F31, n20, limp mode
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 52
    F31, n20, limp mode
    Noniin. Moottoriremontin jälkeen ilmestyi omituisia vikakoodeja jotka vie auton limp modeen aina käynnistyessä. Koodit näette kuvassa jonka postaan kohta.
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 52
    Tässä kaikki koodit mitä tulee. Mikä noista aiheuttaa limp moden? Ajoitus on kohdillaan ja tarkistettu.
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 52
      Ei kyllä hajuakaan mikä vois olla vialla. Ajoitus taas tarkistettu ja se on kohdillaan. Mistä siis limp moden nakkaa ja mikä on tuo camshaft exhaust väärin muka asennettu...ei ole.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2821
        Moottorin toiminta edellyttää mm. uskottavaa reaaliaikasta tietoa öljynpaineesta ja sen lämpötilasta. Toteutuvatko mainitut edellytykset?
        Tampere
        • Be-ma-ri
          • Aug 2024
          • 52
          En tiedä mihin Jani pyrit tuolla kommentillasi, mutta aika tyhmä kysymys. Öljypumppu on uusittu, öljynpaine korkea ja lämpötila 100c ajossa ja tarkistettu livedatasta (kyseinen anturi uusittu ja ei vaikutusta vikakoodiin). Auto käy normaalisti, mitä nyt limp modessa kokoajan ton nokka-akselin väärinasennus- koodin takia. Siihen minä haluasin ratkaisuja, et onko ajoituksen väärin oleminen nyt se ainoa ratkasu lähteä tota korjaamaan..
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 965
            • Kouvola/Myllykoski
            Pyrkii siihen, että öljynpaineanturista on kuitenkin aktiivinen (existent - yes)vikakoodi
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • Be-ma-ri
              • Aug 2024
              • 52
              Niin mitä sitten vaikka onkin aktiivinen? Näyttää kuitenkin oikeat arvot livedatassa ja autossa. Jos se ei anturin uusinnalla kummene niin en välitä siitä. Enemmän kiinnostaa tuo nokka-akselin väärinasennus- koodi, joka on 100% syypää tuohon limp modeen.
              • Be-ma-ri
                • Aug 2024
                • 52
                Tarkotatteko et limp mode johtuu tuosta paineanturin malfunktiosta eikä nokka-akselin koodista? Sitäkö te ajatte nyt takaa?
                • 314da
                  • May 2015
                  • 356
                  • J
                  Tuosta öljynpaine herjasta kannattaa lähteä liikkeelle ja korjata se ensin.
                  • TheRipper
                    • 5144
                    • Paimio
                    Jos anturi vaihdettu eikä sillä korjaantunut niin sitten joko liittimessä tai johdossa on vikaa. Aika varmasti auto menee limp modeen jos ei öljynpainetietoa saa.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Be-ma-ri
                      • Aug 2024
                      • 52
                      Joo, eli ajoitus oli pielessä ja aika reippaasti ja se johtui siitä et ketjunkiristin oli mallia erittäin löysä jousinen, joka riitti jo itsessään siihen et jako meni aina pieleen kun yritti ajoittaa sitä. Tiukempijousinen ja laadukkaampi kiristin nyt paikoillaan ja ajoitettu uudelleen, nyt auto toimii ja vetää kuin raketti ilman limp modea. Nokka-akseleista ei tule enää koodeja. Nyt sylinteri nelosessa on jatkuvia sytytyskatkoksia AINOASTAAN tyhjäkäynnillä, ei ollenkaan jos kierroksia yli 1500. Ei ole puola, tulppa, tai suutin ja nelosessa on 13bar puristuspaineet (muissa samat). Savukonetesti tehty, ei imuvuotoja. Kyllä alkaa kallistua taas ajotuksen puolelle...ei tuo helpolla päästä prkl.
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 52
                        Mittasin ton öljynpaine anturin signaali ja virtajohdon volttimäärät kun autossa virran laittaa päälle, molemmista tuli yli 9 volttia kokoajan? Ista näytti et sensoriin menevä virta on 5 volttia? Onko normaalia?
                        • Be-ma-ri
                          • Aug 2024
                          • 52
                          Osaako teistä joku tulkita noita aste-arvoja vanoseista ja sytytyksen ajoituksesta? Otin videopätkän, kun auto käy kylmänä ja 4 sylinteri alkaa hetken päästä pätkiä kokoajan. En tajua itse noista asteista, mitä ne oikeat pitäisi olla?
                          • Be-ma-ri
                            • Aug 2024
                            • 52
                            Auton ollessa käynnissä vanos solenoidien pistokkeisiin ei tule kun millivoltteja jos sitäkään? Eikö niihin pitäisi tulla 12 voltin jatkuva virta kun auto käynnissä? Siinäkö syy? Myöskään auton käynti ei muutu vaikka solenoidien pistokkeita käyttää irti kun auto on käynnissä? Eli johtosarja tai ecu vika?
                            • Tommix
                              • 5478
                              • S:t Karins
                              Jos se 4.s sylinteri pätkii niin luulisi että siellä se vika on. Miten totesit ettei tulppa/puola/suutin nyt pätki?
