E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mikk-
    • Jan 2011
    • 144
    • 21270
    #1801
    Ja ilmeisesti tämä on tossa koneen päässä se mötikkä johon bensaletku tulee.
    Noh mä pärjään näillä ja uskallan hakia ton kaasarivehkeen tankin.
    Tig hitsausta Tku/lähialueet
    RST/HST/Musta/Alu
    0449736706
    IG @mikkommmmm
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      #1802
      Originally posted by Morkai View Post
      Jarrupommi tai tehostin... kyllä tuo melkein vaatii jarrupääsylinterin ja tehostinpaketin irrottamista että syy selvii. Jarrupommi oireilee yleensä niin, että polkimen saa painamalla pohjaan kun tarpeeks kauan yrittää. Ei yleensä pehmee heti alkuun, joten lähtisin ehkä veikkaamaan tuota pääsylinteri/tehostin-komboa.
      Originally posted by Schutzstaffel View Post
      Tuo "pommi" on rikki. Viittais et kalvo on sieltä sisältä kulunut/rikki, jolloin paine karkaa levossa -> pitää pumpata. Nuo on nykyää yllättävän halpoja, oliko 100e Schmiedmannilla ? Jos se olis tehostin, saisi ajossakin pumpata..
      Nyt on yksi pääsylinteri + tehostinpaketti tulossa niin katsotaan saako sillä jarrut pelaamaan. Tuota jarrupommia en epäillyt, kun eikös se pelaa jos jarrut menee kovaksi juurikin auto sammuksissa polkien? Ja tehostin se ei varmaan ole, kun jarrut taas ei ole yhtään kovat auton ollessa käynnissä vaan poljin painuu lattiaan ilman vastusta ja nouseekin melko hitaasti ylös. Ajossa jarrut saa juuri ja juuri pelaamaan jos polkee poljinta useasti (5-7 kertaa) muuten menee aina poljin lattiaan asti ilman vastusta ja ihan lattiassa saattaa jompikumpi puoli etusista jarruttaa.
      Mutta pitää kokeilla noilla toisilla osilla josko saisi vehkeet toimimaan ja infota tänne. Pitää tuo jarrupommi vielä jättää ostamatta vai vaihtaisiko sen samalla :think
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #1803
        Koneremontin jälkeen ilmestyi huoltovalojen kaksi viimeistä punaista ruutua palamaan, vaikka virta on pois päältä? Nollaus ei onnistu..
        Ennen remonttia paloi ajossa inspection.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #1804
          Mittariston akut? Toinen vaihtoehto varmaan syöpynyt piirilevy. Rupeaa olemaan tuota häikää tämän ikäisissä mittareissa. Itsellä palaa välillä kaikki valot - välillä ei yhtään. Sitten vielä ajussa arpoo saati jos nyrkillä pamauttaa kojelautaan Ihan tuuripeliä.
          • Fahrenheit
            • Dec 2012
            • 58
            • TKU
            #1805
            Mikäs voisi olla kun polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen auto alkoi pomputtamaan käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä. Tätä kestää noin 10 sekuntia ja aluksi ajattelinkin, että siellä on vielä ilmaa suodattimessa, mutta luulisi sen jo poistuneen.
            • maanmittaaja
              • Jul 2012
              • 111
              • Salo
              #1806
              Ettei ois letku menny vähemmän tiiviisti paikoilleen, ja vuotaa seisoessa ilmaa putkistoon/suodattimeen??:think
              • Fahrenheit
                • Dec 2012
                • 58
                • TKU
                #1807
                Mielestäni ne kyllä kiinni laitoin tiukasti, mutta eipä siinä suuri vaiva ole jos käy katsomassa .
                • isoR
                  #1808
                  Tuossa viikonloppuna E28:iin alustaremonttia, ja samalla ajattelin että laitanpa tallin nurkassa tököttävän kallistuksen vakaajan paikalleen (taakse), mutta eipä löytynyt korvakoita tukivarsista, miten se kuuluu sinne kiinni? Kun oletan että olisi samoin kun E30. Vai puuttuuko ne korvakot rumpujarrulisten tukivarsista?
                  E: Autona 520ia -85
                  • Fahrenheit
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • TKU
                    #1809
                    Tarkistin ja kyllä ne tiiviisti siellä olivat . Voi olla, että se on aikaisemminkin vähän käynnistäessä pompottanut, mutta nyt se on suurempaa.
                    E: Olisiko muita ehdotuksia?
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #1810
                      E: Autona 520ia -85
                      Juhuu, eihän 520 mitää vakaajia ole ollut. Mulla ei ollut edes 525i mallissa, ensimmäinen jossa tulee mun tietojen ja muistin mukaan, on 528i. Voi olla vuosimallistakin riippuvainen.
                      Monta 80-luvun autoa
                      • -weikko
                        • 305
                        • Kalajoki
                        #1811
                        Onko kukaan mittaillut madalletusta e28:sta takaa aurausta. Tarkoitus tehdä taka-akselille säädöt, niin tietäis kumpaan suuntaan laittaa säätövaran.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #1812
                          Kulutusmittari lakkasi toimimasta, mistä mittari ottaa tiedon? IMM?
                          • nixari
                            • Apr 2011
                            • 134
                            • Pikis
                            #1813
                            En mitään numeroita osaa antaa mut mulla ainakin näki että reilusti aurauksen puolella oli. Ja madallus sitä luokkaa että 17" vanne uppos kaaren sisälle.
                            Erittäin todennäköstä että vika on mittariston päässä. Piirilevy syöpynyt/akut loppu.
                            - Ihala Connection-
                            e28 "518i" bavaria
                            • -weikko
                              • 305
                              • Kalajoki
                              #1814
                              Juu varmasti menee auraukselle jos noin lintassa on. Mutta jos joku olis mittaillut "hieman" vähemmän lintassa olevasta vehkeestä?
                              • isoR
                                #1815
                                Eipä ole vielä tullut mitattua/mittautettua kun viime vkl sain alustan paikalleen, mutta siinä auto pukeilla ilman iskarijousi pakettia, tukivartta liikuttellesani huomasin että heti kun menee ns. vakiokorkeudesta alemmaksi niin tulee aurausta lisää, arvoja todella huono heittää mitään.
                                Mutta jos... vakion kuuluu olla 2.2-5.2mm auraus yhteensä, ja n.15-20mm madallettuna arvot olivat 7.9mm yht. niin voisin kuvitella arvojen olevan nyt EHKÄ 9-10mm, autoa tällä hetkellä madallettu takaa 30-40mm.
