E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -weikko
    • 305
    • Kalajoki
    #1816
    Originally posted by isoR View Post
    Eipä ole vielä tullut mitattua/mittautettua kun viime vkl sain alustan paikalleen, mutta siinä auto pukeilla ilman iskarijousi pakettia, tukivartta liikuttellesani huomasin että heti kun menee ns. vakiokorkeudesta alemmaksi niin tulee aurausta lisää, arvoja todella huono heittää mitään.
    Mutta jos... vakion kuuluu olla 2.2-5.2mm auraus yhteensä, ja n.15-20mm madallettuna arvot olivat 7.9mm yht. niin voisin kuvitella arvojen olevan nyt EHKÄ 9-10mm, autoa tällä hetkellä madallettu takaa 30-40mm.
    Kiitoksia.
    • marjatsalo.15
      • Oct 2011
      • 582
      • Siuntio
      #1817
      sattuisko joku tietää mistä sais m535 kannentiivisteen? tai yläpääntiivistesarjan?
      ja tietäiskö joku käykö e34 535 tiivisteet?
      -e30 cabriolet m20b25 -86
      -e30 2d m50b25 turbo -85
      -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
      -e36 325i sedan -94
      -e90 320d -06
      http://instagram.com/jmarjatsalo/
      • iiro
        • Sep 2012
        • 89
        #1818
        Onko vinkkiä, mistä M535i alkuperäisen kaltaista sinistä penkkien verhoilukangasta voisi löytää?
        • Fahrenheit
          • Dec 2012
          • 58
          • TKU
          #1819
          Mikäs voisi olla kun 520i pomputtaa käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä noin 10 sekuntia? Tämän jälkeen jos lähtee heti ajamaan niin auto nykii muutaman kerran, mutta toimii sen jälkeen hyvin. Mikäli auton antaa kuitenkin käydä hetken ennen liikkeelle lähtöä, nykimistä ei ole. Sinänsä se ei haittaa sillä yleensä autoa tulee käytettyä ennen liikkeelle lähtöä, mutta olisiko se ilmiö jostakin ongelmasta?
          Olen myös huomannut, että konehuoneesta tuleva sihinä viittaisi imuvuotoon ja joistakin letkuista pieniä halkeamia löytänytkin. Starttisprayta suihkutellessa käynti ei ole kuitenkaan muuttunut ja ääni tuntuisi enemmän kuuluvan imusarjan alta. Mitäs tuumaatte?
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #1820
            TUULILASI E28:iin
            Mistä E28:iin yläosasta tummennettu tuulilasi?
            Miksi E28 M5:ssa on tuulilasilla eri varaosanumero?
            Halkesi talvella alareunasta lämppärin kuumentaessa.
            Yläosasta tummennettua tuulilasin toimittajaa ei löydy.
            "Kaikiin" mainostavat ovat hiljaa, entä teettäminen?
            Voiko pitkän halkeaman "TAIKOA" näkymättömäksi?
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • sierra4x4tbo
              • 2109
              • Lappeenranta
              #1821
              Mulla olis yks ok-kuntoinen vihreän sävyinen tuulilasi pihalla joutilaana (ylälaita tummennettu).
              Itse ajattelin tilata uuden vaikka sitten marmoritiskiltä, jos ei muualta saa..
              -Timo
              M535i BiTurbo -85
              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
              --=MushroomMotorsport=--
              --=MaxTuned.com=--
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #1822
                Sama lasi e12 ja e28 (myös m5). Olet katsonut sen raidallisen lasin osanumeroa ja sitä ollut tarjolla vain m5 (ja joku 520i Japan-versio).
                Yläreunastaan tummennettu vihreä tuulilasi 51311848431 ja esim. bmw-merkkiliikkeet toimittavat. Hinta lienee n.300€.
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #1823
                  Haloo... 300€ kun vakiolasi asennettuna on alle 150€!
                  Tilaus jigillä (omana hommana) - on hintana alle 300€!
                  Eikö noita enää vakiona tehdä sarjatuotantona missään?
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #1824
                    Jaa,ei ollutkaan kysymys saatavuudesta vaan hinnasta. 266€ näkyy olevan alkuperäisen hinta,mutta jatka etsimistä vaan.
                    320i -77
                    • isoR
                      #1825
                      Ajettavuuden kans hieman ongelmia vuoden -85 520ia:n kanssa.
                      Eli nopeus 60-80km/h, auto haluaa kulkea suoraan, joutuu kääntämään "kovasti" että lähtee kääntymään, Ja ei kyllä jää uratkaan löytymättä. Onko nyt vikaa autossa, pyöräkulmissa vai renkaissa? Eilen käytin pyöräsuuntauksessa sieltä arvoja
                      ETU
                      camber V -0.57
                      O -0.59
                      ohjea. -0.20 +-0.30 Ei alueella, mutta toisiinsa nähden hyvät
                      auraus V + 0.09
                      O + 0.09
                      ohjea. + 0.09 +-0.02 Alueella
                      setback 0.10
                      ohjea. 0.00 +- 0.15 Alueella
                      TAKA
                      camber V -1.24
                      O -1.46
                      ohjea. -2.20 +-0.30 Ei alueella
                      auraus V +0.03
                      O +0.08
                      ohjea. +0.09 +-0.03 Oikea puoli alueella
                      Alustaan on uusittu keulaan kaikki tukivarret, ohjaus varret, koiranluut, jouset ja iskarit, takapäässä on vanhaa mutta kunnossa olevaa. Renkaat on uudet goodyearit, koot 205/55 16, 7x16 et11, ja takana 225/50 16, 8x16 et 24.
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        #1826
                        Originally posted by Soiled View Post
                        Jarruprobleemaa 535:n kanssa. Auton ollessa käynnissä jarrupoljin painuu lattiaan asti ja ajossa jarrua pumpaten saa hetkeksi ne pelaamaan. Sitten taas auto sammuksissa, kun polkee niin jarrupolkimen saa kovaksi, mutta muutaman hetken päästä se menee taas lattiaan asti. Sitten jännä efekti tulee, kun pumppailee jarrua tarpeeksi pitkään niin alkaa työntämään ohjaustehostinsäiliöstä öljyä pihalle :think Jarrunestettä myös on ehkä hävinnyt jonkin verran, mutta lattialle ei ole valunut, pientä epäilystä jopa siitä, että nestettä sekoittunut ohjaustehostimen öljyjen sekaan. Jarruja ilmattu runsaasti, mutta vain hetkellistä hyötyä.
                        Olisiko tehostin tiensä päässä vai pääsylinteri?
                        Itse itselleni vastaten. Jo viikko sitten vaihtelin tuon pääsylkyn ja sillä alkoi homma skulaamaan Tiivisteet vaan vuoti, pitää laittaa korjaussarja paikalleen niin onpahan yksi sylkky sitten varalle.
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
                        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                        • Elementti
                          • Nov 2010
                          • 222
                          Uusin hankinta arveluttaa taas. Kylmällä koneella tyhjäkäynti tasan 1000rpm, mutta koneen lämmetessä se nousee sinne 1500rpm ja pysyy siellä. Suurinosa alipaineletkuista vaihdettu uusiin ja kaasuläppä putsattu. Lisäilmaluisti jumittaa vai mikä? Potilas tosiaan e28 520 m20b20 -84.
                          e38 740d '99 Sahara-beige
                          e65 730d ’07 Black-sapphire
                          f01 730d '09 sophisto-grau
                          • Mikk-
                            • Jan 2011
                            • 144
                            • 21270
                            #1828
                            Ei jaksa luurilla ettiä enempää ja loppu viikonlopusta tunnit kun töihin piti viikoks taas lähteä.. Onks 518n ja 520i:n perä-kardaani kiinnityksellä eroa? Menin tyhmänä pulttaamaan 518:n takakelkan kardaaneineen ja nyt on kardaani liian pitkä m20b20 perään. En olis kysyny mutta 520:n perä on kempattu lukkoon ja pitäs leimalle päästä.
                            Laittaka vaikka privalla jos on jotain ihan faktaa esittää niin ei jää huomaamatta.
                            E: perän tumpin vaihtamalla sai 520 kardaanin paikalleen.
                            Tig hitsausta Tku/lähialueet
                            RST/HST/Musta/Alu
                            0449736706
                            IG @mikkommmmm
                            • Elementti
                              • Nov 2010
                              • 222
                              Mikäs kaksi napainen liitin löytyy mittariston takaa, teipattuna johtosarjaan? Löytyi myös mittaristosta paikka sille samoilta paikkeilta.. Olisiko ollut liittimen värinä musta vielä..
                              Kuva liittimestä
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #1830
                                Sijaitseeko keskuslukituksen rele itse boksissa vai muualla?
                                Alkanut lukita itsestään kuskinoven kun muut ovet aina lukossa.
                                Keskuslukitus toimii miten tykkää.
