2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • BMW
    Originally posted by 314da View Post
    F3x ja F2x on niitä mitä koskee.
    Kiitos!
  • 314da
    Originally posted by BMW View Post
    Kun nämä B47 turbo viat eivät koske isompia korimalleja niin kuuluuko G22 4 sarja myös näihin turbo ongelmaisiin pikku korimalleihin? Missään ei tunnu olevan asiasta tietoa
  • BMW
  • Puuranen
    Moro!
    Tuli juuri hankittua 2017 120d lci, johon heti pakkasten saavuttua seuraavat modifikaatiot imupuolelle.
    Maski umpeen virtasenkauppa.fi leikattavalla maskisuojalla.
    Huohotinputken vaihto Ikh:n 25mm öljyletkuun
    Ahtimen eteen 67mm reikäporasta tehdystä holkista ja kahdessa kerroksessa limittäin olevasta topverkko rst 4*4-0,5, 305 verkosta tehty suojus. Parempi sovite olisi tullut 68mm holkilla, mutta tälläkin pysyy aika naftisti paikallaan.
    Lisäksi korvasin toistaiseksi resonaattorien välissä olevan haitariputken silikoniletkulla. Luulisi ahtimen selviävän talvesta
  • 314da
    Originally posted by Silvio View Post
    Täällä on nyt noista talven varalle laitettu jo N47 imuputki. Mites näin 2025 onko joku keksinyt jonkun hyvän ja helpon sekä toimivan ratkaisun siihen huohottimen eristykseen (lämmitys on) ja/tai ei-kötöstyksen näköisen tavan laittaa keula umpeen mitä voisin apinoida seuraavaksi?
    Katsopas tuosta ylempää linkki DEI lämpösuojasukkaan sillä kätevä eristää huohotin.
  • Silvio
  • 314da
    Kyllä se ongelma tuota koskee. Lääkkeet koostetusti: N47 imuputki, huohottimen putken eristys, keula talveksi umpeen ja muutakin kuin pelkkää pätkäajoa.
  • b47f30
    Onkohan tätä ongelmaa vielä 2019 320d f30 b47 moottorissa? autossa on cold climate paketti jos se mitään auttaa.
  • Tucee
    Viime talven turbo säilyi minulla ilman vaurioita seuraavanlaisilla modauksilla.Click image for larger version  Name:	20250714_164522v3.jpg Views:	563 Size:	196.0 KB ID:	5531792
    • N47 imuputki, josta haitariosa korvattu täysin sileällä silikoniputkella.
    • Lämmitettävästä huohotinputkesta korvattu kurttuputki sileällä kumiputkella.
    • Aukot maskista peitetty.
  • Taski
    Ei tahtonut googlellakaan löytyä tapauksia eli ei liene murheita tosiaan näissä. Ainakaan samoissa määrin.
  • 314da
    Originally posted by Taski View Post
    Rouvalla Mini B47-C Moottorilla. Onkohan näissä samanlainen imuputkisto kuin pikku-bemareissa? Konehuone vaikuttaa niin ahtaalta vrt. esim 1-sarja että kuvittelisin että näissä on mini-spesifit osat tuolta osin.
    Pohtinut tässä pitäisikö sitä purkaa tuolta hilppeet irti, putsata ja viritellä tuollainen verkko tähänkin.
    Erilainen konehuone Mineissä kun kone poikittain, en ainakaan ole kuullut, että vaivaisi Minejä tämä ongelma.
  • Taski
  • koyama
    Originally posted by koyama View Post
    joopa joo
    Ei toiminut verkkoviritys ,ahisti Ei kestänyt kierroksia
    liian tiheä verkko.
    mitähän sitä seuraavaksi yrittäisi?
    Rosteriverkko 5 mm silmäväli ja 0,5 mm langalla.Topverkko.fi
    68 mm rasiaporanterästä leikkasin 15 mm kiekon ,jonka painoin putkeen verkon kera.
    10mm helmat jätin verkkoon niin tuli napakka asennus.
    Taitava jäänpalanen täytyy olla ,että ohittaa verkon.On se mahdollista
    35 euroa oli kustannus ja verkkoa meni tilatusta murtoosa
    pari kk ollut paikoillaan​
    Armaflexillä olen vuorannut läpeensä ja ulkoa tuleva ilmanottoaukko umpeen finnfoamin kappaleella
    Ilmavirta tulee suoraan imuputkeen.huono homma.
  • 314da
    Tuosta oivallinen tuote huohotusputken eristukseen, ei tarvitse irrotella mitään kietaisee vain putken ympärille.
  • koyama
    tuollaisen vastaavan tein ,en juuri näe eroa reikien koossa yms..
    ei toiminu .
    lähti juuri käyntiin
    ei ymmärrä
