E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #1831
    Originally posted by Elementti View Post
    Mikäs kaksi napainen liitin löytyy mittariston takaa, teipattuna johtosarjaan? Löytyi myös mittaristosta paikka sille samoilta paikkeilta.. Olisiko ollut liittimen värinä musta vielä..
    Kuva liittimestä
    Mulla oli kyseinen liitin kytkettynä:think en kyllä huomannut eroa mihinkään kun koitin irti sitä
    Ja se mittarissa oleva samannäköinen liitin on automaatin valopaneelille virtaliitin.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #1832
      Kyllä toi liitin on itselläkin mittaristossa kiinni. Monesti purkanut auki ja kiinni. koskaan en ole ilman kokeillut.Tosin tomaattilaatikko kyseessä ja vaihtovalot pelaa...Kuten vissiin Isolla Ärrälläkin?
      • isoR
        #1833
        Ei. Vaan on toisessa pistokkeessa kiinni. Tai voi olla joku muukin kun katsoin alhaaltapäin (mittari paikallaan) mutta ei kai siellä monta tuon näköistä pistoketta olla?
        Ja automaatin valopaneelilta tulee johto siihen mittarissa olevaan pistokkeeseen.
        • Shameless
          • 109
          • Kirkkonummi
          #1834
          Omassa e30:een on istutettu m30b35 tekniikka! laatikko on getrac 260/6.. eli joko e34 taikka e28 palikkaa.. :think anywhore olen vaihtamssa siihen laatikko öljyt enkä tiedä mitä öljyy laittaisin ku laakkosella ei pystytty sanoo.. autoa en saa heti lähitulevaisuudessa ilmaan että voisin vilkasta laatikon kylkeen mitä siin lukee! mitä porukka on sinne laittanu? ja paljonko sinne menee ( 1,5l isch ) ?
          BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
          BMW e30 316i-90
          ex.
          BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
          BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            #1835
            Menee noin 1.25l, öljyllä ei niin väliä näissä laatikoissa. Castrol ATF TQ DIII käy ainakin hyvin.
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            Ex: E30 1006hv/1161nm
            ig: m1ckee_
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #1836
              Mites tommosen 1986 m20 maaffin tyhjäkäyntiruuvi nyt oikein vaikuttaa?
              Eli mikä on tilanne, jos on myötäpäivän tappiin pyöritetty? En oiken saanut mitään eroa vaikka yhdeksän pyöräytystä vastapäivään pyöritin:think
              Pitäisi tyhjistä vähän ohentaa...
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #1837
                Miten E28 kutoskoneen käynti säädetään optimiin.
                Lähtien 0-tilanteesta sis. ilmamassamittari ja muut.
                Saako säädöt kohdilleen ilman pakokaasutesteriä?
                Varmaan tämä on jo BTCF foorumilla, olisko linkkiä?
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • Petepetteri
                  • 174
                  Mistä johtuu vaivalloinen tyhjäkäynti ja valojen välkkyminen tyhjäkäynnin tahdissa? Tyhjäkäynti on noin 8-900 rpm. Laturiin on vaihdettu jännitteensäädin ja se lataa 14 volttia, joten siitä ei johdu. Maadoituspisteitä on putsattu ja ei ollut vaikutusta. Voisiko bensapumppu tai polttoaineen paineensäädin olla syyllinen, liian alhainen bensanpaine? M5 kyseessä.
                  • Schutzstaffel
                    • 345
                    • Lounais-Suomi
                    #1839
                    Valojen välkkyminen on pesunkestävä maadoitusvika. Jos nuo yhdistää, niin bensapumpun päässä kontaktivika? Tai se legendaarinen bensapumpun rele on sökö.
                    Monta 80-luvun autoa
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #1840
                      15e maksoi korjaamolla säätäminen niin että ite sai säätää. Kaasarin sais perstuntumal kohilleen, mut kuka ruiskun saa? Vaikka käynti olisi tasainen, ei se kerro seossuhdetta. Itsellä oli käynti todella hyvä, mutta CO oli jotain luokkaa 10! Ei mennyt ihan testistä läpi...
