F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • leksii
    • 1034
    Niimpä, ite viel reissuhommissa hetken niin vaikeempi vääntää kun ei pääse kasvotusten selittämään tiskill, no maanantaina reklamaatiota menemään ja jos ne sit suostuis vaikka vaihtamaan sen paneelin joka tilattiin jo varastoon kun siinä se vika on oletettavasti.
    vikakoodina oli CAN mukavuusväylän ilmastointiautomatiikan toimintavirhe 15139851 ja E 7040 B, ilmeisesti ohjausyksikkö ylikuumenee noin lyhyesti sanottuna.
    e: meinasivat että jälkiasennettu koukku aiheuttais sähköongelmia väylään joka siten sotkis ilmastoinnin ohjauksen..
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • SC90
      • 280
      #197
      No jo oli taas merkkihuollosa selitysten selitys!
      Kyllähän se ilmastointi toimii heti auton käynnistyksestä, eikä mitään tarvi odotella.
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        #198
        Moi
        Takapenkin 12v ulosotto pimeä, sulake vissiin mennyt(?).
        missähän se mahtais olla tai onko jotain hyvää linkkiä missä sulake numerot ja sijannit ?
        F30 320d -12 on potilas
        -TT-
        F30 320d
          Originally posted by TeemuT View Post
          Moi
          Veikkaisin, että takakontin sulakerasiasta löytyy sulake. Sulakerasiassa pitäisi olla sulakekartta, jos ei sitä joku ole sieltä ottanut pois. ISTA:sta ainakin löytyy sulakkeet ja niiden sijainnit.
          • TeemuT
            • Jun 2007
            • 329
            • Muhos
            #200
            pitääpä katsoo ne kontin sulakkeetki, ainakaan konehuoneessa olevassa kotelossa ei ollut mitään karttaa sulaikkeista.
            Ohjekirjakin sanoi että erillinen liite sulakkeista mutta ei sanonu että missä
            -TT-
            F30 320d
            • jannes
              • Jul 2005
              • 124
              • Koria
              #201
              Olisikohan numero 162 kyseinen sulake?
              Sijaitsee tosiaan kontissa:
                Ainakin F25 on kontissa sulkekartta.
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #203
                  Onko tietoa sopiiko 335d välijäähdytin suoraan 320d malliin? 330d:n ainakin sopii mikä on ilmeisesti vastaava kuin performance powerkitin mukana tulee.
                  • mob1
                    • Apr 2017
                    • 12
                    Omassa F30 320i 2013 bemmissä natisee ikävästi pyyhkimensulat. Olisiko suosituksia joillekin hyville sulille tai fixille? Nuo alkuperäiset on pirun kalliita, toki usein on niin jos haluaa halvat ja hyvät niin pitää ostaa molemmat. Nyt on motonetistä haetut pari viikkoa vanhat boschit.
                    • joni_t
                      • 108
                      • Esbo
                      #205
                      F20 pyyhkijät hiljeni kun vaihdoin uudet Valeon sulat ja aloin käyttää halpisnesteiden sijaan lasolia, laimennettuna tietenkin.
                      Tässä esim. tietoa aiheesta, http://www.is.fi/autot/art-2000001926789.html
                      F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                      • |foder|
                        • 7277
                        • Forssa
                        #206
                        Kukaan perillä flektin ohjauksesta?
                        Flektille tulee jatkuva virta ja kolma ohjauspiuha. Jos en väärin katsonut.
                        Ohjataanko flektiä 0-12V, vai pulssilla vai ykkösillä ja nollilla?
                        Flekti ei lähde päälle ja vikakoodikin tulee siitä. Ajattelin jos uskaltais irtonaisena testaisi suoralla virralla toiminnan, pois sulkeakseen nindendon mahdollisen sekoamisen.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • poke
                          • 3140
                          #207
                          pulssilla sitä ohjataan. pwm signaalilla.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • |foder|
                            • 7277
                            • Forssa
                            #208
                            Kiitos.
                            Täytyy siis hakea lomalla töistä oskilloskooppi lainaan.
                            Signaaligeneraattoria ei tähän hätään saa lainaan että saisi flektin testattua.
                            Nindendon siis saisi mitattua ja varmistettua että tulee ohjaus.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • poke
                              • 3140
                              #209
                              Kiitos.
                              paras keino on selvittää tuollainen vika on lainata ehjä flekti toisesta autosta. ainakin f10:ssä liittimen saa ylettymään irtoflektille, jolloin saa testattua sillä.
                              omassa ex f10:ssä oli ko vika ja syyksi paljastui vika ecussa. se saatiin onnistuneesti korjattua sercapilla.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • |foder|
                                • 7277
                                • Forssa
                                #210
                                Ei oikein ole mahdollisuutta kokeilla ehjällä flektillä.
                                Sercap korjaa ecuja?
                                Nyt:
                                E82 135i -11
