F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    #121
    Originally posted by Retze View Post
    ISTA:lla saa ainakin. Tuohon on korjaussofta olemassa jolla estetään jatkossa tuo virheellinen lukema.
    Mahtaakohan saada nykyisillä antureilla oikeat lukemat? Jos tässä turun lähettyvillä laitteet niin yv
    • ANSSI
      • Apr 2003
      • 322
      Kannattaa mitata myös sisemmät palat, itsellä oli 10mm ulkopuolella ja sisäpalat loppu km noin 45tkm
      330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
      EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        #123
        2 viikko sit ne mulla oli auki,silloin oli arviolta 7mm. Ajettu ~20tkm näillä paloilla.
        Kaverin f30 60tkm ajettu suomibiili näytti -4000km etupaloille,mittasin kuluneimman palan näytti 6.6mm,kai niilläkin hetken ois ajanut.
        Eiköhän softa päivitys auta että ajotietokone ei ois ihan näin sekasin
        Täytyy myöntää että tää f30 laatu ei oo viellä oikeen vakuuttanut kun vertaan 3 edelliseen e9x autoon. Toivotaan kun tän nyt parsii kasaan jos sillä hetken ajelisi ilman ongelmia
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          Mulla kans päiviteltiin noita paloja edellisen auton kohdalla(F30 316da) joka huollossa ja oli ajettu noin 80tkm kun meni vaihtoon eikä paloja ollut vielä vaihdettu
          Tässä nykyisessä geeteessä luulin olevan samaa ongelmaa, mutta olikin sisemmät palat loppu. Vaihdeltiin sitten etupalat bemarin piikkiin.
          • Pajazzo
            • Mar 2017
            • 10
            Mitähän vaihtoehtoja olisi handsfree bluetoothille? Löytyykö valmista retrofittia tai jotain muuta aftermarket ratkaisua? Perinteinen korvanappi on pois suljettu.
            Autona F30
            • TeemuT
              • Jun 2007
              • 329
              • Muhos
              #126
              Miten näissä F3x (320d) menee huolloissa suodattimien raitis,moottori,polttoaine) vaihdot ?
              -TT-
              F30 320d
              • Masse2b
                • Jun 2011
                • 24
                • Pohjoinen
                #127
                2v/30 tkm välein normihuolto (öljyt+suod+raikkari), riippuen miten ajelee. 4v/60 tkm sitten aina isompi huolto, yllämainittujen lisäksi moottorin ilmasuti ja pa-suodatin.
                Kannattaa tilata esim Ebaystä orkkiskamat mukaan huoltoon. Itsellä maksoi Wetterillä varaosat enemmän kuin työt, olisin säästänyt postikulujen jälkeen vajaan satkun kustannuksissa. Tällä kertaa ei ehtiny valmistautua, kun oli muuta tekemistä ennen huoltoa.
                • TeemuT
                  • Jun 2007
                  • 329
                  • Muhos
                  #128
                  ok, kiitos.
                  huollot taidan tehdä itse ja pitää tilailla niin säästää kuten ennenkin aikaisempiin autoihin, takuutakaan ei ole voimassa niin saa tehdä mitä haluaa
                  tuli just 100tkm täyteen joten sama vaihtaa kaikki suodattimet kun ei ne kustanna juuri mitään.
                  -TT-
                  F30 320d
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #129
                    Millä nuo tehdyt huollot saa tuonne Idriven huoltokirjaan, jos nyt itse tekee vaikka öljyhuollon?
                    • Masse2b
                      • Jun 2011
                      • 24
                      • Pohjoinen
                      #130
                      Käsittääkseni vaatii merkkihuollon toimenpiteitä, tai sitten joku foorumin harrastelija jolla on sopivat ohjelmat? Mittariston kautta pystyy kait jotain huoltolaskureita nollaamaan edellisten mallien tapaan, mutta ei kait tallennu oikein tuonne Idriveen muuta kuin marmoritiskillä. Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=SWaOKymLBXQ
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #131
                        Nollaaminen meni ainakin jarrunesteen vaihdon osalta ihan käsipelillä(ohjeita on netissä).
                        Se näkyy listassa kyllä kun katsoo iDrivellä.
                        samanlailla meinasin kuitata muutkin huollot kun ne teen aikanaan.
                        Itse itseäni korjaten ->ei näy iDrive huoltolistassa mutta näkyy kun katsoo huolto tapahtumaa iDrivella suoraan.
                        -TT-
                        F30 320d
                        • pete-
                          • 388
                          F31 320d pitäis saada hiukan lähemmäs tien pintaa.
                          Miten vakio iskarit pelittää miedon madalluksen kanssa?
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
                          • ANSSI
                            • Apr 2003
                            • 322
                            Huonosti ainakin jos on alunperin normialusta eikä M-Sport
                            • SC90
                              • 280
                              #134
                              Onko joku laittanut coilover-alustaa näihin?
                              Kiinnostais Bilsteinin korkeussäädettävä...
                              - M3 convertible 2005
                              - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                              - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                              - Fiat 850 Special 1969
                              - Lexus GS300 2000 TwoTone
                              - Lexus LS600h 2008
                              - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                              Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                              o44-531 82oo
                              • Pajazzo
                                • Mar 2017
                                • 10
                                Ilmeisen vähän on näihin asennettu öljynkerääjiä? Ei ainakaan haulla löytynyt juttua F-sarjalaisiin. Aikamoisen määrän näyttää öljyä kertyvän noihin kerääjiin, mitä googlella etsinyt. Ihmekkö imusarjat/venttiilit karstoittuu.
                                BMS:ltä näyttää löytyvän oil catch can N20:een. Onko joku käyttänyt jotain muita vaihtoehtoja?
