F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    #436
    Originally posted by SC90 View Post
    Eteen 235/35/19, taakse 265/30/19.
    Kiitos tällaisia vähän veikkailinkin.
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
    • Mikaatm
      • 571
      Eikös nää ole F30 pienet, vaikkakin on tulossa madallusta. Itselle tulossa F30 kesäksi 245/40/19 joka nurkkaan, tosin vakio alusta.
      Miksi ei vakio 19" 225/40 ja 255/35?
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • SC90
        • Mar 2007
        • 280
        #438
        Itse vastailit jo tähän, eli tuo mainitsemani koko on madallettuun autoon, vakio alustalla voi laittaa korkeampi profiiliset renkaat.
        Jos ei ole nelikko, niin voi laittaa eteen yhden profiilin korkeammat, pitäis mahtua.
        - M3 convertible 2005
        - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
        - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
        - Fiat 850 Special 1969
        - Lexus GS300 2000 TwoTone
        - Lexus LS600h 2008
        - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
        Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
        o44-531 82oo
        • SC90
          • Mar 2007
          • 280
          #439
          Tässä tuo mainitsemani rengastus. Tämä neliveto ja adaptiivisella M-Sport-alustalla plus madallettu maltillisesti. Jää hiukan keula ylemmäs.
          - Lexus LS600h 2008
          o44-531 82oo
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #440
            Ei ole edelleenkään täysin selvillä mitkä ovat f31:sen raja-arvot vanteiden ja renkaiden leveyden puolesta...joten kysellään taas tyhmiä
            Eli m-sport f31 xdriveen olen miettinyt seuraavalla mitoilla vanteita:
            Eteen 9,5x19" et33
            Taakse 10x19" et42
            Mahtuuko nämä ja vielä niin, että siellä on myös halkaisijaltaan oikean kokoiset renkaat?
            Laittaisin eteen ja taakse samanlaiset renkaat. Mitkä voisivat mahtua?
            Meneekö 235/40r19, jolloin halkaisija hieman kasvaisi (noin 8mm)?
            Vai onkohan vähän liikaa venyä:think
            255/35r19 ei taida mahtua?
            Tai siirrynkö suoraan 9x19" et35 ja 9,5x19" et33 sarjaan ja siihen tuo 235/40r19-rengassarja?
            • SC90
              • Mar 2007
              • 280
              #441
              Eteen 9,5x19" et33
              Taakse 10x19" et42
              Miks pitää saada samankokoiset renkaat eteen ja taakse? :think Katsoo vaan, että halkaisijat menee lähelle samaa, jos mietit toimivuutta nelivedon kannalta.
              - Lexus LS600h 2008
              o44-531 82oo
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #442
                Tämä on tiedossa. Nyt vain pitäisi saada samalla spekseillä renkaat eteen ja taakse. Olen "ylivarovainen"
                • Mikaatm
                  • 571
                  Eteen 9,5x19" et33
                  Taakse 10x19" et42
                  Mä ajoin mun talviautolla (F30 320d xdrive) hetken M3:n kitkasarjalla 255/35/19. Edessä 8.5x19 et 27 ja takana 9x19 et29. Alusta vakio, ei ottanut mihinkään kiinni, tosin ulkonäkö ei paras. Liian korkea ja omaan silmään vähän liian ulos, kaipais madallusta niin paranis.
                  • 3.6 -90
                    • Oct 2019
                    • 12
                    320d xdrive Touring -17
                    Mikä olisi sopiva rengaskoko ko autolle, etuvanteet 8,5*19 et34 ja takavanteet 9,5*19 et40. Autossa msport paketti (sis. msport jarrusatulat), eikä ole madallettu. Mahdollisesti madallan, mutta maltillisesti enintään 20-30 mm.
                    Itse olen kahden vaiheilla, eteen 225/40 ja taakse 255/35 tai eteen 235/35 ja taakse 265/30.
                    Kiitos kommenteista etukäteen
                    • ///MJ
                      • 1870
                      Laittaisin vakiokoot eteen 225/40/19 ja taakse 255/35/19
                      F36 428iA GC M-Sport
                      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                      M: E36 328i osia
                      M: E39 business cd ja info display
                      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                      • 3.6 -90
                        • Oct 2019
                        • 12
                        BMW 320d xDrive Touring -17
                        Ok, kiitos paljon.
                        • samp_0
                          • May 2016
                          • 19
                          Sattuisko kenelläkään oleen 048 numeron lukkopulttiavainta / lukkopulttihylsyä lainata Tampere-Lempäälä akselilta?
                          Omani olen hävittänyt johonkin. Nyt tarvis saada lukkopultit pois, jotta saan tavalliset pultit laitettua tilalle renkaanvaihdon yhteydessä. Piti tänään siis talvirenkaat vaihtaa pois, mutta jäi nyt vielä tämän ongelman takia vaihtamatta.
                          • Juhoa
                            • Dec 2019
                            • 33
                            • Etelä-Karjala
                            #448
                            Onkohan f30 lci 330e 2017 vanteet samanlevyiset edessä ja takana? Kumit siis 225/40-19 ja takana 255/35-19.
                            Tuota en huomannut uusia renkaita ostaessa ja nyt tilasin neljä kipaletta 225/40-19 renkaita.
                            Jos vanteet ovat erilevyiset onko mahdollista laittaa nuo 225/40-19 renkaat kaikkiin vai pitääkö suosiolla tilata nuo 255/35-19 renkaat taakse.
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2110
                              • Naantali
                              #449
                              Jos on alkuperäiset m sport vanteet on edessä 8” vanne ja takana 8,5” vanne.
                              Voi tuon 225 laittaa taakse, mutta on se hiukan venykumi jo verrattuna tuohon 8” vanteeseen ja näin olle minusta hassun näköinen.
                              Käyttis: BMW i4 M60
                              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                              • Juhoa
                                • Dec 2019
                                • 33
                                • Etelä-Karjala
                                #450
                                Joo on ne alkuperäiset msport vanteet :think :think
                                Onkohan tolla 0.5 tuumalla tulossa silminnähtävä ero?
