E90 akun vaihtaminen ...
  • Nettipepe
    • 1346
    Originally posted by Pemu View Post
    Salavalikosta näkee latausjännitteet mutta näkeekö mistään sieltä, mikä akku autoon on ohjelmoitu?
    Joo sorry.. sama pää kesät talvet... onneksi aivopieru korjatiin heti..
    noinpäinhän se meni.
    Varmaankin akkuvaihtoehdon näkee vain asiallisilla ohjelmilla... kuten DIS tms ohjelma jolla akun voi koodata.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      olisiko hyvinkään alueella moiselle hommalle kykeneviä
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • korpis
        • Mar 2009
        • 115
        • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
        Entinen akku oli 80ah lyijyakku. Nyt 80 agm, ei löytyny mitään potikkaa maajohdon välistä. Ajoin 440km ja tuli punainen akun kuva näyttöön, kestääkö ajaa vielä 300km sinne akun koodaukseen? Onko akku jo entinen? Voiko särkeä jotain muuta?
        MB C S204
        BMW e30 cabriolet
        Lynx 3500 gls - 93
        • marko l
          • Apr 2013
          • 192
          • Hirvensalmi
          Tulossa näillä näkymin omaan e90 optiman keltainen 75ah akku niin onko tuossa mitä huomioon otettavaa kun sen vaihtaa?Onko mikkelin alueella ketään kuka voisi koodata uuden akun autolle?Merkkiliike tietenkin mutta yksityisiä?
          • marko l
            • Apr 2013
            • 192
            • Hirvensalmi
            voiko vakio akun kaveriksi laittaa vaikka gz pikku akun jolta laittaisi vahvistimelle piuhat? tarviiko koodailla sitä tms?
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Voihan sinne laittaa vaikka mitä jos sille linjalle halutaan lähteä, mutta eipä taida olla mitään järkeä. Pistä yksi iso akku vaikka 90Ah niin kyllä silllä varmasti jytkyttää jo melkoisia lisä subbareita ja vahvistimia
              Vai kuinka rankkoja laitteistoja sinne suunnittelet?
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                No tarkoitus olisi sellainen että auto menisi vakio akulla eteenpäin keväällä.eli ottaisin vain pikku akun ja soittimet pois.Vahvistin teho tulee olemaan 2 kw luokkaa rms
                • marko l
                  • Apr 2013
                  • 192
                  • Hirvensalmi
                  Et jäisi se akun vaihto ja mahdollinen koodailu välistä pois.Virta piuhat on 50mm2 valmiina
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6827
                    • PK-seutu
                    Paukutteletko peltejä kaiuttimilla parkissa, vai ajossa? Jos ajossa niin en lähtisi kikkailemaan toisella akulla.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      #25
                      Kyllä sitä musiikkia ajossa kuuntelen.voihan se olla tyhmä idea toisen akun kanssa kikkailu,
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6827
                        • PK-seutu
                        #26
                        Ajossa se virta kuitenkin tulee laturilta, joka on nykyautoissa jo ihan eri luokkaa kuin vielä 90-luvulla suosiossa olleet 65A ja 80A mallit.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          villi veikkaus että latausjärjestelmä ei oikeen tykkää toisesta akusta. Jotta kumpiki akku saa riittävän latauksen on koodaus tehtävä joka tapauksessa. 95ag agm tai 100-110ah normiakku vaan sinne. Myös konkat sekottaa tuon latauksen.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #28
                            juurikin näin
                            • tanppu
                              • May 2008
                              • 169
                              Itellä tollane e91 vm06 ja sieltä löytyy vielä vakio akku ja tossa ensimmäisten pakkasten (-8*C) kohilla huomas et alkaa olee vähä niukasti tota potkua akussa ku ei jaksa melkeen edes pyörittää..
                              Akunkin löysin motonetistä, mallia Bosch AGM 95Ah/850A, onko mistään kotosin?
                              Ja sit tietysti et oisko tässä PK seudulla jotain taidokasta joka tän koodaus homman vois tehdä?
                              Löytyy jos jonkunlaista hilpettä ja lisävarusteita ja ihan tulevaisuutta ajatellen kun pitäs audio puolta päivitellä tossa kevväämmällä, siks vähän isompi.
                              Ex vehkeet..
                              X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                              • tanppu
                                • May 2008
                                • 169
                                Jatkoa edelliseen..
                                Riittääkö et testerillä kertoo akun vaihtuneen (kysyykö se uudet tiedot?) vai tarviiko jollain mulla kertoa ne tiedot tonne värkkiin, INPA ym?
                                Ex vehkeet..
