F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by aziz View Post
    Sigun f31 paukautti tänään apparin puolelta takaluukun nostimen/kaasujousen tms paskaksi.. mistäs uutta tilalle? Pakkasilla oli takaluukku vissiin pesun jäljiltä jostain kohti jäässä ja kerran avatessa paukahti melko kovaa mutta sen jälkeen kyllä toiminut normaalisti tähän asti..
    Edit. Smiidin sivuilta näyttää löytyvän.. ei alkuun vitutuspäissään luurilla löytynyt
    kaverilla meni muistaakseni iha takuusee koko kaasujousi auto oli 13 mallia :think
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • aziz
      • May 2007
      • 437
      • Kirkkonummi/Veikkola
      #182
      No perkale täytyypä selvittää.. tänks!
      F11 M550D & E21 M50TIC
      • Jackie
        • Feb 2009
        • 293
        • Porvoo
        #183
        TPMS antureista....
        Löin tuohon sigun F36:een M550d vanteet joissa oli TPMS anturit mukana. Vanteissa on vuosileimat 2016. Samaa vuosikertaa kun tuo meikäläisen auto.
        Nyt ei jostain syystä TPMS resetti mene läpi. Voiko olla niin ettei nuo anturit olekkaan yhteensopivat auton kanssa??
        Reset menee 49% asti jonka jälkeen kestää tovin ja herjaa vikaa.
        E93 330iA M-Sport 2009
        B8 Audi A4 2010
        F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
        E93 335iA M-Sport 2007
        F01 730d M-Sport 2011
        E65 745i 2002
        E91 325iA M-Sport 2006
        E91 320dA 2005
        • 314da
          • May 2015
          • 459
          • J
          #184
          Originally posted by Jackie View Post
          TPMS antureista....
          F1x anturit eivät ole yhteensopivat F3x kanssa.
          • Jackie
            • Feb 2009
            • 293
            • Porvoo
            #185
            No voi perse...
            B8 Audi A4 2010
            E65 745i 2002
            E91 320dA 2005
            • 314da
              • May 2015
              • 459
              • J
              #186
              No voi perse...
              Ebay käteen ja sieltä tilaten OEM sarja niitä saa satkulla kierroksen....
              Tai sitten koodaten järjestelmä pyörimiseroon perustuvaksi.
              • MKV
                • Mar 2012
                • 116
                • Kainuu
                #187
                Osaisiko kukaan kertoa/arvailla että mikä voisi olla vikana -18 mallin F31 320d B47 vehkeessä, jossa turbo viheltää häiritsevästi?
                Vihellysäänen voimakkuus ei ole kovin iso, mutta kuitenkin häiritsee. Ääni kuuluu parhaiten n. 50-80km/h vauhdissa hieman vedätettäessä, mutta myös tasakaasulla tasaisella nopeudella. Suuremmissa nopeuksissa ääni peittyy jo rengasmeluun.
                Autoon on vaihdettu turbo kertaalleen, koska imuputkeen kondensoitunut vesi jäätyi ja pääsi siivekkeille. Toisen kerran turbo vaihdettiin, koska viheltävä ääni jatkui ja arvelivat huollossa, että turbon akselissa oli päittäisvälystä. Turbo siis viheltää edelleen jonkin verran, siivekkeet ovat kuitenkin varmasti ehjät, päittäisvälystä ei ole ja tuo imuputkikin on nyt päivitettyä mallia.
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  #188
                  Tuon ikäisen auton ajaisin merkkiliikkeeseen ja sanoisin että laittakaas pojat kuntoon takuuseen.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • MKV
                    • Mar 2012
                    • 116
                    • Kainuu
                    #189
                    On käytetty joo. Eipä nuo sielläkään osaa enää muuta sanoa kuin että lienee ominaisuus. Kahdessa eri merkkihuollossa jo käytetty eikä varsinaista vikaa ole löytynyt. Jännä vaan kun alussa ensimmäisen turbon kans ääntä ei kuulunut ennen kuin meni ne siivekkeet solmuun.
                    • fransesco
                      • Jul 2014
                      • 239
                      Siis näissä on jopa saman merkin sisällä eroja että F1x ja F3x eivät toimi toistensa kanssa... Raivostuttavaa, mutta selittää ehkä sen, että Minissäni taistelin koko talven sen kanssa että auto valitti joka startissa rengaspaineista. Resetti meni 49% asti ja sitten luovutti. Kävin rengasliikkeessä ja ne "koodasi" ja resetoi, mutta ei auttanut. Ainoa mikä oli, että talvirenkaat oli ns tarvikevanteet ja kesärenkaissa alkuperäiset. Yritin Bimmercodella poistaa tuota valvontaa käytöstä, ja se kyllä poisti ajotietokoneesta sen rengaspaineiden näyttämisen, mutta ei vaientanut käynnistyksen herjaa. Sitten kun se auto vielä meinaa haluta soittaa johonkin pirun tiepalveluun jos sen kuittaa huolimattomasti pois ruudulta. Siinähän saivat niitä mun vahinkopuheluita... Jaksoin tuota ruljanssia ainoastaan siksi, että talvivanteeni on sen verran rumat (huono maku auton myyneellä liikkeellä joka diilasi ne kaupan päälle), että ajattelin pistää ne kierrätykseen heti kun lakkaan köyhtymästä.
                      Eli, osaako kukaan sanoa mikä parametri täytyy muuttaa jotta tuon saa BMW-konsernin tuotoksissa pyörimiseroon perustuvaksi?
                      E88 & F56 electric
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Jännä kun niillä kellä siellä on asiaan kuuluvat osat vanteissa ajelevat vuodesta toiseen vailla murheita näiden järjestäminen kanssa.
                        Taitaa saada oem vastaavaa painetunnistin sarjaa noin 80€ hintaluokkaan ebaysta.
                          Käy jollain foorumilaisen luona jolla on E-sys, niin loppuu herjat.
                          • fransesco
                            • Jul 2014
                            • 239
                            Esys, Carly, Bimmercode, kaikki löytyy ihan omasta takaa. Se vain puuttuu että mitä ihmettä pitäisi muuttaa kun mielestäni kaikki olennaiset jo kävin läpi.
                            E88 & F56 electric
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 459
                              • J
                              #194
                              Joo, OEM tunnistimet kun laittaa niin ei tarvii raplailla koko ajan, tarvikeantureista kannattaa pysyä erossa.
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #195
                                Ideoita mistä johtuu, 2013vm F31 hävittänyt kesken ajon matkamittari lukeman nollaan ja alkanut siitä kerryttämään km. Autolla vissiin ajettu noin 300tkm. Saako nämä istalla tms takaisin? Auto on kaverin siskon niin ei tarkemmin tietoa,mutta tuon vian huomannut. Koodeja kai luettu jollain testerillä,mutta ei varsinaisesti mittaristoon liittyviä koodeja. Sanoin et kävis istalla luetuttamassa..
                                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
