F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #241
    F36 430i ajomoodi?
    Onko mahdollista ohjelmoida oletukseksi sport-ajomoodi, tai muistamaan viimeisin ajomoodi? Kyseessä siis F36 430ixA. Ei ole aiemmin onnistunut, onko asiaan tullut muutosta?
    • M.E.A
      • Oct 2016
      • 29
      Ei onnistunu ainakaan f31 330xda.
      F11 530
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Varmaan onnistuu 320d-vehkeeseen ajaa ED-ohjelma jolloin Eco-ohjelma on päällä käynnistyessä. Muuten aina Comfort, Sport:ia ei saa päälle automaattisesti tietääkseni mitenkään.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Mikäs näissä tämän päivän bensa vehkeissä, että tarviiko saksan tuliaiseen vaihdella huohotinta tms. Pohjola malliin?
          F16 M-Sport
          • leksii
            • 1034
            Kukaan laitellu noita uusia led/xenon pitkiä näihin ja miten toteutettu?
            Mahtaisko tällä saada järkeviten, heräte pitkiltä ja konetilan + vaan virta? :think
            e28 535i Touring
            e28 m535i + s38
            e34 535i --> ?
            Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
            • mob1
              • Apr 2017
              • 12
              Mistähän voisi johtua kun ruudusta peruuttaessa ja samalla toki rattia kääntäen saattaa kuulua kolahdus? Mielestäni kolahdus kuuluu jostain edestä. Onkohan siellä nyt joku löystynyt? Jarrusatula? Auto on 320ix vm. 2013.
              • TeemuT
                • Jun 2007
                • 329
                • Muhos
                #247
                Moi
                Mistä olette vetäneet sisätilanlämmittimen johdon tulipellin läpi F30:ssä ?
                Monesta mallista on mennyt sulakekotelon kautta hyvin mutta onko F30:ssä myös joku valmis reitti ?
                -Teemu
                -TT-
                F30 320d
                • Pluto
                  • 1860
                  • Raisio
                  #248
                  Originally posted by TeemuT View Post
                  Moi
                  -Teemu
                  Juuri vedin omaan f32:een siitä hanttarinpuolen etukulmasta. siellä on valmis kumitulppa. Veikkaan että samainen löytyy f30:stä. Oli kyllä helposti kerrankin saatavilla tuo reikä.
                  BMW F32 435d
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    #249
                    kiitti, pitää katsella sieltä nurkasta jos löytyisi. Yleensä on kyllä joku valmis reitti ollut tarjolla monessa mallissa.
                    -Teemu
                    -TT-
                    F30 320d
                    • Jeykey
                      • Jul 2009
                      • 34
                      • Tyrnävä
                      #250
                      318 d takapää narisee pienimmistäkin töyssyistä. Ilmeisesti narinahelat siellä ääntää. Voisiko joku sanoa mikä osanumero linkin kuvassa on kyseinen narinahela, niin osaisin tilata oikeat osat? Onko kova homma vaihtaa?
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1602
                      F10 520d Xdrive M-Sport -14
                      Ex: F30 318d -13
                      Ex: E39 525iA M-Sport -02
                      Ex: BMW 318tds Touring -97
                        Narinahela on osa nro. 3. Sopivalla ulosvetäjällä helppo vaihtaa. Sellaisen voi itsekin rakentaa putkesta, kierretangosta, prikoista ja hylsyistä.
                        • |foder|
                          • 7277
                          • Forssa
                          #252
                          Saatan nyt kysyä tyhmiä mutta kysytääs.
                          Syyssateilla ajellessa huomannut että pitkien valoteho jättää toivomisen varaa.
                          No eilen sitten huomasin että pitkät kun laittaa päälle, lyhkäset vaan kääntää valokuvion ylös ja vähän ristikkäin. Eli sisempiin projektoreihin ei syty valoja.
                          Ei ole väliä onko valokytkin automaatilla vai manuaalisesti valot päällä.
                          Onko tämä oikeasti tehty näin tyhmästi ja sisempiin projektoreihin ei kuulukaan syttyä valoja? Vai saako siempiin syttymään valoja?
                          En ole kyllä ehtinyt katsomaan umpion sisään, meneeköhän sinne edes piuhoja tai nkohan siellä edes polttimoita.
                          E: kyseessä sigun tourinki ja löytyy seuraavat varusteet valoista;
                          S524A Adaptive Headlights
                          S5ACA High-beam assistant
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 531
                            • Satakunta
                            #253
                            ^ Xenon valoissa ne sisemmät ”projektorit” on vain koristeina eli pitkillä ei kuulukaan syttyä sinne valoja. On ollut näin jo useammassa mallissa jonkin aikaa (ainakin E6x Lci:ssä oli jo näin). Toki tavallaan hassua, mutta nykyään ei kaukovalokantamaa niin arvosteta tehteiden toimesta, vaan päähuomion saa adaptiivisuus yms. hienoudet, mikä taasen aina ei välttämättä ole se paras ratkaisu meidän olosuhteisiin.
                            • pyroz
                              • 6869
                              • PK-seutu
                              #254
                              Itsellä samat hienot adaptiiviset ja älykkäät valot omassa F31:ssä. Valoteho kyllä on ihan kohtuu hyvä, mutta todella yliampuvaa (kirjaimellisesti) on se miten ylös se pitkien valoteho hukataan. Ymmärrän että saksalainen ingenjööri ottaa huomioon sikäläiset jyrkemmät mäet ja sen sellaiset, mutta miksi ihmeessä se valoteho ammutaan turhaan puiden latvojen YLI? Eikä edes mikään ylhäällä olevien liikennemerkkien näkyminen kelpaa selitykseksi, koska siihen riittäisi pienempikin osa valotehosta. Nyt sinne taivaalle menee myös sitä "kirkkainta" valoa...:think
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • |foder|
                                • 7277
                                • Forssa
                                #255
                                Eli ne sisemmät linssit siis vain koriste. Hö.
                                Onko kukaan yrittänyt väkertää niihin ns lisäpitkät?
                                Mahtaako koristelinssiä pystyä käyttämään vai ampuuko valon mihin sattuu.
                                Vaiko sitten suoraan jotkut projektorikitti xenoneilla ja ohjaus jostain?
                                Valoa kun ei koskaan ole liikaa.:think
                                Nyt:
                                E82 135i -11
