F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • miyli
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Eli ei rappaa kiinni ihan pienestä? :think
    Ei, auto vielä madallettu.
  • Ozzy #69#
    Originally posted by miyli View Post
    En tiedä f30, mutta f36 ainakin menee 10,5” et42 jopa 275 kumilla. Jää juuri ja juuri renkaan kulutuspinta lokasuojan sisälle.
  • miyli
    Tämä selvä. Entäs meneekö taakse vielä 10,5x20 et 42 255/30 tai 265/30 kumilla?
    Kymppi menee ainakin mutta mahtuuko enää 10,5.....:think
  • Ozzy #69#
    Originally posted by rouktom View Post
    Menee, mutta ET pitää muistaakseni olla max 32-33, muuten ottaa tolppaan kiinni.
  • rouktom
    Meneekö F30 eteen 9,5" leveä vanne? Ja jos menee niin millaisella et:llä? :think
  • Ozzy #69#
  • SC90
    Originally posted by ProHerkku View Post
    Mahtuu noin leveä vielä pyörimään takana, ilman että harraa kiinni kaareen?
    Kiitos, pitääpä laittaa tilaukseen.
    Mulla on takana 9.5" vanteella 265/35/19, eikä ota kiinni, kun ehkä ihan hiton pahoissa töyssyissä, jos täysillä painattaa läpi. Voin nyt vielä tarkistaa et:n, mutta mielestäni oli juurikin tuo 35.
  • ProHerkku
    Originally posted by SC90 View Post
    235/40/19
  • SC90
    Originally posted by proherkku View Post
    f31 xdriven alle ilmestyi 8,5/19 et35 vannesarja. Mikä olisi sopivin rengastus kyseisille vanteille? Nelivedossa ei hirveästi saisi halkaisija erota akseleilla.:think
    235/40/19
  • ProHerkku
    F31 xdriven alle ilmestyi 8,5/19 et35 vannesarja. Mikä olisi sopivin rengastus kyseisille vanteille? Nelivedossa ei hirveästi saisi halkaisija erota akseleilla.:think
  • rouktom
    Originally posted by aziz View Post
    Mitenkäs, mahtuisiko f31 alle 9x19 et24 215/35 renkaalla ja taakse 10x19 et24 235/35 renkaalla?:think sellaiset olisi vaihdossa tyrkyllä nykyisiin vanteisiin
    Itellä oli vastaavat vanteet 225/40-19 renkailla ja hilkulla oli, mutta ei tainnut raapia mihinkään. Ja madallettu alusta.
  • aziz
  • kaljuhyypio
    Hei arvon tietäjät! Mitenkäs oli tilaa tuolla F31 LCI pyöränkaarissa? Pre-LCI meni M3:n 513m, F31 orkkiskokoisilla kumeilla alle, mut sopiiko ne myös faceliftiin? :think
  • bemu2000
    Originally posted by SledgeHammer82 View Post
    F10 orggisaluvanteita näkyy olevan kohtuu hyvin saatavilla.
    Sopiiko F10:iin tarkoitetut 17"/8" ET30 vanteet F30:iin? Renkaat toki pykälää pienempinä, mutta tuleeko et30 / 8" liian leveälle?
    225/50-17 renkailla just passeli setti.
  • SledgeHammer82
    F10 oem vanteet?
