F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • IKa
    • 878
    • Klaukkala
    #31
    Originally posted by vekkuli View Post
    Käy tarvikkeetkin. Ei vaadi koodausta, resetoit vaan idrivestä ja kovaa ajoa.
    Millä perusteella ei vaadi koodausta? Oman kokemuksen mukaan TPMS -järjestelmän tarvikeanturit yleensä vaativat koodauksen, jotta esim. F-sarjan BMW pystyy lukemaan niiden lähettämän datan.
    Esim. Tekno-renkaan sivuilta löytyy lisää tietoa aiheesta: Suora TPMS-järjestelmä mittaa rengaspaineita anturilla, joka on asennettu yksilöllisesti jokaiseen pyörään. Suora järjestelmä yksilöi jokaisen renkaan ja voi kertoa jokaisen renkaan ilmanpaineen erikseen. Uusi anturi on yleensä ohjelmoitava erikseen auton TPMS- järjestelmään, mutta on myös olemassa itseohjelmoituvia antureita...
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
    • vekkuli
      • 1337
      • Liminka
      #32
      Yhdet anturit itselleni laittanut, kait ne sitten oli valmiiksi ohjelmoitu. :think
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1616
        onko hajua millä taajuudella nää pitäis olla? :think joltain sivulta lueskelin, et jotku merkit vaatii koodauksen. Samasella sivulla luki et bmw:lle riittää resetointi ja auto hakee ite uudet anturit siinä samalla kuhan vaan toimii oikealla taajuudella. Tiiä näistä nyt sitte koodaan kohta koko tpms huitsiin
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • klasumasu
          • Nov 2011
          • 229
          Itellä ainaki talvivanteissa tarvikeanturit ja hyvin rokannu. Vianorilla laittoivat ja tais varmaa koodata kans. Hintaa kaikkineen oli ehkä jotain vähä yli 100€. Tosiaan viime talvena laitettu ja nyt ku talvivanteet taas alla niin ei mitään ongelmaa!
          BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
          EX:
          BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
          BMW e36 Sedan 318i 1992
          BMW e36 Coupe 320iA 1994
          • Pemu
            • 134
            • Uusimaa
            #35
            Itse laitoin nämä: https://www.suomentyokalu.fi/korjaam...ri-p-7992.html
            Oston yhteydessä ilmoitin auton mallin niin tulivat valmiiksi ohjelmoituna...
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #36
              Originally posted by amisqo View Post
              Oliko kellään infoa edes tuohon käykö tarvike anturit vai pitääkö olla orkkista?
              Ja miten uudet anturit saadaan toimimaan? Vaatiiko koodausta vai kumin sisään vaan ja ajoa?
              Omista talvivanteista jätin anturit pois, koska ne ovat mielestäni melko turhat. Koodasin käyttöön vanhan liiton pyörintänopeuteen perustuvan rengaspainevalvonnan joka oli noin 10min homma. Säästyi se noin reilu satanen ja jatkossakaan ei tarvitse vaihdella antureita niiden rikkoutuessa tms. Kuitenkin tuo ABS anturitieto havaitsee jo melko pienenkin vuodon.
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Rengaspainevalvonta ja tyhjenemisen ilmoitusjärjestelmä eroavat hyödyltään mielestäni jo nimiensä puolesta paljon.
                Toisella mitataan rengaspainetta ja toisella vain ilmoitetaan renkaan tyhjenevän.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7178
                  • Forssa
                  #38
                  Normiajossa paineidein kyttääminen suht turhaa. Pääasia kun piippaa jos joku renkaista on puhjennut ja vuotaa. :think
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Pemu
                    • 134
                    • Uusimaa
                    #39
                    Tarpeeksi hitaasti kun rengas vuotaa, ei tuo järjestelmä välttämättä anna mitään varoitusta. Itse olin ainakin laiska tarkistelemaan rengaspaineita, edellisessä autossa oli sitten pidemmän ajan myötä paine tippunut takarenkaissa ~0.7 bar eikä mitään ilmoituksia tullut. Nyt tulee vähän useammin tarkisteltuja paineita kun ne näkee suoraan näytöltä...
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7178
                      • Forssa
                      #40
                      Tuollainen tilanne ei tullut mieleenkään, tai siis ettei ilmoita jos tyhjenee riittävän hitaasti.
                      Edellisessä pimpotteli sitten taasen turhankin usein. Paineet eivät olleet tippuneet kuin 0.2bar ja tuli ilmoitus. Ja oli vain tyhjenemisilmoitus. Painevalvontaa ei ole ollut vielä.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Jassooo
                        • Nov 2017
                        • 57
                        Ainakin Alcar schrader plug and drive venat resetoidaan idrivesta kuin alkuperäisetkin ja toimivat muutaman minuutin ajon jälkeen. Jos järjestelmä ei ala toimimaan niin rengasliikkeeseen ja ne näkee käsitesterillä mikä anturi ei pelitä.
                        • Tommix
                          • 5476
                          • S:t Karins
                          #42
                          Ei sillä ole väliä tyhjeneekö rengas nopeasti vai hitaasti. Häly tulee kyllä koska renkaan vierintäkehän mitta muuttuu rengaspaineen laskiessa ja renkaan mennessä kasaan.
                          • Pemu
                            • 134
                            • Uusimaa
                            #43
                            No, kyllä sillä nyt on vaan väliä kuinka hitaasti tyhjenee, kerroin nimenomaan omasta kokemuksesta. Muuttuuhan se vierintä kehä renkaan kuluessakin eikä siitäkään tule mitään hälyä... Jos muutamassa kuukaudessa renkaan paine tippuu tasaiseen tahtiin ilman merkittävää äkkinäistä muutosta ei siitä tule mitään hälyä jos käytössä on tuohon vierintäkehään perustuva mittaus. Testasin tuon toimivuuden vielä silloin. Korjasin paineet ja hetken kuluttua tiputin paineita renkaasta niin häly tuli.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1616
                              Ja tarkotus ois mulla just saada siks ne anturit sinne kun kyseessä on koottava vanne ja menee purkuun talvella niin näkee sitten helpommin tuliko pitävä vai ei
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1131
                                • suomi
                                #45
                                Ittellä ollu noista antureista enemmän haittaa kun hyötyä.
                                Johtunee että viime kesänä tuli vaihdettua erinäköisiä vanteita,2x jäi vuotamaan(tarvikevanteessa) tämä johtui varmasti myös osittain rengas asentajasta..
                                Seuraavasta autosta meinasin ne heivata mäkeen.
                                15v ajaneena ei kertaakaan tule mieleen tilannetta missä noista antureista olisi ollut hyötyä.
