E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #1681
    Vielä yksi.
    Mistä huomaa laatikon lukittumisen ilman kiekkamittaria?
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      #1682
      Mites l-jetronicissa sytytystä pitää säätää kun jakopää ollu remontis ja sytkä pieles niin, että lähtee just käyntiin, mutta kaasulla saa sen pidettyä ja ei kerkeä kunnolla polttamaan _> käy tosi rikkaalla....
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        #1683
        Originally posted by isoR View Post
        Vielä yksi.
        N. 80 km/h vauhdissa jolloin se turbiini lukottaa
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • kal3
          • 116
          • Keminmaa
          #1684
          Kuinka nopsaan teillä sammuu m10b18 öljynpainevalo kylmäkäynnistyksessä? menee n. 2sek, ennenkuin sammuu. Onko normaali?
          Pähkäilen vaan, alanko huoltaan öljypumpun, ennenkuin uusin nokan ja keinut, ettei uudet syövy ainakaan voitelun puutteesta.
          635csi -85, e34x2
          • Betrunken
            • May 2007
            • 458
            Itselläni teki vikoina vuosina samaa, 2-3sek kesti että sammui.
            Joku muistaakseni sanoi että jos laittaa m20 öljynsuodattimen niin paranee toi, itse toisin kerran ostin jonkinmerkkisen m10 mottiin tarkoitetun suodiattimen niin se parani mutta en muista kirvelläkään mikä se merkki oli
            Paljon muuten ajettu? itselläni oli päältä 400tkm kun alkoi tuota tekemään.
            Citroen ZX "Sacrebleu" edition
            EX:
            -Bmw E28 518i
            -Saab 9000
            -Lada 2105
            Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
            • Rifu
              • Nov 2010
              • 807
              • Nukari
              #1686
              Itellä ainakin sammuu suunnilleen heti, kaverilla teki joskus tuota ja eipä se kone siinä enää sitten kauan kestänyt ku öljypumpussa jotain vikaa.
              -E61-
              • kal3
                • 116
                • Keminmaa
                #1687
                470tkm ja avaamaton
                635csi -85, e34x2
                • Hene
                  • Sep 2002
                  • 399
                  Lukko kun menee päälle, sitä ei älttämättä edes huomaa. Mut sen voi kokeilla kun kaasua hytkyttää edestakaisin, niin sen kyllä huomaa milloin on voimalinja jäykkänä. Ei luista. Tuntee perstuntumalla ja moottorin äänestä, ettei ala kelaamaan kierroksia eritahtiin mitä vauhti kasvaa.
                  Villi veikkaus, kuskin puolella jalkotilassa kaiuttimen takana.
                  X5 E53 3.0d
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #1689
                    Käykö vanhan seiskan eli E23 bemarin sisusta suoraan E28iin?? Etupenkit näyttäisi ainakin ihan samanlaisilta ja takapenkki myös päällisin puolin:think
                    Missä hinnoissa on E28 nahkasisustat?
                    edit. löysin tietoa että e23 takapenkki on vähän leveämpi kuin e28, ettei edes takaovet mene kiinni. Osuukohan kiinnityspisteet kuitenkin kohdalleen:think
                    Olisi tiedossa yksi e23 musta nahkasisusta, mutta jos ei tuota takapenkkiä saa järkevän näköisesti käymään ni voihan video
                    • Bensko
                      • Aug 2012
                      • 135
                      • Pietarsaari, Finland
                      #1690
                      Bmw e28 518
                      Juu eli tuli ostettua bemari vanhalta pariskunnalta tänään, Eli on BMW e28 518i ajettu 193tkm.
                      -Eli käy ihan nätisti alakierroksilla mutta sitten kun yritettin vähän vetää sladia soratiellä mutta ei se jaksannut,vaan alkoi röpöttää ja paukkua vähän. ihan kuin olis ihan laiska yläkierokksilla.
                      Ja yritettiin max nopeutta ja saatiin 130km/h 2 heng. autossa ja 2km suora? Eli joissain kyllä mättää! Ja vaihdoimme tulpat ennen ajoa. Entiset olivat aika valkoiset?
                      Eli mistä pitäis alkaa etsimään vikaa?
                      • Betrunken
                        • May 2007
                        • 458
                        Liian laiha seos.
                        -Ilmamäärämittari
                        -Imuvuodot
                        -Suuttimet
                        -Bensanpaineensäädin viallinen(?)
                        Kuitenkin jos se ilmamäärämittari on joskus ollut viallinen että se ei ole totellut tyhjäkäynti CO ruuvia eli ollaan pyöritetty siitä kannen alla olevasta "pyörästä" niin se käsittääkseni vaikuttaa koko kierroslukuun ja sitä on pyöritetty et saadaan tyhjäkäynti seokset kuntoon niin sitten ylhäältä loppuu kakku...
                        Nimmerkki:Kokemusta on
                        EX:
                        -Bmw E28 518i
                        -Saab 9000
                        -Lada 2105
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #1692
                          Sähköt katkolla?
                          Toisenki E28 flekti tyssäs seisonnan aikana - ilmastomuutos?
                          Flektille 11,1v kun akku 12,6v. Suoraan akkuvirralla toimii.
                          Miten tämän vika löytyy, siis virtaa tulee muttei silti pyöritä?
                          Ostin tarvikeosan vaan on sama juttu elikkä flekti kunnossa.
                          Korjatahan voin tilapäisesti etuvastuskytkimellä virrat akusta.
                          Onko alkuperäisosa Boss flektimoottori = Boss tarvikeosa mt?
                          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                          - E28 528i, 528i+, M5
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #1693
                            4-asentoiselle pyörökytkimelle tulevat virrat, kaikki 12,6v.
                            Säätimelle tulee täysi virta, mutta puhaltimen tulo 11,1v.
                            III-asento pitäisi toimia aina, vai rikki etuvastuksen kans?
                            Search ei auta, E34 eng = alaalla oikealla etujalkatilassa?
                            MISSÄ BMW E28 PUHALTIMEN MOOTTORIN ETUVASTUS?
                            Katsastukseen suora piuha akulta - vai joku tietää E28:n?
                            • Schutzstaffel
                              • 345
                              • Lounais-Suomi
                              #1694
                              Pystyykö sivupeilit purkamaan ? Niissä on saumat, että jotenkin ne on toisiinsa liitetyt. Olis helpompi hioa niitä ja korjata peilit muutenkin.
                              Monta 80-luvun autoa
                              • Rifu
                                • Nov 2010
                                • 807
                                • Nukari
                                #1695
                                Nyt taas tulee tyhmä kysymys mutta missähän noissa etuvaloissa kuuluis parkit olla tollasessa vuoden -82 e28:ssa. Leimasta ei menny läpi ja valitti että parkit puuttuu mutta mun aikana tuossa ei ole ikinä ollut parkkeja enkä oikeen löydä paikkaa niille. Katkaisijassa on kumminki parkki asento ihan normaalisti.
                                -E61-
