Miten pitkään e9x vakioakku pitäisi jaksaa auton seisomista? Omassa oli pari vuotta vanha akku tyhjentynyt neljässä viikossa kun olin kesälomareissulla. Tuntuu todella lyhyeltä moinen aika...
E90 akun vaihtaminen ...
Akun napa irroitettuna useita vuosia. Napa kiinni puoli vuotta helposti.Originally posted by Happyhands View PostMiten pitkään e9x vakioakku pitäisi jaksaa auton seisomista? Omassa oli pari vuotta vanha akku tyhjentynyt neljässä viikossa kun olin kesälomareissulla. Tuntuu todella lyhyeltä moinen aika...Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Akun vaihdon jälkeen se ilmoitetaan autolle, onnistuu monellakin softalla, esim. ISTA/DIS/Tool32..Originally posted by Haagert View PostTarviiko akun vaihdon jälkeen tehdä sopeutus/ tai joku? Millä ohjelmalla se tehdään? E91 325 06 auto kyseessä.e39 540iA E85
Originally posted by Haagert View PostTarviiko akun vaihdon jälkeen tehdä sopeutus/ tai joku? Millä ohjelmalla se tehdään? E91 325 06 auto kyseessä.Originally posted by HTK12 View PostAkun vaihdon jälkeen se ilmoitetaan autolle, onnistuu monellakin softalla, esim. ISTA/DIS/Tool32..Mikäli akun tyyppi (AGM/perinteinen) sekä kapasiteetti on sama kuin autossa tehtaalta olleessa akussa, voi akun vaihdon kuitata myös INPA:lla.Originally posted by Haagert View PostInpa?
Tyypin tai kapasiteetin muutos vaatii koodauksen siihen soveltuvalla ohjelmalla, ei INPA/ISTA-D/DIS... edit: tarkistus onnistuu mm. ISTA-D ja DISLast edited by Dualfun; 15-12-2017, 09:07.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onnistuu INPA:llakin. Kuten Dualfun tuossa sanoi niin vain, jos vaihtaa samankokoisen & tyyppisen akun. Hyvä toki olisi tarkista mikä akku siellä on koodattuna. Esim. ISTA-D näyttää mikä akku siellä on koodattuna varustelistan mukaan. Mikäli akuntyyppi/koko on eri menee koodaukseksi. Sitten NCS expert:llä kätevin hoitaa.Originally posted by Haagert View PostInpa?
Tuon ikäisessä nyt ole enää paljon merkitystä millä akulla se auton on tehtaalta lähtenyt kun sinne on voitu jo pari akkua vaihtaa, joten koodattuna siellä voi olla ihan mikä vaan. ISTA-D:lla näkee mikä akku siellä varustelistan mukaan on koodattuna, tosin joku on voinut käydä puukottamassa toisen akun ilman varustelistan päivitystä. Jos ihan varmasti haluaa tehdä, niin vilkaisee NCS expert:llä mikä akku siellä on koodattuna.Originally posted by Dualfun View PostMikäli akun tyyppi (AGM/perinteinen) sekä kapasiteetti on sama kuin autossa tehtaalta olleessa akussa, voi akun vaihdon kuitata myös INPA:lla.
Tyypin tai kapasiteetin muutos (myös tarkistus) vaatii koodauksen siihen soveltuvalla ohjelmalla, ei INPA/ISTA-D/DIS...e39 540iA E85
Olet oikeassa, akkuhan on voinut vaihtua jo aiemmin oikeaoppisesti koodaten - väitän että harvemmin kuitenkin.Originally posted by HTK12 View PostTuon ikäisessä nyt ole enää paljon merkitystä millä akulla se auton on tehtaalta lähtenyt kun sinne on voitu jo pari akkua vaihtaa, joten koodattuna siellä voi olla ihan mikä vaan. ISTA-D:lla näkee mikä akku siellä varustelistan mukaan on koodattuna, tosin joku on voinut käydä puukottamassa toisen akun ilman varustelistan päivitystä. Jos ihan varmasti haluaa tehdä, niin vilkaisee NCS expert:llä mikä akku siellä on koodattuna.
Sekoilin sen verran aiemmassani, että tyypin/kapasiteetin tarkistus toki onnistuu ainakin DIS, ja ISTA-D. Muutos ei.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Joo usein ei ole koodattu toisenlaista akkua tai edes vaihtoa rekisteröity.Originally posted by Dualfun View PostOlet oikeassa, akkuhan on voinut vaihtua jo aiemmin oikeaoppisesti koodaten - väitän että harvemmin kuitenkin.
Sekoilin sen verran aiemmassani, että tyypin/kapasiteetin tarkistus toki onnistuu ainakin DIS, ja ISTA-D. Muutos ei.e39 540iA E85
MIllä komennolla tuo akun vaihto tehdään inpallla? Omasta inpasta ei löydy tuota power modulee bodyn alta...Originally posted by Dualfun View PostMikäli akun tyyppi (AGM/perinteinen) sekä kapasiteetti on sama kuin autossa tehtaalta olleessa akussa, voi akun vaihdon kuitata myös INPA:lla.
Olen vaihtamassa samankokoista akkuu, mitä vanha on ja se on koodattu tuonne. Inpassa lukee battery capacity 91Ah, ja akku 90Ah...Alkperäinen akku, tai ainakaan yhtään vaihtoo ei merkattu tuonne...
Onnistuu sitten tools32:lla.Originally posted by Haagert View PostMIllä komennolla tuo akun vaihto tehdään inpallla? Omasta inpasta ei löydy tuota power modulee bodyn alta...
Ulkomaan foorumilta lainattua.
In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
1. Open MSD80.prg
2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
(May alternatively be under MSV70 or MSV80.prg)
"IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Aina kun avaan tuon MSD80.PRG/MSV70/MSV80=> ILMOITTAA EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED...kattelin ohjelmaa vasta sisällä, läppäri ei yhdistetty autoon niin teki tollai?!?!Originally posted by Nettipepe View PostOnnistuu sitten tools32:lla.
1. Open MSD80.prg
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
Mutta onnistuuko Inpalla?Last edited by Haagert; 18-12-2017, 18:23.
Tuohan on yhteysongelma, joka voi johtua siitä, ettei ecu vastaa...Originally posted by Haagert View PostAina kun avaan tuon MSD80.PRG/MSV70/MSV80=> ILMOITTAA EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED...kattelin ohjelmaa vasta sisällä, läppäri ei yhdistetty autoon niin teki tollai?!?!
Ei ehkä jos ei kaapeli kiinni.
Jos ei autossa toimi niin voi olla ini tiedostoissa vikaaIX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Kyllä se meni pitemmälle kun läppäri oli yhdistetty autoon.Originally posted by Nettipepe View PostTuohan on yhteysongelma, joka voi johtua siitä, ettei ecu vastaa...
Pitää tännää vielä selvittää onko tuo akku normi vai AMG...Lukeeko Akussa AMG- merkintä vai mistä ton parhaiten erottaa et kumpi?
