Originally posted by |foder|
F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by bemu2000 View PostLaitetaan tänne kun en jaksa showroom topikkeja väsäillä myynnissä olevasta autosta. Tuli vähän testattua vannesopivuuksia...
Edessä 9x20" ET30 ja takana 10,5" ET38... taakse ei paljon isompaa mahdu, sisälokariin tilaa muutamia millejä, jarrusatulaan pari milliä ja aika uloskin tulee
No morjes! Minkä kokoisilla kumeilla?F06 640i GC M-sport.
F22 M235i.
F32 428i xDrive M-sport.
E92 M3.
E82 135i M-sport.
E91 320D M-sport.
Eihän niitä antureita voi käytännössä jättää pois, tai sitten on ainakin pystyttävä koodaamaan ilmoitukset pois. Onko täällä joku koodannut F3x autosta rengaspainevalvonnan ilmoitukset pois käytöstä?Originally posted by nappana View PostVarmaan tyhmä kysymys, mutta miten nuo rengaspaine anturit menee jos hankkii muut kuin OEM vanteet.
Istuuko omat anturit replica ym. tarvikevanteisiin vai täytyykö hommata muunlaiset. Poiskaan niitä ei varmaan voi jättää?
Yleensä rengasliikkeeltä löytyy yhtä tai useampaa yleismallista anturia (esim. nivelöity anturi, kiinteä anturi ja kumiventtiilianturi), joka saadaan toimimaan BMW:n rengaspainevalvonnan kanssa. Yleismalliselle anturille voidaan antaa oma yksilöllinen id, jonka auto löytää kun iDriven kautta painevalvonta resetoidaan. Tai sitten id:t vain kopioidaan OEM antureista (sama id kesäpyörässä ja talvipyörässä ei haittaa, kun ei niitä kuitenkaan sekaisin käytetä auton alla).
Esim. täältä voit lukea perustietoa aiheesta: https://www.tekno-rengas.fi/index.ph...nistimet-tpms/
Itse suosittelen laittamaan paineanturit kaikkiin vanteisiin joita autosi kanssa käytät. Antureiden siirto vanteista toisiin ei taida kannattaa, ainakaan kesärengas/ talvirengas -sarjojen yhteydessä (rengasta ei oteta vanteelta ja samat pyörät menevät alle taas n. puolen vuoden päästä).Last edited by IKa; 22-01-2018, 16:09.G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
Minulla on nyt rengaspaineanturit talvirenkaissa. Varmaan myös kesäpyörissä, en tosin ole varma kun ostin vasta auton eikä ne ole vielä alla pyörineet. Varmaan kuitenkin niissäkin anturit on.
Kesävanteet vaan ovat saaneet hieman kanttari ihottumaa ja myös kumit alkaa alla vaihtokunnossa. Ajatuksena on ostaa uudet vanteet ja renkaat, ja käyttää nämä nykyiset kesärenkaiden anturit. Onko niissä miten pitkä "käyttöaika" ts miten pitkään batterit kestää.
Istuuko ne vanteisiin kuin vanteisiin, vai pitääkö tarvikevanteet olla erityisesti tehty antureille?
Taas tollon kysymyksiä:think
Omassa kesävanteissa ei antureita----->ei minkäänlaisia ilmoituksia kuitenkaan ole tullut.
- M3 convertible 2005
- Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
- Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
- Fiat 850 Special 1969
- Lexus GS300 2000 TwoTone
- Lexus LS600h 2008
- Volvo S60 2.5 T AWD 2006
Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
o44-531 82oo
Mitäs teillä lukee ajoneuvon tiedoissa renkaista?
Mulla on ainoastaan:
Akseli 1
Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
225/50R17 71/2JX17 37.0 94W tyyppihyväksytty
Akseli 2
...ei siis yhtäkään vaihtoehtoista kokoa. Tuleekohan tästä ongelma. F36 tuontipeli kyseessä.1990 325i M Technic II
2016 420d Gran Coupe
ex:2006 330d M Sport
ex:2004 325i M Sport
Rengaskokoa saa muuttaa ja vannekokoakin saa kasvattaa tuumalla ilman muutoskatsastusta. Mikä ongelma siitä tulisi? :thinkOriginally posted by grz View PostMitäs teillä lukee ajoneuvon tiedoissa renkaista?
Akseli 1
Akseli 2
Noh, kun 19" olisi mielessä, joka on toki myös tehdaskoko sekin.Originally posted by Pekumie View PostRengaskokoa saa muuttaa ja vannekokoakin saa kasvattaa tuumalla ilman muutoskatsastusta. Mikä ongelma siitä tulisi? :think1990 325i M Technic II
Joskus 135i:llä ajellessani seriffi pysäytti ja pyysi otetta. Oli hänen mielestä liian isot vanteet alla, otteessa luki muistaakseni 17", mutta kuskin ovenpielessä oli merkittynä myös 19", joka oli myös alla olevien koko. Tämä riitti seriffille.Originally posted by grz View PostNoh, kun 19" olisi mielessä, joka on toki myös tehdaskoko sekin.
Otin asiasta jälkeenpäin selvää katsastuspäälliköltä. Kuulemma otteessa olevasta koosta saa tuuman verran vannetta kasvattaa. Eli jos meinaa tuumaa suurempaa lyödä alle, niin kannattaa ainakin katsastuksessa mainita, että merkkaavat otteeseen suuremman vannekoon. Nykyään paperisten otteiden jäädessä historiaa en tiedä mikä on "virallinen" paikka tarkistaa vannekoko :thinkF06 640i GC M-sport.
F22 M235i.
E92 M3.
E82 135i M-sport.
E91 320D M-sport.
Näissä tapauksissa on helpointa, kun käy katsastusasemalla ja maksaa muutoskatsastus maksun. Sen jälkeen pyytää muutoskatsastajaa lisäämään otteeseen kaikki ko automalliin tyyppihyväksytyt rengaskoot. Omassani on lueteltuna 17", 18" ja 19" variaatiot eri leveyksineen. Eli voi laittaa vielä 20" tuon "tuumasäännön" perusteellaOriginally posted by ster View PostJoskus 135i:llä ajellessani seriffi pysäytti ja pyysi otetta. Oli hänen mielestä liian isot vanteet alla, otteessa luki muistaakseni 17", mutta kuskin ovenpielessä oli merkittynä myös 19", joka oli myös alla olevien koko. Tämä riitti seriffille.
Otin asiasta jälkeenpäin selvää katsastuspäälliköltä. Kuulemma otteessa olevasta koosta saa tuuman verran vannetta kasvattaa. Eli jos meinaa tuumaa suurempaa lyödä alle, niin kannattaa ainakin katsastuksessa mainita, että merkkaavat otteeseen suuremman vannekoon. Nykyään paperisten otteiden jäädessä historiaa en tiedä mikä on "virallinen" paikka tarkistaa vannekoko :thinkKulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Trafin sivuilta henkilöasiakkaat osiosta loggautuu ja katsoo mitä on rengaskohtaan hyväksytty. Alla on listattuna mitä mulla on F30 rekisteriin hyväksytty.
Akseli 1
225/40R19 89Y tyyppihyväksytty
225/45R18 91Y tyyppihyväksytty
225/35R20 90Y tyyppihyväksytty
225/50R17 94W tyyppihyväksytty
Akseli 2
255/45R17 98W tyyppihyväksytty
255/35R19 92Y tyyppihyväksytty
255/30R20 92Y tyyppihyväksytty
255/40R18 95Y tyyppihyväksyttyLast edited by jaegarmaisteri; 23-02-2018, 05:37.F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
ex. vRS -11 - 270hp/428N
ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
ex. VW Jetta :think
ex. Opel Ascona :think
