F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7287
    • Forssa
    #226
    Onhan se järkyttävä summa flektistä.
    Köyhän ei ole varaa ostaa halpaa niin päätin vierailla viron marmorilla ja tulee lisempää säästöä kun tekevät samalla myös huollon.
    Säästöä voi kerryttää takaluukun täydeltä märkää.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #227
      Sigun F31:n apukuskinlasi elää omaa elämää, tai lasinnostin oikeastaan.
      Ei suostunut nousemaan ylös millään, aikansa kun vemputti meni ylös. Yöllä auton ollessa lukossa auennut itsestään ja vesisateessa tietenkin
      Voiko pelkkä rikkoutunut kytkin avata itsestään ikkunan? Eikös tuo ole aivan mykkä nukkuessaan koko roska?
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        Eräästä toisen merkkisestä autosta kokemusta, että rikkinäinen mikrokytkin kuskin oven lukossa päätti avata autosta kaikki ikkunat (myös kattoluukun) yöllä auton ollessa lukittuna.
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #229
          ConnectedDrive appi on näyttänyt vain kerran auton statuksen eli rangen ja tankissa olevan diesel-määrän. Kuitenkin käskyt liikkuu autolle päin ja niistä tulee kuittaukset. Missähän voi olla vika?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            #230
            herjasi jostain turvarajasta jonka takia oli laskenut lasin alas, jotain tietokone hommia ja nyt on toiminut normaalisti
            ensimmäinen pakkas aamu jo savossa ja lämmitin tuli mieleeni, mitenkäs on tarkeneeko ajaessa tällä pikkukoneella vai laittaako suoraan webaston?
            jos laittaa niin onko tietoa tuleeko halvemmaksi kun connectedDrive jolla voi kauko-ohjauksen hoitaa vai maksaako tuohon joku mulikka väliin saman kuin kake tai Remuc?
            tarvike webaa ei saa toimimaan ilmeisesti ConnectedDriven kanssa millään, kun taas orkkis ei lämmitä konetta eikä ilmeisesti edes ajonaikana apuna ellei riittävän kylmänä ole nesteet?
            • poke
              • 3141
              #231
              330d lämmöt
              Paljonkohan näissä pitäisi lämmöt nousta jäähdytysnesteelle?
              kattelin piilovalikosta ja 86 oli maksimi vaikka kuinka kauan ajelin. öljyn lämmöt 100. onkohan normaalia vai onko termarijumppaa tiedossa?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • leifeugen
                • 144
                • porvoo
                #232
                Navin viimeisin versio mikä saatavana?Päivityksen hinta?
                Niin mikä on viimeisin versio saatavana ja löytyykö nopeustolpat entäs varoitusäänet?Entäs päivityksen hinnat?5
                  Päivitystä kannattaa kysäistä joltain paikallisesta foorumilaiselta, jos ei halua marmorin hintoja maksella. Viimeisin päivitys on 2017-2 tai 2017-3 riippuen mikä navi sulla on.
                  • Galaxy1223
                    • Jul 2009
                    • 128
                    Löytyykö jostain F30/F31 huolto-ohjelmaa? Eli näkisi mitä missäkin huollossa ajan tai kilsojen suhteen tehdään?
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      #235
                      Raitisilmasuodattimen nuoli!
                      ”Keulaa vai perää kohti”?
                      Ongelma se että ed. Autossa nuoli oli keulaanpäin,nykyisessä se oli taaksepäin..googlekin tarjoaa aika ristiriitaista tietoa.
                      • heeepo
                        • 71
                        Onkos näissä pienissä bensa F3x koneissa ketjuongelmia kuten vanhemissa?
                        E46 Bmw 316 vm. -03
                        ex. E36 Bmw 323 vm. -96
                        • Galaxy1223
                          • Jul 2009
                          • 128
                          Sellaisen vaikutelman olen saanut että ongelmia on mutta ehkä vähän vähemmän kuin vanhemmissa nelisylinterisissä. Halvalla ei hyvää saa mutta ei oikein budjetti veny 335/340
                          • Petteri75
                            • 2633
                            • Kirkkonummi
                            #238
                            Onko se 6-koneen jakopää olennaisesti eri kuin 4-koneessa..?
                            • Galaxy1223
                              • Jul 2009
                              • 128
                              Varmaankin hyvin tiedät että suurinpiirtein samat osat siellä jakopäässä on moottorista riippumatta, mutta jostain syystä joidenkin moottorien kanssa ongelmia on enemmän ja joidenkin vähemmän. Onko syynä sitten todella pieni ero suunnittelussa vai materiaalivahvuudet onkin vaikeampi juttu...
                              • fraatti
                                • 4671
                                Muistan jostain lukeneeni että syynä siihen että jakopää on siirretty koneen taakse on se että tuolla on myös voimansiirto perässä ja näin ollen rasitus on ketjulle pienempi. Tosin tulokset puhuvat jotain muuta...
                                Eikös mersuissakin ole ketjuongelmia noissa joissa ketju on takana?
                                F11 535dX LCI
