F31, n20, limp mode
  • 314da
    • May 2015
    • 445
    • J
    #46
    Originally posted by Be-ma-ri View Post
    Nyt ne vanos testit menee läpi ja ne nokkapyörät säätyy normaalisti. Silti tulee koodi inlet camshaft jammed ja misfireä 4 sylinteristä tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäyntiä ei käytännössä lämpimänä ole. Itsellä kyllä pää lyö tyhjää mikä voisi olla vika. Ajoitus se ei voi olla. Maagista tossa koko ´´viassa´´ on se et kylmäkäynnistyksessä se käy suhtkoht normaalisti 30 sekuntia, sen jälkeen sekoaa tyhjäkäynti ja 4 pytty häviää pelistä ainoastaan tyhjäkäynnillä ja 1200 kierrosta max...yli 1500 kierrosta auto vetää normaalisti nykimättä. Mikä ihme voisi olla vika..seokset mielestäni normaalit ja suuttimet, lambdat, anturit. Mistään ei tule koodeja, muuta ku tuo camshaft jammed ja misfire cyl 4.
    Kyllä se nyt vähän vaikuttaa, että se 4-pytty menisi laihalle sitten kun ecu alkaa lambdalla ohjaamaan seosta, tuo 30 sek se käy sitä rikastettua tyhjäkäyntiä. Oletko bräkleaner testillä varmistanut, että ei ole imuvuotoa tuohon pyttyyn esim imusarjantiivisteestä? Ja suutinta taisit jo kokeilla siirtää eri pyttyyn ja koodaus varmasti oikein?
    Tuo camshaft jammed mitä istan vianselvityspolku siitä pyytää tekemään?
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 124
      Asia ei ajankohtainen enää, poistakaa topic.
      • 314da
        • May 2015
        • 445
        • J
        #48
        Pyytää tekee sen vanos- liikerata testin ja ne meni ongelmitta läpi molemmat ja näin arvoista, et ne säätyy oikein. Ei ole imuvuotoja, jos olis niin se tyhjäkäynti humppais ja seos-arvot näyttäs muuta. Nyt seokset on aikalailla 0 kokoajan. Jotenki tulee fiilis et voiko olla ecu hajalla, tässä vaan on se et mitään ei oo muutettu konerempan jälkeen muutaku uudet osat paikoillaan männistä ja kampiakselista lähtien. Se minua ihmetyttää miksi öljyn lämpötila nousee nopeasti 120 astetta mittarin mukaan ja pysyy siinä. Ei ennen remonttia ollut yli 100 ikinä, ei edes hinatessa toista autoa. Voiko kone olla nyt vaan niin tiukka jotenkin kun uudet palikat sisässä et sen takia ei toimi, en tiedä. Uskomaton vika on.
        Onko nokka-akselien asentoanturit varmasti kunnolla paikoillaan? Entä vanospyörät onko alkuperäiset vai tarvikkeet?
        • Be-ma-ri
          • Aug 2024
          • 124
          • 314da
            • May 2015
            • 445
            • J
            #50
            On ja on alkuperäset.
            Nyt alkaa minulla ideat loppumaan…
            • 314da
              • May 2015
              • 445
              • J
              #51
              Oletko livedasta katsonut öljylämmöt ja paineet että ovat järkevät?
              • Be-ma-ri
                • Aug 2024
                • 124
                • Be-ma-ri
                  • Aug 2024
                  • 124
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 445
                    • J
                    #54
                    Tästä tuskin voi päätellä mitään, muuta kuin että 4 sylinteri on käytännössä pois pelistä.
                    https://www.youtube.com/watch/GGGSzJSKsEQ
                    Sehän menee laihalle hetken päästä kun air ratio seilaa 1.2-1.3 välillä ja seosten sopeutus melkein 1,2. Mutta onko tuo nyt vaan seuraus siitä, että 4-sylinterissä ei tapahdu palamista ja palokaasuissa sen takia liikaa happea mitä lambda mittaa.
                    Haiseeko pakokaasu bensalle ja miltä tulppa näyttää?
                    Jospa se ei vaan saa bensaa 4-syl suuttimesta.
                    • Be-ma-ri
                      • Aug 2024
                      • 124
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 124
                        • Be-ma-ri
                          • Aug 2024
                          • 124
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 445
                            • J
                            #58
                            Oletko ihan varma, että suuttimen koodaus onnistui tuossa 4-syl?
                            Entä puolan johtosarja vai vaihtuiko sekin jo?
                            Onko muut tulpat saman värisiä?
                            • Be-ma-ri
                              • Aug 2024
                              • 124
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 445
                                • J
                                #60
                                Kyllähän sytkävialta alkaa vaikuttamaan
