F31, n20, limp mode
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 124
    Asia ei ajankohtainen enää, poistakaa topic.
    • 314da
      • May 2015
      • 457
      • J
      #62
      Originally posted by Be-ma-ri View Post
      Hyvin arvasit. Joo, otin sytkäjohdon irti ja seurasin sitä irrallaan lyökö kipinää kokoajan tulpan kärjestä kun auto käynnissä. Aluksi tuli kipinää puolan väärästä päästä ja rätki auton runkoon, ei tulpan kärjestä eli vuosi jotenkin ulos puolasta väärästä kohti ja sitten heti loppui kipinä kokonaan siitä nelosesta. Johtosarja/ecu vialta vaikuttaa vahvasti. Toivottavasti vain johtosarja. Kokeilin vielä toisen pytyn vehkeillä saman ja kipinä tuli tulpan kärjestä pelkästään ja kokoajan= niinkuin kuuluukin. Mikä tekee ton et se vuotaa tolleen mistä sattuu puolasta ulos se kipinä?
      Johto jostain poikki tai ecu kärvähtänyt on minun veikkaukset.
      • Be-ma-ri
        • Aug 2024
        • 124
        • 314da
          • May 2015
          • 457
          • J
          #64
          Johtosarja tutkittu, on jatkuvuus joka johdossa eli johto ok. Eli ecuvika todennäkösesti. Mut miten hemmetissä konerempan aikana voi ecu hajota...ei tajua..tais tulla kallis nakki..kukahan noita Suomessa osaa korjata.
          Käytetty ecu purkaamolta ja kloonaten vanhasta softa. Missä päin maailmaa asut niin osataan kertoa läheltä joku sopiva bittinikkari.
          Jos haluaa korjata niin ainakin ediag Jyväskylässä tekee noita.
          Joskus yleismittarilla mitaten johto vaikuttaa ehjältä mutta kun sitä kuormittaa virralla niin sitten ei olekaan ehjä.
          • Be-ma-ri
            • Aug 2024
            • 124
            • 314da
              • May 2015
              • 457
              • J
              #66
              Se sytytyksen ohjausvika vaikuttaa todennäköiseltä, kun autohan ei pätki isommilla kierroksilla. Oulun seutu.
              Kysäiseppäs onnistuisiko Kissvesala eli Jyrki Vesalalta.
              • Be-ma-ri
                • Aug 2024
                • 124
                • 314da
                  • May 2015
                  • 457
                  • J
                  #68
                  Se voi kyllä olla halvempi korjauttaa ja saa takuun korjauksesta, kun että ostaa randomilla purkuosa ja kloonata. Ei voi tietää onko hajalla se purkuosakin. Kuka noita korjaa suomessa?
                  Ediag Jyväskylä ainakin.
                  • Be-ma-ri
                    • Aug 2024
                    • 124
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 457
                      • J
                      #70
                      Noita 328i ecuja saa halvemmalla ebaystä. Käyköhän ne, eli voiko niihin kloonata, kun eritehosiahan ne on ohjelmoinneiltaan 328i ja tämä 320i vaikka sama n20 kone käytännös. Saman näkösiä päälleppäin ne ecut, sarjanumerot vaan erit?
                      En osaa varmaksi sanoa kysäiseppäs Vesalalta.
                      Oletko Ovokon valikoiman katsonut? Itse tilannut sieltä paljon osia ja aina ollut nopeat toimitukset ja tavara sitä mitä pitänytkin.
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 124
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 397
                          • Keski-Suomi
                          #72
                          Oliko tästä maajohto katsottu? Happanee Suomen suola sonnassa ajanmyötä kun on pohjassa suoraan paljaana. Huono maajohto voi virheellisesti ilmentyä ecuvikana. Jos lopulta rikki ja tarvii kloonata se niin onnistuu.
                          G26 i4 M50, käyttis
                          • Be-ma-ri
                            • Aug 2024
                            • 124
                            Voin tarkistaa ennen ecun purkamista, missä tämä mainitsemasi maakaapeli sijaitsee tarkalleen? Onko tuo?
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 397
                              • Keski-Suomi
                              #74
                              https://www.youtube.com/watch?v=R96cwGYKDZ4 Tuossa videossa näkyy maakaapelin paikka. Osa 2 on oikea.
                              G26 i4 M50, käyttis
                              • Be-ma-ri
                                • Aug 2024
                                • 124
