 95aH AGM akkua, eli ihan oikein meni.Originally posted by tommylee View PostMietin tossa, kun omaan vaihdoin uuden akun, että mites tuo carlyn akunkoodaus, kun ei antanut vaihtoehtoa 95ah akulle? Edellinen oli alkup akku ja 90ah agm. Rekkasin akun tuon 90ah mukaan, kun ei tosiaan vaihtoehdoissa ollut 95ah agm akkua? Onko tuolla 5ah heitolla mitään sexuaalista merkitystä? :thinke39 540iA E85
No voihan sinne nyt muokkaamalla koodata periaatteessa varmaan melkein mitä tahansa, mutta miksi? Jos siellä softassa ei ole olemassa 95Ah AGM akkua, niin miten auto lataa akun kun sinne syötetään tuntematon arvo? Vai oletko jotenkin tutkinut, että softa osaa tulkita sinne syötetyn arvon x oikein, jos sitä ei ole alunperin suunniteltu käytettäväksi?Originally posted by walopower View PostNettodatallakaan?e39 540iA E85
Akku oli älylsturissa jonka jälkeen lähti pelittämään ja antoi mittarilla 14,9 että kyllä laturi pitäisi kunnossa olla, nyt viikon ajon jälkeen taas autosta akku simahti joten eiköhän akku ole tiensä päässä.... Tarviiko uusi akku heti koodata vai voiko sen vaihtaa ja käydä koodamassa vaihdon jälkeen?
Kyllä sen voi jälkikäteenkin koodata. Tein saman iteki. Tietty koodaus kannattaa tehdä pikimmiten, ei kuukausien päästäOriginally posted by Lpv View PostAkku oli älylsturissa jonka jälkeen lähti pelittämään ja antoi mittarilla 14,9 että kyllä laturi pitäisi kunnossa olla, nyt viikon ajon jälkeen taas autosta akku simahti joten eiköhän akku ole tiensä päässä.... Tarviiko uusi akku heti koodata vai voiko sen vaihtaa ja käydä koodamassa vaihdon jälkeen?
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Laittaisin tuo 90ah:nOriginally posted by Lpv View PostAkku vaihdettu uuteen 85ah kumpi päivitys sinne kannattaa syöttää 80ah vai 90ah?F26 xDrive20d TwinPower
Orkkiksena tavallinen akku on valkoinen ja AGM musta. Jos kapasiteetti ja tyyppi säilyy samana, niin riittää vaihdon rekisteröinti.Originally posted by majgulKertokaapa viisaammat. Omassa näytti olevan BMW akku paikallaan, 80ah 800cca (ilmeisesti agm akku?). Eli jos vaihdan vaikka samalla spekseillä olevan eri valmistajab akun, nii ilmeisesti ei tarvitse koodata? Vaan riittää että esim. Mhdllä autolle kertoo että on uusi akku (register battery)??? Niin paljon ollut huonoa tuuria auton kanssa että alan olemaan ekstra tarkka
Autona siis e92 335xi vm07E39 530dA -02 M-Sport
Musta akku oli paikallaan, ja ku tuo oli 80ah ja 800cca niin noilla spekseillä löytyi vaan agm akkuja. Eli luultavasti agm löytyy. Varmistan toki että mikä akku siellä nyt on ennen kuin vaihdan. Pääasia että tuo riittää nyt että pelkkä rekisteröinti riittää niin saa mielenrauhan. Kiitoksia avustaOriginally posted by Clavurion View PostOrkkiksena tavallinen akku on valkoinen ja AGM musta. Jos kapasiteetti ja tyyppi säilyy samana, niin riittää vaihdon rekisteröinti.
