F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1400
    • pks
    #151
    DSC off & ajomode
    F30 facelift siirtyy sport/sport+ modelta automaattisesti takaisin comfort modeen kun tuon "ajoneston" laittaa pois päältä. Tämä on aika ikävää. :think
    Onko jollain tietoa, onko jotenkin mahdollista saada auto pysymään sport modessa, niin että myös DSC:n saa kokonaan pois päältä?
    • AC*
      • Jun 2007
      • 205
      Tuulilasi menee vaihtoon, autossa on lasilla kamera (liikennemerkkitunnistus). Tarviiko tuo kalibroinnin lasin vaihdon yhteydessä? Tai jokin muu laite?
      Alkuperäinen lasi kannattanee pyytää HUD:n yhteydessä?
      Autokeskuksella muuten kuukauden jono...
      i4 M50
      • poke
        • 3142
        #153
        kameran kalibroinnista en osaa sanoa mutta sadetunnistin on ainakin kalibroitava lasinvaihdossa.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • toukopouko
          • 162
          Kamera opettelee maisemia jonkin aikaa resetoinnin jälkeen. Eli varmaan pitää nollata ja pistää opetteleen uusiksi...
          - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
          • M.E.A
            • Oct 2016
            • 29
            Onko paha hommat irrottaa munuaiset keulasta? Miten nuo lie kiinni?
            F11 530
            • jannes
              • Jul 2005
              • 124
              • Koria
              #156
              Youtubesta löytyy aiheesta videoitakin, mutta onnistuu semihelposti (riippuen lähinnä sormien koosta) myös puskuri paikallaan.
              Eli konepelti auki, nappaa reunassa oleva tiiviste irti ja irrota puskurin yläpuoliset kiinnitysruuvit. Vedä puskurin yläreunaa sitten sen verran ulospäin, että koura mahtuu välistä, sitten sormella tunnustelet missä on munuaisen ensimmäinen kiinnitysklipsi ja painat sitä auki samalla, kun vedät toisella kädellä samasta kohtaa munuaista kevyesti irti. Siitä sitten eteenpäin yksi kerrallaan, klipsuja on muistaakseni 6-8 per munuainen. Muistaakseni klipsut pystyy painamaan auki meisselilläkin. Voimien takaa ei kannata repiä, kunhan klipsu aukeaa niin munuaisen pitäisi tulla klipsun kohdalta aika helposti vähän ulos. Ensimmäiset pari on vaikein saada auki, kun munuainen istuu yhä tiukasti paikallaan eikä pahemmin taivu.
              • M.E.A
                • Oct 2016
                • 29
                Ok, kiitos.
                F11 530
                • Wibeee
                  • Oct 2011
                  • 20
                  Mulla on alkanut pitää bensatankin lukko aika kovaa ääntä, kun ovet lukitsee tai avaa. Ovien lukot ovat hiljaisia ja mun mielestä bensatankkikin on ollu ennen paljon hiljaisempi. Onko muilla ollut vastaavaa?
                  • jannes
                    • Jul 2005
                    • 124
                    • Koria
                    #159
                    Vinkuu vai mitä tekee? Minulla vinkui joskus talvella, nyt ilmojen lämmettyä ei ole enää ääntänyt.
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      #160
                      Onko kellään mahdollisuutta tarkastaa F31 kopan Autorobot arvojen toleranssia? Eli paljonko valmistajan mukaan mitat saa heittää nimellismitoista?
                      • mob1
                        • Apr 2017
                        • 12
                        Miten onnistuisi sähköisen huoltokirjan näkymän enablointi F30 320i xDrive (vm.2013) autossa? Tällä hetkellä sitä ei näy tai se on piilotettu.
                        "Auton sähköisen huoltokirjan löydät menemällä iDriven päävalikosta kohtaan
                        Vehicle Information > Vehicle Status > autonkuva > Service History"
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          #162
                          Marmorilla ainakin onnistuu. Siirtävät huollon yhteydessä sen autoon. Tai varmasti erikseenkin. Edellyttäen että huollot on tehty sellaisessa paikassa jossa huoltotiedot on kyetty saksaan serverille lähettämään.
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • ANSSI
                            • Apr 2003
                            • 322
                            Valikkoa ei tosiaan niin kauan näy kun sinne ei ole mitään merkattu, nähtävästi siis autosi ei ole bmw liikkeen huoltama ja sen takia merkintöjä ei näy.
                            330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
                            EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
                            • mob1
                              • Apr 2017
                              • 12
                              Sehän tässä hassua onkin kun auto on aina huollettu virallisissa BMW-huolloissa ja huoltokirjan pitäisi olla "täydellinen". Sain huoltohistorian tulostettuna sähköpostiini marmorilta. No, pitää tutkia lisää.
                              • ANSSI
                                • Apr 2003
                                • 322
                                No kyllä sen sinne saa sitten lisättyä jos marmorilta ovat sen tulostaneet, no problem
