2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2145
    • Riihimäki
    #121
    Muistelen että ainakin N47:ssa sen huohotinputken rapsakan osan pystyi vaihtamaan ja säilyttämään lämmitettävän osaan mikä on yleensä ehjä. Piti varmaan lyhentää sitä uutta normiputkea.
    • 314da
      • May 2015
      • 445
      • J
      #122
      Joo meinasinkin vaihtaa sen "haitari" putken siitä lämmitettävästä mallista ja vielä eristää sen jotenkin kunhan löydän sopivaa putkea. Uusi (tai oikeastaan vähän käytetty) eristetty putki istui paikoilleen suoraan ilman modauksia.
      • kooma
        • 1036
        • Pikis
        #123
        Mulla on ehjä F36 korisen B47 imuputki tallissa Kaarinassa jos joku tarvitsee askarteluaihiota. Se on jotain uudempaa revisiota. Vaihdoin N47 putken aikoinaan sen tilalle. Laittakaa yv jos on semmoiselle tarvetta.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          #124
          joopa joo
          Ei toiminut verkkoviritys ,ahisti Ei kestänyt kierroksia
          liian tiheä verkko.
          mitähän sitä seuraavaksi yrittäisi?
          Last edited by koyama; 23-03-2025, 07:43. Reason: Topverkko nimisestä paikasta löytyi rosteriverkkoa.5 mm silmäväli ja langan vahvuus 0,5 mm.kehys rasiaporanterästä,jonka laitoin
          • ancca
            • Oct 2013
            • 13
            • Paimio
            #125
            Tuossa ennen talvea tuli kanssa itselleni värkättyä turbon eteen verkko. Toimii tuolla täysin normaalisti. Jäykkää rst verkkoa joka ei helposti taivu mikäli samalla tapaa toteuttaa. Ohessa kuva vielä.
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              #126
              tuollaisen vastaavan tein ,en juuri näe eroa reikien koossa yms..
              ei toiminu .
              lähti juuri käyntiin
              ei ymmärrä
              • 314da
                • May 2015
                • 445
                • J
                #127
                Tuosta oivallinen tuote huohotusputken eristukseen, ei tarvitse irrotella mitään kietaisee vain putken ympärille.
                • koyama
                  • Dec 2013
                  • 86
                  • rovaniemi
                  #128
                  Originally posted by koyama View Post
                  joopa joo
                  liian tiheä verkko.
                  Rosteriverkko 5 mm silmäväli ja 0,5 mm langalla.Topverkko.fi
                  68 mm rasiaporanterästä leikkasin 15 mm kiekon ,jonka painoin putkeen verkon kera.
                  10mm helmat jätin verkkoon niin tuli napakka asennus.
                  Taitava jäänpalanen täytyy olla ,että ohittaa verkon.On se mahdollista
                  35 euroa oli kustannus ja verkkoa meni tilatusta murtoosa
                  pari kk ollut paikoillaan​
                  Armaflexillä olen vuorannut läpeensä ja ulkoa tuleva ilmanottoaukko umpeen finnfoamin kappaleella
                  Ilmavirta tulee suoraan imuputkeen.huono homma.
                  • Taski
                    • Mar 2009
                    • 387
                    Rouvalla Mini B47-C Moottorilla. Onkohan näissä samanlainen imuputkisto kuin pikku-bemareissa? Konehuone vaikuttaa niin ahtaalta vrt. esim 1-sarja että kuvittelisin että näissä on mini-spesifit osat tuolta osin.
                    Pohtinut tässä pitäisikö sitä purkaa tuolta hilppeet irti, putsata ja viritellä tuollainen verkko tähänkin.
                    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 445
                      • J
                      #130
                      Erilainen konehuone Mineissä kun kone poikittain, en ainakaan ole kuullut, että vaivaisi Minejä tämä ongelma.
                      • Taski
                        • Mar 2009
                        • 387
                        Ei tahtonut googlellakaan löytyä tapauksia eli ei liene murheita tosiaan näissä. Ainakaan samoissa määrin.
                        • Tucee
                          • Oct 2016
                          • 4
                          • Nokia
                          #132
                          Viime talven turbo säilyi minulla ilman vaurioita seuraavanlaisilla modauksilla.Click image for larger version  Name:	20250714_164522v3.jpg Views:	563 Size:	196.0 KB ID:	5531792
                          • N47 imuputki, josta haitariosa korvattu täysin sileällä silikoniputkella.
                          • Lämmitettävästä huohotinputkesta korvattu kurttuputki sileällä kumiputkella.
                          • Aukot maskista peitetty.
                          • b47f30
                            • Sep 2025
                            • 1
                            Onkohan tätä ongelmaa vielä 2019 320d f30 b47 moottorissa? autossa on cold climate paketti jos se mitään auttaa.
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 445
                              • J
                              #134
                              Kyllä se ongelma tuota koskee. Lääkkeet koostetusti: N47 imuputki, huohottimen putken eristys, keula talveksi umpeen ja muutakin kuin pelkkää pätkäajoa.
                              • Silvio
                                • Feb 2007
                                • 293
                                #135
                                Täällä on nyt noista talven varalle laitettu jo N47 imuputki. Mites näin 2025 onko joku keksinyt jonkun hyvän ja helpon sekä toimivan ratkaisun siihen huohottimen eristykseen (lämmitys on) ja/tai ei-kötöstyksen näköisen tavan laittaa keula umpeen mitä voisin apinoida seuraavaksi?
