E90 akun vaihtaminen ...
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2067
    • Riihimäki
    Se on "AGM" ja kyllä se akussa lukee jos on sellainen. Kerro miten onnistui.
    • Haagert
      • Oct 2017
      • 47
      • Parainen
      Okei, vanhana mersumiehenä ainoastaan AMG- tuttu merkintä
      • Nettipepe
        • 1341
        Aufrecht Melcher Großaspach on melkein kuin Absorbent Glass Mat
        Mutta merkinnät akun kyljessä kertoo kyllä, ja kyllähän se pitää oikein olla koodattu autoonkin.
        Eli siellä on eri valinnat AGM ja perusakulle.
        Niillä on eri latauskäyrät yms...
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          TÄmän kuvan mukainen akku löyty itseltä autosta, samoilla merkinnöillä... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...68652-223-1403 EI mitää AGM merkintöjä ainakaan?!?!?!? Googlettelin niin osassa lukee et olis AGM akku? Auttakaa miestä hädässä
          PART NUMBER: 61216919342
          • Nettipepe
            • 1341
            Vaikuttaa kyllä AGM akulta.
            Osta sinne AGM akku jokatapauksessa,niin et tee asiaa liian vaikeaksi.
            Koodaukset päälle sillä selvä.
            F30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Haagert
              • Oct 2017
              • 47
              • Parainen
              Myyjä sano et noita akkuja ei saa laittaa ristiin?
              https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-21-7-553-951 Onks toi schmiedmanin akku joku feikki? tarvike?
              • Nettipepe
                • 1341
                https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-21-7-553-951 Miten tuolla toi akku noin halpa on?
                Höpö höpö!
                Ei saa laittaa ristiin, jos ei ole oikein koodattu!
                Jos on niin ihan sama...
                Mitä se inpa sanoo sinun akuksi?
                Vaikka suurinpiirtein tuolta
                INPA program>> E90>>ENGINE>>MSD80>> Status(F5)>>PM-IBS>>PM FIELD 2
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Haagert
                  • Oct 2017
                  • 47
                  • Parainen
                  Höpö höpö!
                  battery capacity by 91 Ah
                  vai mistä kohtaa pitäs kattoo tota sivuu?
                  • Haagert
                    • Oct 2017
                    • 47
                    • Parainen
                    Voiko tommoseen laittaa 95Ah akun ilman koodaamista, vai tarviiko se sinne rekistereröidä ja koodata?
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Jos se akku on oikeaa tyyppiä agm vs perus.
                      Niin sitten vain rekisteröinti, että on vaihdettu -> osaa latausautomatiikka ladata järkevästi.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Tommix
                        • 5477
                        • S:t Karins
                        Mitäs tämä kertoo akusta:
                        90Ah on ja perusakku
                        • setasanttu
                          • Feb 2017
                          • 25
                          Täällä vetelee kans E92 akku viimeisiään.
                          Akun vaihtoon en tarvitse Laakkosen valohoitoo, mutta olikos täällä kuka/ketkä niitä heppuja jotka vois auttaa koodauksen & kuittauksen kanssa? Asustelen pk-seudulla.
                          Voin tuoda perjantaihenkisen kaljalähetyksen vastapalvelukseksi, tai rahaa.
                          ps. öljymonttua /nosturia ei varmaan löydy keneltäkään Castrolien vaihtoon?
                          Ei huvittais maksaa niinkin simppelistä toimenpiteestä 200-300e.
                          • Joonas325ix
                            • Nov 2008
                            • 4
                            Ainakin muuralan nesteen ti-hallissa onnistunee öljyjen vaihto.
                            -Joonas
                            Ex
                            E90 320si -06
                            E87 130i m-sport -07
                            E30 325ix -87
                            • Lpv
                              • May 2017
                              • 27
                              Vanha akkubtaisi tulla tiensä päähän kun väläytti akun kuvaa.. Mitä akkua suosittelisitte tilalle? Nykyinen akku tuntuu kovin pieneltä kun on exide bmw 80ah/640A auto on 320d.
                                • 10946
                                Se "akun kuva" ei kerro mitään akusta, vaan siitä että latauksen kanssa ongelmia. Eli tarkista laturi ensimmäisenä.
