Originally posted by 314da
F31, n20, limp mode
Originally posted by Be-ma-ri View Post
Hyvin arvasit. Joo, otin sytkäjohdon irti ja seurasin sitä irrallaan lyökö kipinää kokoajan tulpan kärjestä kun auto käynnissä. Aluksi tuli kipinää puolan väärästä päästä ja rätki auton runkoon, ei tulpan kärjestä eli vuosi jotenkin ulos puolasta väärästä kohti ja sitten heti loppui kipinä kokonaan siitä nelosesta. Johtosarja/ecu vialta vaikuttaa vahvasti. Toivottavasti vain johtosarja. Kokeilin vielä toisen pytyn vehkeillä saman ja kipinä tuli tulpan kärjestä pelkästään ja kokoajan= niinkuin kuuluukin. Mikä tekee ton et se vuotaa tolleen mistä sattuu puolasta ulos se kipinä?
Originally posted by 314da View Post
Johto jostain poikki tai ecu kärvähtänyt on minun veikkaukset.Last edited by Be-ma-ri; 09-08-2025, 21:06.
Johtosarja tutkittu, on jatkuvuus joka johdossa eli johto ok. Eli ecuvika todennäkösesti. Mut miten hemmetissä konerempan aikana voi ecu hajota...ei tajua..tais tulla kallis nakki..kukahan noita Suomessa osaa korjata.
Jos haluaa korjata niin ainakin ediag Jyväskylässä tekee noita.
Joskus yleismittarilla mitaten johto vaikuttaa ehjältä mutta kun sitä kuormittaa virralla niin sitten ei olekaan ehjä.Last edited by 314da; 09-08-2025, 21:38.
Käytetty ecu purkaamolta ja kloonaten vanhasta softa. Missä päin maailmaa asut niin osataan kertoa läheltä joku sopiva bittinikkari.
Ediag Jyväskylä ainakin.
Noita 328i ecuja saa halvemmalla ebaystä. Käyköhän ne, eli voiko niihin kloonata, kun eritehosiahan ne on ohjelmoinneiltaan 328i ja tämä 320i vaikka sama n20 kone käytännös. Saman näkösiä päälleppäin ne ecut, sarjanumerot vaan erit?
Oletko Ovokon valikoiman katsonut? Itse tilannut sieltä paljon osia ja aina ollut nopeat toimitukset ja tavara sitä mitä pitänytkin.Last edited by 314da; 09-08-2025, 22:47.
En osaa varmaksi sanoa kysäiseppäs Vesalalta.
https://fi.pinterest.com/pin/bmw-n20-engine-mevd1729-dme-repair-solution-repair-case-misfiring-cylinder-repair-kit--586875395195734512/
https://www.youtube.com/watch?v=EGKUejIqAJQLast edited by Be-ma-ri; 10-08-2025, 00:53.
Oliko tästä maajohto katsottu? Happanee Suomen suola sonnassa ajanmyötä kun on pohjassa suoraan paljaana. Huono maajohto voi virheellisesti ilmentyä ecuvikana. Jos lopulta rikki ja tarvii kloonata se niin onnistuu.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
Originally posted by Krampus View PostOliko tästä maajohto katsottu? Happanee Suomen suola sonnassa ajanmyötä kun on pohjassa suoraan paljaana. Huono maajohto voi virheellisesti ilmentyä ecuvikana. Jos lopulta rikki ja tarvii kloonata se niin onnistuu.Last edited by Be-ma-ri; 10-08-2025, 09:25.
https://www.youtube.com/watch?v=R96cwGYKDZ4 Tuossa videossa näkyy maakaapelin paikka. Osa 2 on oikea.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
Originally posted by Krampus View Posthttps://www.youtube.com/watch?v=R96cwGYKDZ4 Tuossa videossa näkyy maakaapelin paikka. Osa 2 on oikea.
