F31, n20, limp mode
  • Tommix
    • 5496
    • S:t Karins
    #106
    Oliko täällä foorumilla case jossa N55:ssa tuon servomoottorin lisäksi piti vaihtaa samalla se akseli jotta vika poistui?
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 96
      Siis tuo servomoottori toimii kyllä kun se on uusi, käytin koppaa pois ja katoin miten se toimii, kun virrat laitto autoon päälle se siirsi vaan sen täysin auki asentoon ja jäi siihen. Ja jos se on kytkettynä kun auto käynnissä niin 4 sylinteri antaa misfireä kokoajan, ja kun ottaa irti sen ja pistää käyntiin niin ei misfirejä ollenkaan ja toimii suhtkoht normaalisti, lämpimänä vaan tyhjäkäynti on huonohko. Ei syty edes moottorin vikavaloa vaikka se pistoke on irti..hommaan sen johtosarjan ja katson muuttuuko tilanne. Mut silti ihmetyttää ku mittasin ne servon kaapelin pinnit kulkeeko virta läpi ja vain 3 keskimmäisestä johdosta kulki ja kaikki muut 7 ei kulkenu, se ihmetytti.
      • Be-ma-ri
        • Aug 2024
        • 96
        Sori tyhmä kysymys, mutta pitäähän noissa jokaisessa johdossa kulkea sähkövirta läpi pistokkeesta toiseen päähän? Noista 3 keskimmäisessä kulkee ja lopuissa ei, eikö silloin ole varma viallinen pistoke, kaapelit on ehjiä koko matkalta.
        • VilleP
          • 2424
          Siis olet yleismittarilla tarkistanut että osassa pinneistä ei ole vastusta ollenkaan molemmista päistä mitattuna?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
